Spännande el-fel blinkers
Onewheeler
7 Mar 2003
Lite olika hojar..
Har sökt i tidigare trådar utan att finna hjälp på mitt problem..
Jag har precis monterat Biltemas LED-blinkare tillsammans med ett lastoberoende blinkrelä från samma förtetag.
Problemet är nu att oavsett om jag blinkar höger eller vänster så blinkar alla fyra blinkers samtidigt. Det känns naturligtvis roligt att ofrivilligt ha uppfunnit varningsblinker på MC, men det vore kanske ändå bätte att det blinkade åt höger när man trycker på den knappen och vice versa.
Någon som har en bra idé om vad som kan vara fel?
Tack på förhand!
Du har nog kopplat fel av nått slag :)
Plus och minus in på respektive stift på reläet, ut från reläet drar du till knappen på styret, som i sin tur delar ut till höger och vänster. sen jordar du bara minus på blinkersarna :)
Har du en lampa på instrumentet som visar att du har blinkersen på?
Om du har en för höger resp vänster så har du kopplat fel :smasha
Gör en sök på ledblinkers på forumet så hittar du nog en lösning :hihi
lycka till :hej
visar det sig att det tar en genväg genom indikatorlampan fixar du det enkelt genom att gå från reläet till lampan sen till brytaren.
Eftersom det här löser sig snart så kapar jag tråden och tar upp frågan om det inte är en ganska bra ide som verkar standard i USA, att alla blinkers lyser som ett slags varselljus. Varför inte synas bättre liksom? Och varför har så få hojar varningsblinkers?
Standardproblem med LED-blinkers. Du har inte kopplat nått fel. Problemet är indikatorlampan som är kopplad mellan
vänster och höger blinkers. Den är på bara några Watt och när du blinkar vänster går strömmen genom indikatorlampan till blinkerlamporna på höger sida och eftersom de är på tex 2 x 10W är strömmen från indikatorlampan så liten så de inte blinkar, för lite ström.
Men LED-blinkers drar så lite ström så strömmen genom indikatorlampan tänder dom.
Enklaste lösningen är två motstånd. Ett på varje sida. Biltema har dom.
Räcker ofta med 2 st. Ett till varje sida.
http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/B...ch-Belysning/Motstand-for-diodblinkers-42202/
Lite om kopplingarna.
http://www.sporthoj.com/forum/showthread.php?243307-Bygga-eget-blinkerssystem&p=5249990#post5249990
Trodde jag gav rätt svar på den frågan redan?
Alltså att indikatorlampan ska sitta kopplad innan brytaren på styret för att inte koppla samman höger och vänster sida.
KTM uppdaterar sin elhoj
Screenshot I samband med...
