Var hitta inert mineralolja?
Fast det är skillnad på Halogen och LED.
Det finns gott om Halogen på över 100W som inte har några problem med kylningen då halogen faktiskt ska bli mycket varm för att fungera bra.
En LED som TS tänkte bygga med går åt helvete om den blir varm.
Redan när man kommer upp på några enstaka watt blir det problem. 10W är definitivt tillräckligt för att blåsa en LED pga överhettning redan efter väldigt kort tid om den inte får tillräcklig kylning.
Jo det förstår jag men varför bygga med LED om det bara blir värme ?
LED ger betydligt mindre värme än halogen, men tål nästan inget alls jämfört med halogenlampor som i princip begränsas av glasets smältpunkt.
Med det sagt betvivlar jag att en LED lampa avsedd för undervattensbruk behöver mer kylning än aluminiumhuset.
Om man inte som trådstartaren har tänkt mata på nästan dubbla märkspänningen.
Varför inte dubbla antalet LED istället för att jaga livet ur en?
Är inte pålitlighet en bra grej när man dyker?
Lägg gärna upp lite mer info om lampan.
Dyker endel själv, men har stannat av lite pga av ekonomiska själ.
Lite jobbigt att hålla på fullt ut med 2 snordyra hobbys :död
Uppdaterar när den är klar.
Jag gillar att ha koll på nördiga hobbys. Vad mer kastar en dykare pengar på?
Känns som det finns oändligt mycket.
Du ska ha torrdräkt i krossad neopren.
Bästa dykdatorn.
Första och andrasteg av rätta märket.
232 bar D12 med donutvinge.
Original Jetfins, absolut inte plastfenor!
Enbart dyka DIR.
O.s.v. o.s.v.
Och kom ihåg att har du inte detta så är du en OSÄKER dykare som borde lägga ner!
Ja, det var ju precis det jag skrev? :va Frågan är ju varför det ska vara kylmedia framför dioden också, det borde väl räcka med att kyla kylflänsen på baksidan?
Erfarenhetsmässigt är LED väldigt känsliga för högre spänning än avsett, även väldigt korta stunder. Den här lampan kommer drivas några volt högre än vad den är gjord för.
Mer ljus per watt (relativt halogen) innebär en längre driftstid per laddning.
Lång livslängd på lampan (förutsatt att den får tillräcklig kylning).
Okänsligt för stötar.
Billiga lampor.
Stort utbud av lampor med olika effekt och färgtemperaturer.
Om du hade läst ordentligt så skrev jag HALOGEN. 120W halogen borde bli betydligt varmare än 20W LED annars ser jag ingen mening med LED.
Jag gjorde mig lustig över att du blandade in en glödtgråd i pratet om kylning, vilket punkterna var till för att förtydliga.
Anledningen har du redan fått av andra.
Det är möjligt att LED äger halogen i en dyklampa men någon förklaring till det har jag inte sett ännu.
Mer ljus per watt. Verkar ju inte helt riktigt om det blir så varmt så det behövs kylning vid så lite som 20W.
Om vi har ett watt tal så
Mer ljus = mindre värme
Mindre ljus = mer värme
Känns snarare som man får plåga en LED duktigt för att få användbart ljus bara för att det är coolt med LED medan man med en halogen fixar bra med ljus enkelt.
När vi pratar LED har jag tittat på 230V lampor. Och de jag tittat på ligger en lågenergilampa faktiskt på något mer lumen per watt mot LED. Det vore kanske något? :D
Det är möjligt att LED äger halogen i en dyklampa men någon förklaring till det har jag inte sätt ännu.
Men nu förstår jag faktist inte, antigen kan du inte se det uppenbart praktiska i lägre batteriförbrukning, eller så försöker du ducka för en tabbe. För tror du att en led.s ljuseffekt är relaterat till dess effektförbrukning på samma vis som en halogen har du missat en hel del.
Sen att ts vill försöka sig på att kräma utg lite extra kan man ju relatera rätt lätt till.
Meeeen.
(Jag vet att en LED har högre ljusutbyte än en halogen glödtrådslampa)
Om jag tex vill ha ljuset från en 120W halogenlampa men will skapa det med hjälp av LED lampa(or) för att få längre batteritid så vill jag ju inte slösa bort batterierna på att skapa värme så att jag måste kyla.
Speciellt inte som kylning inte är något problem med en halogenlampa.
Eller är det så att en LED lampa på 20W ger samma ljus som en 120W halogen men är extremt känslig för värme ?
Om det är så får man väll dra in några vattenslingor runt LEDen som får cirkulation när man simmar.
Meeeen.
Ganska precis exact nästan så är det.
Det är ett jeffla drag i en 20W LED (tror inte att det motsvarar en 120W halogen, men hälften kanske).
Den klarar sig utmärkt utan extra kylning.
Ökar man volten, så ökar man ljuset, men sänker effektiviteten.
Dioden går varmt.
Det tål den inte.
Därför krävs extra kylning.
Själv skulle jag nog valt dubbla 20wattare med rekomenderad spänning i en dyklampa.
Det ger dubbla ljuset inom samma område.
En "överladdad" ger mer ljus i större spridning.
