LED, spot och statisk elektricitet
  • Thread starter Thread starter Smagatusk
  • Start date Start date
Smagatusk
Guest
Tjena!
Är mitt uppe i en stor renovering av köket och hela nedervåningen, så då uppstår det lite frågor...
#1. Köpte ny kyl och frys i rostfritt. Kopplat in den provisoriskt medelst lite förlängningskablar och när man drar handen över utsidan av dörrarna så känns det tydligt som små, små stötar. Typ statisk elektricitet. Vad beror detta på?
#2. Har teglat in en köksö och skall placera en bänkskiva som bardisk (40 mm tjock) som jag skulle vilja fälla in någon typ av LED-belysning i. Helst så diskret som möjligt, så klart. Jag är lite grön på det här med urvalet av LED och spottar, så jag undrar om ni har nåt tips?
#3. Spottar i kökstaket. Jag bygger ner taket cirka 60 mm och jag hade hoppats på att det fanns några prisvärda spottar, gärna LED, som inte kräver mer utrymme än så. Det finns möjlighet att öka utrymmet, men det blir mer jobb. Vet ni några bra sidor man kan beställa ifrån?
Och som alltid i såna här trådar är ALLA tips välkomna vad det gäller framförallt belysning och massa andra "att tänka på"-grejor. :)
Vänligen
Mange
Lampor osv Malmbergs, stort urval o bra priser
Ska man montera spottar så ska där finnas plats för "pottor" ovanför innertaket som skyddar från att brännbart material ligger mot lampan samt att du får rätt avstånd till annat brännbart material, kan egentligen kvitta när man har ledlampor då dom inte blir spec varma, men kan du verkligen garantera att du eller någon annan aldrig kommer stoppa i halogen i dom?
Ang valet av spot till taket så hade bauhaus innan 3 för 99 ink lampa fanns i RF borstat stål samt vita ip 44 tror jag det var, jag har satt sånna ute under takfoten o bytt halogenlampan som följde med till led, tänk på att dimbara ledlampor fortfarande är pissedyra.
Ang valet av spot till köksbänken så kolla på malmbergs efter möbelspottar
och ang ditt "kylporblem" mät mellan kylen-nolla-jord o se om du har spänning ut i chassiet = jätteintebra
Om det känns som små små stötar så är det förmodlgen en jordspänningsskillnad mellan elektrisk jord och det du jordar kroppen mot (golv/diskbänk/vattenledning/element)
Jag hade en spis som det slog gnistor från mot diskbänken, man hörde ljusbågen och den störde radio som satan.
Jag mätte upp 60V skillnad mellan el jord och vattenledningsjord.
Det löses med att tjonga in en kniv mellan spis och diskbänk så att det blev ordentlig kontakt, så slutade det störa.
Jag har, som du, kört bauhaus halogenspottar både till ovanvåningen och till carporten och är helt ärligt trött på att byta ut skiten. Känns som de bränner slut stup i kvarten. Visste dock inte att man kunde använda sig av samma hållare till led. Måste prova. Och ska definitivt googla möbelspottar. :)
Menar du att det går ut nån typ av krypström i kylskåpsdörren? Låter som Koffe säger jätteintebra. Kan det ha med skarvsladden att göra? Måste mäta.
Tack för tipsen!:)
Tack för tipsen!:)
Tja, du kan kalla det krypström, det är egentligen en skillnad i jordförmåga mellan den elektriska jorden och jorden du har genom vattenledningsrören eller den väg det nu går genom dig.
Man brukar ofta märka det om man lägger en svettig labb på datorchassiet och en på elementet till exempel.
Har du en multimeter så kan du ställa den på växelströmsläge och mäta mellan jordstiftet i ett eluttag och diskbänksplåten, det brukar alltid vara några volt skillnad, men blir det för många känner man pirret...
Du sa att kylskåpet var tillfälligt inkopplad med skarvsladd, det kanske kan förvärra saken, men som allt elektriskt, be en elektriker kolla på det, det kan ju vara något farligt och jag är blott amatör...
Riktiga ledspotar kan du inte byta ut ljuskällan på mot halogen, däremot kan du sätta i ledkälla i alla halogenarmaturer.
Det som INTE är prisvärt är Hide-a-light.
Kolla Tyskland, de är ledande på LED. Ja, efter Kina då förstås när det kommer till tillverkning.
Om du är riktigt snäll så kan du pm'a mig för en bra firma i Kina som jag importerar från, dock ligger min import samt försäljning av LED's nere just nu pga för många bollar i luften så du får sköta den delen själv.
När det kommer till spots i bänkskivan så ska du satsa på ett par med liten diameter samt bygghöjd. Malmbergs säljer ett väldigt prisvärt kit för utomhusbruk, 6st med trafo för runt 6-800:-. Snygga och små och hållbara, har installerat flertalet sådana i verandor som håller fortfarande trots flera år i rusk och regn.
Annars finns det en sats som Pergo (golvtillverkare) säljer för montering i parkettgolv där bygghöjden är 10mm om jag inte minns fel. Lite dyrare men snäppet snyggare och enklare montering.
Du hämtar inte el från något annat rum och du har jordat uttag till kylen?
Importerar man Kinesiska LED belysningar får man fan skylla sig själv om WiFi och mobiltelefoni slutar att fungera sen.
