Rakt bakhjul
Anonymous
21 May 2009
08 Honda cbr 1000rr
Någon som har tips på hur kan man kontrollera att bakhjulet är i rätt vinkel? mao helt rakt? Jag litar inte helt på skalan som visas och att räknar varv på muttern känns inte heller helt tillförlitligt.
SItter tyvärr på helt sjukt seg lina atm så kan inte leta fram den åt dig.
men googla på -> Harley Davidson Wheel Alignment Made Simple.pdf
Jag brukar mäta här:
Eller från "sving änden" och in till blocket på kedjesträckaren (alternativt centrum axel)
Detta har iaf funkat på dom cyklar som jag ägt, har dock sett cyklar med olika bredd på blocken till sträckaren så på dom får man mäta fram till centrum på axeln.
Jag tillverkade denna med hjälp av en ikea gardinsång, bult, tejp och en kabelstripe.
Tejpa/montera fast bulten ordentligt på en sida. Sätt fast stripen på andra och klipp den sned så du har en spets. Tryck sedan in vänstra delen/bulten i hålet där din sving fäster i ramen. Dra sedan stripen till mitten av navet bak och ta loss. Vänd på den och kolla samma mått på andra sidan! enkelt! viktigt att du inte petar på plaststripen då du byter sida
snabbt förklarat men jag tror du förstår
Det finns lasermått som skickar en stråle från drevet o framåt mot motorn längst med kedjan, när punkten följer kedjan hela vägen fram till framdrevet så är det rakt :) Jag uppdaterar detta inlägg om jag hittar en länk till produkten.
Det här med att ställa bakhjulet rätt verkar vara lite som att åka till rymden!
Om jag uppfattar frågan rätt vilket jag säkert inte gör.
Men om..
Spruta vatten på båda däcken och se om det blir en linje av spåren?
Förslagsvis lägg ut mjöl på golvet men det är dyrt...
Men om..
Ja det låter väldigt exakt!
