Kramp i fingrar och underarmar vid körning på crossbana
vickeviking
25 Feb 2011
Falköping
Honda SP1 + Suzuki Savage bobber
som rubriken säger så har ja ett ganska så grovt problem då ja får kramp i fingrar och underarmar redan efter ett varv på banan.
blir som att dom låser sig så jag får bända upp fingrarna för att få av dom ifrån styret:näsblod
vilket leder till att under körning tappar jag helt och hållet kontroll över quaden då ja inte orkar vrida på rullen eller ens bromsa/koppla.
räcker att ja vilar i ca 3 min sen känns fingrarna som normalt igen och ja fortsätter köra, går ett varv och samma visa igen..
vad kan detta bero på? hade inte alls dessa problem när ja körde vanlig cross för ett par år sedan men när ja började med quaden så går det helt enkelt inte köra mer än 1-2 varv utan att behöva vila fingrarna i ett par minuter.
någon annan som har liknande problem och har tips på hur ja kan få bort det?
kan hända att ja postat i fel sektion på forumet men i så fall får en mod gärna flytta på den.
mvh viktor
Håller du kroppen i balans så att du hinner slappna av i armarna under körningen eller 'hänger du i styret' och håller i dig hårt hela tiden?
Min gissning är det senare.
Det är hård körning på bana men prova att under träning backa av lite på tempot och köra med endast en hand på styret, håll i dig med knäna och träna på att balansera kroppen. Stomp Grips eller motsvarande är en stor hjälp för att kunna hålla i sig med benen som man ska.
Armarna ska eg vara avslappnade hela tiden under körning annars påverkar man hojen mer än nödvändigt.
Läs SMC's 'Full kontroll' eller CSS/Keith Code's 'Twist of the Wrist II' så förklaras det i detalj
Prova och återkom
hinner nog inte slappna av alls, kan tänka mig det är en kombination av hård bana och original fjädrar som gör att det slår så förbannat i styret för ja får oftast ta i väldigt hårt för att orka hålla styret rakt.
känns som att håller jag lösare i styret så kommer det börja slå hejvilt..i alla fall om ja försöker köra så fort ja kan.
ska försöka googla fram den där twist of the wrist, tack för tipset:)
... ja får oftast ta i väldigt hårt för att orka hålla styret rakt...
En MC är genom sin konstruktion stabil av sig själv. En frisk hoj wobblar inte utan negativ inverkan. Att hålla emot förvärrar oftast.
Har du provat att inte hålla emot för att se vad som händer?
Min Gixxer wobblar om jag sätter ner en wheelie med spända armar men är stabil om jag är avslappnad.
Vad är det för typ av hoj och bana? Har hojen styrdämpare?
falköpings crossbana, är en ganska så hård jordbana, quaden i fråga är en honda trx450r -07 om ja inte minns fel, sitter lite special grejor på den så som eftermarknads A-arm eller vad det kallas och även bakaxel men stötdämpare skall fortfarande vara original så vitt jag vet.
styrdämpare vet jag inte ens vad det är så ja kan väl säga med 99%säkerhet att så länge det inte sitter det på dem original finns det heller ingen på den nu.
Jag har inte mycket erfarenhet av quads men det bör ju gå att montera en styrdämpare (förhindrar slag i styret) på nåt styrstag, men det är inte lösningen på ditt problem.
Faktum är ju att du spänner dig så mycket att du krampar till slut. Cross/offroad och sannolikt även quads ska ju slänga/skaka/ruska på sig på ojämnheter. Tricket är ju att låta den göra det till en viss grad. Det stabiliserar sig självt förutsatt att du har vettiga hjulinställningar.
Du har ju kört cross innan och den sladdade och rörde på sig eller hur? Låt quaden göra det också och försök att slappna av så mycket du kan.
En-hand-på-styret-övningen är jättebra träning på det
Dubbelkolla hjul och hjulinställningar för säkerhets skull också. Är den stadig rakt fram på asfalt?
ah jo det är ju i och för sig sant, skall försöka tänka mer på det till nästa körning, skall även testa det där med en hand på styret som du nämnde.
tack så mycket:tummenupp
Tänk på att du ska hålla i dig i alla MC med benen, inte armarna. Det är huvudsaken i ditt fall.