Felaktiga LED belysningar fungerar som störsändare och slår ut annan kommunikation som går med radiovågor.
Massor av LED lampor har förbjudits enligt dom europeiska föreskrifterna, men sånt skiter Kineser (och dom som importerar därifrån) fullständigt i.
http://www.nyteknik.se/nyheter/energi_miljo/energi/article3408512.ece
Det är skillnad på LED och LED. Därför importerar man de armaturer som säljs i Europa redan men under andra namn och för betydligt mer pengar.
Tyskarna gör mest linser och i enstaka fall den gjutna delen av armaturen, resten görs till 99% av kineserna.
Men sen finns det mycket skit också så klart men det är ju valfritt att köpa sådant om man vill.
Det gemene man köper över disk i valfri butik i Sverige är gjort i Kina, de har inte råd/vill inte betala Schoettinger-baserade LED's som håller sjukt bra kvalité som det mesta tillverkat i Tyskland.
Det du länkade hör ju inte ens hit, det är endast ljuskällor de talar om där och det var inte vad jag tipsade om öht utan jag menar på att han ska ha rena LED-armaturer och inget mellanting avsett för den snåla svensson som vill spara lite kWh på mätaren.
Då det är den switchade transformatorn i "LED-glödlamporna" i artikeln som står för störningen, vad får dig att tro att den switchade transformatorn i dina armaturer inte också är en störsändare?
Förutom att det är olagligt att importera, sälja och ansluta utrustning som inte uppfyller kraven är det kraftigt obra, EMC diriktiven är inte skrivna på skoj.
Även om en del av det som ÄR godkänt är Kinatillverkat så är det inte säkert att det är samma sak som säljs i Kina, och saknas märkningen ÄR det inte godkänt.
Jag beställde nyss en Amatörradio från Kina, den säljs i tre olika utföranden, varav en är godkänd i Europa, den modellen är lite dyrare, men uppfyller kraven, den som är avseddd för den inhemska marknaden är betydligt sämre specad och några dollar billigare, ändå ser ingen skillnaden utanpå apparaterna mellan dom tre modellerna.
Och nej, det är inte bara bluff från Kinesernas sida, det är tagit stickprover på radiosarna och labbtestat, dom för den Kinesiska marknaden ÄR sämre, men dom säljer gärna den till folk som vill bryta mot dom Europeiska bestämmelserna.
Apparater med nätfilter
kan få saker att hända med skyddsjorden i apparathöljen
som kan killa lite i fingrarna. speciellt om man ansluter dem i ojordade uttag
Inte så farligt så länge de är hela.
Jag kör bauhaus armaturer till mina led-lampor, det är 230volts med gu10 fattning som jag tagit hem från kina, kostade ca 35kr styck med frakt, dock går dem inte att dimma men de sitter utomhus så det kan kvitta, jag har inte hittat någon ledlampa som går att använda innomhus med vettigt ljus till rätt pris, antingen blir det för kallt eller för gult
Du får nog kolla med nån elkille - numera sitter det massa plaströr i vattennätet - så jorda element/vattenrör är inget säkert längre.
Även förr som Guw sa så var det ofta potentialskillnad - nu är det värre.
Du kan göra ett hyreshus toalett dödligt strömförande om du jordar hur du vill , t.ex ojordad apparat mot dåligt jordad diskbänk(via fel) via plaströr - nästa lägenhet kan ha en spänningsförande diskbänk - sen ett bra jordat element , handen på - R.I.P för grannen
Kolla upp det
Och vad har det med saken att göra menar du? När man importerar sånt som är godkänt menar jag, och när man dessutom skattar för det hela.
Du hänger upp dig dina egna missuppfattningar känns det som :va
Jaha, så dom du importerar ÄR testade och godkända i Europa???
(fast till ett betydligt lägre pris när dom säljs i kina)
Dert är inte bara så att du TYCKER att dom SER UT SOM andra armaturer som säljs här, men som kanske inte heller uppfyller kraven, precis som fyra av fem skitarmaturer?
Det är nog så.
Har du funderat på led slinga?
Exempelvis:
http://www.eluxson.se/utan-trafo/1099-leds-5mp-wws.html
Ring och hör med dom så tar dom fram fler varianter av led slingor.
Eller led spot:
http://www.eluxson.se/led-spotlights-gu53/1872-hlzlm-16-wws.html
Inget pissbilligt från kina iallafall, ger bra med ljus för att vara led.
Lumen är ju inte ens angiven på första och priset var rätt maffigt. Behöver man IP55 i kök?
Och den andra är ju 20 000h lite snålt för LED för en lampa på 300kr?
http://www.google.se/url?sa=t&rct=j...sg=AFQjCNH3x0R71h0c8TAbQVBVAxJnNjGkgg&cad=rja
vad gäller led slingor generellt, är dom antingen helt öppna och därmed oskyddade eller IP55-IP65.
priserna skiljer ju inte himla jättemycket mellan skyddat och oskyddat.
livslängden vågar jag inte yttra mig om, man jag har såna lampor i mitt badrum och på kontoret på jobbet sen ett par år tillbaka..
Foto: Andreas Johansson ...
Custom Bike Show 2025
BMW Motorrad Concept RR
