Triumph Daytona 675-tråden!
Men va tusan!
Gled ut i garaget. Startade hojen. Stod på tomgång i ca 10 minuter. Sen dog den....
Omstart, nähä inte det. Allting låter som det ska men när starknappen trycks in händer nada. Inte ens ett litet ljud.
Kan det ändå vara batteriet som alla påstår är så kast? Har satt det på laddning. Får se vad som händer imorgon.
Någon som har några andra idéer så hojta.
Men va tusan!
Jag kör fortfarande med orginalbatteri som jag laddar varje vinter.
Inga problem än.
Dock kan ju förra ägaren bytat batteri utan att jag vet om det.
Hoppas den går igång när du laddat batteriet.
//Andreas
Hade precis samma problem som du förra året. kolla så att ingenting ligger och drar el från batteriet.Kolla med mätare att batteriet laddas då motorn är igång och även så att ingenting ligger och suger el då motorn är avslagen.Jag kollade även startmotorn och tändstift och ingenting verkade vara fel på det.Mina problem upphörde då jag bytte batteri till ett Yuasa batteri(det är lite dyrare än t.ex Exide men personligen så tycker jag det funkar bättre med min hoj ialf). Hoppas det löser sig irriterande är det man vill ju grejerna bara ska funka utan hålla på o bråka :huvet :D
Har ett visst behov av belägg fram, 4st, och jag behöver dem innan fredag. -09 och framåt passar.
Var hittar jag det snabbast?
Är i Sthlm för tillfället....
Inget skräp och inga rena racebelägg. Ngt mittemellan gärna :mellanmjölksmupp
Triumph Center i Länna borde ha bromsbelägg på hyllan. Stm eller Trajja orginal.
Sent from my HTC Desire HD A9191 using Tapatalk
Har 2 förpackningar (dvs 4st) SBS 782HS ligger kvar sen min Daytona blidde stulen, så råkar du vara i centrala sthlm kan du svänga förbi och plocka upp dem till extrapris :D
Tack, men jag tänkte slippa åka till Länna. Blir väl inte mycket dyrare än där. Det är min "gateway of last resort"...
@Laztur..det vore en möjlighet, men din var en -06:a väl? Det skiljer före o efter -09 och jag behöver som passar -09 och senare.
Ah, det är korrekt, de va en -06a. Tänkte inte på att det kanske är skillnad på de.
Annars kan du höra med MC verkstaden som ligger precis brevid MC-Varuhuset. De brukar ha belägg ligga på hyllan till Triumpharna.
Belägg klart. De skall f.ö. heta 864HS (SBS) till -09 o framåt. Faktum är att TC Länna inte hade, eller inte hade rätt iaf.
Jag harfått låna ett set nu och beställt från min favoritsäljare vilket jag borde gjort för länge sedan.
Tack så länge ni som försökte :)
Vilken typ av belägg är detta? Gata eller race?
782HS(och 864HS) är vanliga gatbelägg. Kör inte racebelägg på gatan, om du inte tycker om obehagliga överraskningar, men det antar jag att du vet.
Tips.
Kolla Folksam vid försäkring av hojen.
Har följande info om Folksam och IF när jag ska ställa på hojen.
Folksam tar 12570 kr för Hel/Hel med självrisk 6000 kr på vagnskada och 3000 kr för stöld.
IF tar 13871 kr Hel/Hel med självrisk 6000 kr på vagnskada och 5000 kr för stöld.
Är 37 bast och bor zon1.
Dvs både lägre premie och bättre självrisk på Folksam.
Ska forsätta och ringa runt lite innan jag ställer på hojen.
Mvh
Andreas
Folksam på hel/hel anställningsbar 44000:- året runt 17300:- 44 år daytona 675 -11
Givetvis så har jag if :)
Folksam Hel/Hel avställningsbar 43800:- året runt 23600:- 26 år daytona 675 -09
Dom verkar inte vara så konsekventa i sin prissättning.... lutar åt if :)
Ja, vilken tur du har som har en flickvän som är väl förberedd och har extra i garaget :tungan
