Biltemas Gel eller kalcium batteri
vlt
8 May 2011
Västerås
ktm 950 sm
Dax att införskaffa sig nytt batteri då mitt ej orkar hålla laddning i längre.
Ett orginal skulle gå på 2300:- så det lägger j ag ej ut, utan alt är att köpa biltemas batteri då dom har bra pris på dessa.
Frågan är om jag skall välja ett GEL eller vanligt kalcium batteri?
Är till en KTM 950 SM
Ps någon som har erfarenhet av biltemas batterier? Ds
Gel batterierna ÄR bra, sen är bara frågan om de passar en stor twin, är det autodekomp på 950'n? annars behöver du nåt som ger mycket stark startström (cca) och det gör inte gel-batterierna
Ingen egen erfarenhet men har läst på flera olika håll att gel batterierna skall vara riktigt bra...
Gel kan man lägga tiltat utan problem då gelen ligger kvar över plattorna i batteriet.
Så på mc är det ofta ett måste då en hel del bågar ligger batteriet ner eller vart fall tiltat extremt.
Gel batterierna ÄR bra, sen är bara frågan om de passar en stor twin, är det autodekomp på 950'n? annasr behöver du nåt som get mycket stark startström (cca) och det gör inte gel-batterierna
Det är sant. Och Biltemas batterier har generellt sätt rätt låg CCA dessutom även om de är ypperliga förövrigt.
Det har tipsat tidigare av Boris om en sida där du köper "original" för tusenlappen. Yuasa.
Även andra alternativa bra vägar för er som har lite mer svårstartade hojar.
Har kört med btemas "vanliga" batteri till Kawa VN 800 (V-twin), funkade klockers :) under de 2 år jag hade den kvar.
Använder det även till Trajjan T595 ... hmm, och till Yamman XJ600.... till Yamman blir det ett gelbatteri i sommar ,då det ska stuvas in i cutsen (liggandes).
Så av gelbatterierna har jag INGEN efarenhet än, av de vanliga har jag bara bra erfarenheter
Gelbatterier tål att lutas / ligga på sidan så är batteriet monterat kraftigt lutat
eller
batteriet sitter rakt upp men hojen körs mycket på bakhjulet så är det Gelbatteri.
Är batteriet monterat vertikalt och bakhjulskörning obefintligt/sällsynt så går det lika bra med biltemas underhållsfria.
Jag har Biltemas underhållsfria i båda hojarna. Det i Suzukin har nu startat upp hojen efter vinterupphållet för sin 3e sommar. Det satt Biltemas Gelbatteri i trajan och det funkade bra ända tills jag lyckades sabba ena batteripolen med en borrmaskin/borr så nu har det fått en ny uppgift: Ström till tjuvlarmet i garaget.
Fulladdade ger de dagen efter körning 13,2V till 13,0V (om hojen inte drar för mycket när den står stilla)
Sukkan som drar 0 mA stillastående har ca 13,0 V på batteriet en vecka efter jag kört med den.
Underhållsladdar i garaget med i princip en
http://biltema.se/sv/Bil---MC/El/Batteriverktyg-och-tillbehor/Batteriladdare-612-V-37707/
följt av lite delar från ELFA som begränsar batteri spänningen till 13,2V.
Och det räcker med ca 1mA för underhållsladdning.
Jag har vanligt batteri i min cbr från biltema (inte gel). Har funkat klockrent än så länge, så har inget negativt att säga om dom.. :tummenupp
ktm verkar ha 230cca i orginalbatteriet? dethär stod på infon för ett shorai batteri
Fits ALL KTM 950/990 models. Weighs 6.5 lbs less than a stock battery, with more capacity (18Ah vs. 14Ah) and more starting power (270CCA vs. 230CCA).
så om det stämmer behöver du nåt som ger runt 230cca eller mer, vet inte om det står på biltemas sida hur mycket de olika batterierna ger men 230cca var inte sådär jättemycket så dte borde dem ju klara
Biltemas duger men oeiginal yuasa är så mycket bättre och från mdsbattery.co.uk är de inte mycket dyrare
Tackar för alla svaren så det blir att inhandla ett stycke underhållsfritt batteri från biltema då jag varken kör på bakhjul eller har batteriet lutande.
Ouch. Vart inte så jävla billigt där trots allt. Kanske mot swe men fick för mig någon som sa tusenlappen häromdagen. Kan sett fel. Zippy för 500pix? ;)
Det är för att KTM har extra stort herrejösses-batteri. De flesta sportmoppar har YTZ10s som kostar tusingen....
Är det någon som har erfarenhet av: Shorai Lithium? Fördelar; Nackdelar mm. ? Som t.ex. startström i verkligheten, laddtid (typ av laddare) & hur länge en laddningen håller, jämfört med ett standard Yuasa?
Vad är det för kalciumbatteri han talar om; bra (push-up bra) eller anus?
Beror nog på vilken hoj man har.
Ett vanligt biltema-batteri orkade inte dra igång min DR800 trots nytt och fulladdat! Samma dimensioner som original.
Med Yuasa behövde man inte ens använda dekompen.
Nu kör jag på biltema gel istället vilket funkat hittills.
använd sökfunktionen. Finns så många trådar om shorai eller litium i sig. Jag förespåkar budgetalternativet zippy för 500pix.
Men korta varianten. Vikt bättre. startströmmar bättre. Tål - grader uselt.
Tål sämre än PB att vara utdraget eller överladdat.
~ Beror på applikation och eller hur kunnig man är
Inte direkt av Shorai men har ett hemmabyggt batteri med samma kemi, jämfört med ett blybatteri är dom bättre på allt. Enda nackdelen är att cellerna kan komma i obalans så man måste balanseringsladda det och vid kall temperatur får man inte ut full ström men det är bara att gnugga några varv, vänta en liten stund så är cellerna varma inuti och då spinner startmotorn fint.
Finns några fall av batterier som tagit eld eller knäckt laddregulatorn men om det beror på feltillverkning har jag ingen aning om.
Man ska inte använda rekonditioneringsladdare utan så dum laddare som möjligt, hade råkat tömt mitt batteri och hade lite bråttom så jag laddade i 10minuter med 25A och sen var det bara att starta :) och då sitter det ändå i KTM:en som vill ha "lite" ström.