Men en vanlig 20wattare lyser gott och väl tillräckligt långt.
20W LED ska kunna motsvara 120W halogen i ljusutbyte, men själva LED'en tål väldigt lite värme (ungefär som andra halvledare), en Halogenlampa tål glasets smälttemperatur.
20W LED'en skulle dock inte bli så fruktansvärt het om man matade den med rätt spänning.
LED brukar inte ha en rätt/avsedd spänning, utan en rätt ström.
Därför brukar det bästa vara att styra/reglera strömmen istf spänningen.
Bra synpunkter från många angående LED vs halogen. De lösa LED lampor med hög effekt man kan köpa över t.ex. ebay är gjorda för att användas med kylfläns eller med värmeavledning direkt mot lamphuset. Kylningen måste man lösa även om man matar standardspänning.
Fluorescerande lampor, typ lågenergi har ofta högre effektivitet än LED, men andra nackdelar:
Lampor gjorda för 220 V växelspänning är inte lämpade för batteridrift.
Lågenergilampor är ofta skrymmande och gjorda för en ljusbild med mycket spridning, vilket inte är önskvärt.
Problemet med dubbla lampor är att varje lampa behöver en egen reflektor.
Redundansen löses istället med en extra liten reservficklampa i fickan.
Jo, man reglerar ljuset med strömreglering (ofta PWM när man kommer till stora LED), men det finns ju en övre spänning där dioderna inte heller mår så bra, det är en fin gräns när dom övergår från halvledare till bågljuslampa för en kort stund.
När Luxeon LED var nytt på marknaden labbade jag lite med såna och det blev fort dyrt...
Ok då förstär jag. Har bara jobbat med hyfsat starka LED som indikatorlampor och aldrig lyckats få en att bli varm vid rimlig ström för den.
Då vore det nog bättre med en kylare med självcirkulerande havsvatten som kylmedium istället för någon olja i lamphuset som kan ge märkliga effekter. Hur ser en sådan där rackarns stark LED ut ? Bild / datablad ?
Såna här ?
http://hanhualed.en.made-in-china.com/product-group/yeVQhAsGHtpv/high-power-led-catalog-1.html
Hittade en typ byggstrålkastare med 230V/20W LED den gav 1600lm och en 12V 20W på sidan ovan 2000lm. Men hur får man dit en vettig reflektor ?
Coolt http://naiting.en.made-in-china.com...180W-200W-300W-Big-Frame-LED-Chip-Module.html
30000lm 33V/9A
Effektivast på energi/foton är ju iofs HID-lampor av tex xenontyp.
En vanlig 35w bilxenon ger ju ca 150% så mycket ljus som en 55w bilhalogen.
Dom ska ju vara varma också, så det borde ju funka ypperligt.
destvatten torde ju rent teorretiskt funka bra till ledkylning också eftersom det inte är korrosivt eller strömledande.
Såna här ?
30000lm 33V/9A
Extraljus till bilen eller hojen? :glömdet
Finns det inga lagoma lysdioder med riktat ljus?
De bytbara lampor jag kollar på finns i många olika färger och former, men är gjorda för att användas med reflektor.
Havsvatten = elektriskt ledande = stora läckströmmar och mycket snabb korrosion.
Hade en dykficklampa tidigare där täckglaset trillade ur så vatten kom in. Trots att jag dök i sötvatten (mälaren) och lampan drevs av en ensam 3,7 V LiPo så blev drivchipet totalt sönderkorroderat på mindre än en timme. Såg ut som det doppats i frätande syra. Således måste man silikontäta ALLT vilket är svårare att få till än att ha oljebad.
Exempel på lampor:
http://www.ebay.com/itm/20W-LED-War...421?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item43ae6ae735
http://www.ebay.com/itm/1pc-20W-Sup...404?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item231b6185ac
http://www.ebay.com/itm/20W-High-Po...999?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3367de4ccf
http://www.ebay.com/itm/20W-Yellow-...045?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3cc3144bf5
http://www.ebay.com/itm/1pc-20W-Sup...419?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item231b6185bb
Übercoolz!
HID är väldigt vanligt bland dyklampor och ger mest ljus per watt näst efter lågenergi. Emellertid hamnar prisläget på en helt annan nivå:
http://www.xtremescubastore.com/halcyon-explorer-9ah-18w-hid-canister-dive-light.aspx
Själva lamporna är också ganska känsliga för stötar. Inte kul att behöva lägga flera tusen på ny lampa för att man råkat tappa den i golvet.
Destvatten är faktiskt svagt strömledande p.g.a. autodissociering. Detta ger elektrolys i närvaro av spänning som fäller ut mer joner (från metallerna) i vattnet som i sin tur ökar vattnets ledningsförmåga som i sin tur ökar elektrolysen som i sin tur...
.......Havsvatten = elektriskt ledande = stora läckströmmar och mycket snabb korrosion.
Nu tänkte jag ju inte att vattnet skulle komma i direktkontakt med något el utan snarare kyla som tex vattenkylar till en CPU.
Dom du länkade till skulle ju kunna ligga emot en kylande yta med självcirkulerande vatten bakom. Dessutom kan du väl inte ha reflektor på dom eller ?
Alltid redo för regn
