Hur få man med sig allting, när man ska ut och köra
Lös bilnyckel och hake på nyckelknippan som sitter i tändninglåset på hojen. Kontokort och körkort i innerfickan.
Du måste ju kunna på plats med sprutan och cigaretterna under passagerarsadeln! Då slipper man alla väskor men om det ska med mer saker är en midjeväska jätte bra.
Bra tråd! :)
Är också ute efter en bra väska, det blir nog en midjeväska eller armväska.
Någon som vet om en helt vattentät armväska? Den på Netonnet i tråden är "fuktavvisande".
Det finns riktigt små fina "halvhårda" tankväskor. Fästet är en sorta bajonettring som man monterat på/över tanklocket.
Syns knappt när väskan är borttagen.
Hur man får med sig allt man behöver?
Det enda jag behöver är nyckel (hoj och hus), körkort, kontokort samt mobiltelefon med relevanta personer markerade som ICE (in case of emergency).
Tight ryggsäck med senil snöre dvs. du binder ett snöre mellan handleden & ryggsäcken. Sett att en del seniorer & glömska åkare i skinnställ & sporthoj använt det hjälpmedlet. Alternativet är ett textilställ med massor av fickor alt. en touring hoj med sidoväskor & toppbox.
Har lite samma problem efterhojbytet. Funderar på att "fixa" nåt med kardborrefäste att gömma innanför kåpglaset. Sedan skall jag nog bygga om cutsen så man kan utnyttja det hålrum som finns där.
Nycklarna lägger du på någe bra ställe medan du kör, strunta i ciggen, plånboken bör inte vara så jobbig och insulinsprutan måste ju med!
Problem solved!
Problem solved!
strunta i Ciggen ..... nähädu ! vad ska man då göra när man tar paus !! :fakta
Stoppa absolut inget tjockare än ett kreditkort innanför skinnstället. Brutna revben med pneumothorax som resultat är inte så trevligt och ganska vanligt vid vurpa.
Jepp, varför finns det fickor på skinnställ ? Vurpade med en eltejpsrulle (läckande gaffelben) i byxfickan = hål i skinnstället och duktigt blåmärke. Såg konstigt nog ut ungefär som en eltejpsrulle:va
