MangeH`s Gsxr 1000 TURBO -03
MangeH
18 Feb 2005
Oskarshamn
Suzuki gsxr 1000 turbo -01, Suzuki Hayabusa -99.
Då var man och köpte sig ett objekt förra helgen. En Suzuki gsxr 1000 -03 på 1700 mil fast nermonterad i bitar. Sedan följde det med ett nästan komplett turbosystem från McXpress.....:tuttar:tuttar:tuttar. Tänkte att man kunde få lite tips på vägen av alla turbobyggare här då man aldrig byggt turbohoj innan. Har haft lite kontakt med Erik Marklund och fått lite tips inför byggnationen. Fick även med en massa extradelar som jag tänkte sälja av för att finansiera bygget. Så här såg det ut när jag hämtade grejorna.
    82.7 KB · Visningar: 474
    92.7 KB · Visningar: 544
Här är den trevligaste biten.....
Behöver komplettera med alla slangar, intercooler, bränsletrycksregulator mm. Turbon är en TD04-16T som jag kommer att använda. Får väl antagligen bygga om den lite och flytta wastegaten för att den ska passa på hojen.
    77 KB · Visningar: 539
Testade att slänga dit lite kåpor för att se hur den kommer se ut. Eventuellt kommer jag byta kåpor för att få lite mera standard utseende. Någon har iaf lagt ner ett antal veckor på att polera i stort sett all aluminium som ram, fälgar, bakram, sving och gaffelkrona. Jag tycker egentligen mer om när det är svart men det får vara som det är.
    74.6 KB · Visningar: 432
Fick som sagt med en massa extradelar som ska säljas... Blå cuts till en gsxr K5/K6, 2 st original bakskärmar, 2 st originalljuddämpare med mellanröret, en splitter ny turbo Mitsubishi TD04-13T, ett underseatpipe.
    239.5 KB · Visningar: 233
    243.9 KB · Visningar: 253
    229.6 KB · Visningar: 299
    226.1 KB · Visningar: 295
    240.3 KB · Visningar: 273
    238.5 KB · Visningar: 264
Ah äntligen en turbo byggar tråd!
Detta ska följas med spänning, och hoppas man kan hjälpa med några små saker :rock
Grattis! ringde säljaren men då sa han att det var redan en köpare påväg :(
Blev en sväng till garaget precis. Lyfte bort toppen, rengjorde och monterade en 2mm packning/stålskiva och återmonterade toppen. Så snart är den redo att överladdas!!!
Tänkte samma, du måste justera kammarna när du komp-sänker efftersom du lyfter toppen, kan bara säga att du kommer inte ha en tråkig raka kvar på hoj :)
timingen blir aningens annorlunda i.o.m att man flyttar toppen, men enligt marklund blir det flyttat åt rätt håll.
Så man behöver inte skaffa några justerbara kamdrev eller liknande, utan det är bara att köra på.
Iofs forskade jag inte något mer i det efter han berättade det, så kanske finns lite till att hämta där :brynad
Edit:Jag har åkt med 1,9mm uppflyttat utan att ändra och det har iaf funkat en sommar.
Kollade i manualen och på bilden visade kamaxlarnas position exakt som det var när jag rev ner det. Ska bara kolla ventilspelet också.
Nja , Avgaskammen blir åt rätt håll det vill säga högre lobcenter
Insug därimot blir FEL , Den måsta man pressa om alternativt ställbart kamdrev
Finns en metod på äldre metoderna genom att vrida fram lilla drevet på vevaxeln 5 steg men det funkar inte då det sitter en bom (avsaknad utav splines ) för att lägesbestämma drevet
Att motorn funkar utan åtgärd behöver inte betyda att det är " rätt "
Ca 5 grader förskjuts LC med 2mm upphöjd topp
Att lära sig att tima kammer med gradskiva och mätklocka torde vara lite ABC då man ger sig in för att bygga en turbomotor
Jag tar gärna en förklaring exakt hur jag ska tima in kamaxlarna rätt. Enligt Marklunds beskrivning var det bara att sätta tillbaka kammarna med samma inställning som innan men då blir det inte helt rätt eller? Tacksam för svar!