När du håller i dig med benen inverkar din kroppsvikt på mc'n närmare dess egen tyngdpunkt och blir stadigare tack vare det, inte minst under full broms.
Jag kan rekommendera Tank Tredz om du inte har sånt på din hoj. Då får man riktigt bra grepp med knäna, sen burka/luta överkroppen så mycket du kan för att kompensera acceleration/inbromsningar. Det kräver mycket av din bål-muskulatur men de är större och starkare än dina underarmar/händer iaf :tummenupp
Se hur den här föraren lutar sig framåt och åt sidan under sladd/acc, knäna mot tanken. Armarna ser inte särskilt spända ut.
ok, jo när ja tänker på det så försöker jag nog mest hålla mig i med armarna istället för att använda knäna, skall försöka tänka på detta när ja kör så får vi se hur det går. sidan du länka till funkar ej för mig för tillfället men finns det nån butik man kan köpa något liknande?
biltema eller brukar mc/cross firmor ha sådant på hyllorna?
Stompgrips, tanktredz eller shark skinz är väl alternativen. Är man snål kör man vanlig grepptejp typ ;)
hehe ok, får åka ut å ta en titt då så man får klämma och känna lite, vore ju tråkigt att köpa något för ett par hundralappar om det ramlar av efter första tvätten eller något liknande:P
Stomp och Tank tredz håller för tvätt om du inte sätter högtrycken mot kanten antar jag :) Jag har beställt direkt från deras hemsida och det har funkat jättebra. Passa på att köpa till Yamahan samtidigt. Väl värt det!
http://www.tanktredz.com/
Såna och styrdämpare är ändå bara hjälpmedel. Det viktigaste är att du får in rätt teknik och du verkar ju vara villig att prova så det här är snart löst tror jag :tummenupp
tack så mycket för tipset:) att jag inte har rätt teknik har jag väl igentligen lyckats klura ut, bara försöka och pröva vidare antar jag, tack så mycket för hjälpen:Bugar skall även kika vidare på den sidan:)
..jag hade lite av det där problemet på tvåhjulig geggmoped innan man slutade hänga i styret och brottades med hojen. Mer avslappnad körning och mindre bryt, samt att man använder kroppsvikten för att motverka krafterna (framåt vid tung acceleration så man slipper hänga i armarna t.ex) hjälpte massor, och att slå ihop knäna runt hojen.
Men hur man översätter det till fyrhjuligt... :hihi
Kramp i fingrarna så man måste bända ut dom känner ja igen, har hänt i början på varje motardsäsong hittills efter endel slangande... För mej blir de bättre när ja kört ett par gånger...
när ja körde cross hade jag liknande problem men det försvann efter ett par veckor som du skriver klyrre, är väl helt enkelt det att ja inte fått in tekniken för quaden så som k-man och SGM skrev då det helt enkelt vägrar försvinna:P bugar och bockar för all hjälp jag fått
Finns ett mirakelpiller mot detta, PUMP-X heter det o säljs i välsorterade crossbutiker, har själv använt det under ca 3 år o tycker att det hjälper mot den värsta "armpumpen" vid cross/endurokörning, har även använt PUMP-X på ERF. Krampkänningarna kommer visserligen då och då under extrem körning men den släpper så fort du slappnar av! Placebo eller inte, mina bästa resultat har kommit efter jag börjat med PUMP-X.
Armarna ska vara som spagetti.
Du ska nya såpass hårt med benen att du kan slanga utan att hålla i dig. :tummenupp
Då får man jäklar i min lilla låda inte ha vaxat tanken! Är det ens möjligt? Grymma magmuskler lär krävas :D
Jadå, om man ska släppa styret med en hand och vinka så får gashanden inte vara belastad alls för då svänger du åt h-e.
Provade lite i somras och det funkar allt men magen och benen blir helt slut. :hihi
Shelby Turner, klar för GGN
Nya BMW S 1000 RR tar form
