CB 600 Hornet 2007-
Välkommen, tror du kommer trivas toppen om du klarar att stå emot 1000-kubikskomlex :-)
Själv har jag: en skinnpjamas med puckel, ett par vanliga skinnbrallor (mc), ett par city-cammo o snart ett par kevlarjeans. Skulle jag bara ha två sett skulle det vara pjamas + jeans
Vart ett alpinestar Monza tvådelat ställ :)
Ni som satt fälgtejp. Vilken valde ni? Våra fälgar är ju inte klarlackade så behöver ju någon som sitter riktigt bra.
Jag kör med ett Rukka Gore-tex ställ som är gjort i Cordura (kevlarliknande material som tål att krascha med) men som jag inte skulle använda på bana. Där gäller nog skinnställ överlag. Jag ska inte ljuga utan saknar ett snyggt skinnställ min garderob. Har sneglat närmare på Alpinestars tvådelade ställ men är osäker på hur mkt man svettas i dem. Jag kör en del stadskörning och behöver ställ som kan ventilera. Ni som kör skinn, vad har ni för erfarenheter kring detta?
När det gäller slutdämpare så föll mitt val på Mivv Suono Carbon som är gjord i kolfiber/titan och väger 1200g. Den kommer låta fint med Arrow-rören fram som ligger i kartong hemma nu :rock
Vad fick du ge för den slipon dämparn ? Var köpte du den ?
http://shop.kjmotorcykler.dk/pi/Termignoni_slip_on_titan_600_Hornet_07_4638_620.aspx
Om man ska köpa den slipon måste man mappa om den då eller är det bara tuta och köra ?
Beror nog på hoj och setup. På Hornet från 07 så har ju slutdämparen inte så himla stor inverkan som i andra system. Man kan i princip ta av dämparen på originalsystemet och konstatera att rören och catten innan tar upp en väldigt stor del av ljudet varför slip-on gör rätt lite skillnad på brölet. Men å andra sidan verkar hornet behöva en mappning över huvud taget när man kollar vad den ger för effekt från fabrik. Osäker på vad man får ut om man bara byter dämparen och mappar. Kanske någon annan vet? Om du sätter på ett slip-on och bestämmer dig för mappning. Släng på ett K&N luftfilter också :tummenupp
Någon som monterat Powercommander 5 själv på en hornet 07-12? Jag kollade instruktionsbladet i kartongen och det verkar ju simpelt. Tänkte mest om man måste demontera något mer än sidokåpor, sadel och höja tanken för att komma åt vid montering? Om det är något man behöver tänka på så tipsa gärna!
Fråga #2 gäller kraschpuckar från Rizoma dvs motorpuckarna. Är de krångliga att montera? Behöver man dels dra upp hojen på depåstöd och även hissa upp under motorn för att behålla läget på motorbultar el dyl? Även tips här tas tacksamt emot. Hojen måste ju preppas inför lite åkning på Gelleråsen :D.
Fråga #3 jag har en påse med rizoma-blinkers som ska ersätta originalblinkers. Tips på installationen av bakblinkers tas tacksamt emot. Vad behöver jag riva/demontera för att komma åt bakre blinkers samt kablar? Tusen tack på förhand för tips!
Lagt ut annons på ett par justerbara fotpinnar och en bellypan om någon känner för att pimpa sin Hornet lite:banana
Alltid vemodigt att säga hejdå till en hoj antar jag. Ska den ersättas av en ny bekantskap är det, gud förbjude, sluthojat på ett tag?
Min kittade bålgeting får helsystem snart och mappning men nästa säsong ska min Hornet "R" få en ny ägare tror jag. Mestadels för att jag är nyfiken på andra hojar.:tummenupp
