Var hitta 25mm plugg till båtkåpa?
Ja, fast olja är mer aggresivt än vatten och jag tänker då inte ta risken för några kronor som pluggar kostar, och är dessutom lättare att avlägsna än tejp.
Jo.... men sen ska man ju hålla reda på dem också! Och det är inte lätt när man kommit upp i åren!
Kanske inte längre funkar så bra när 4 liter tokhet olja rinner ut i "båten" den dag någon har glömt dra åt och naja oljepluggen, då smälter tejp och klister och sen har du 4 liter olja på banan...kanske!
Jag tänker då inte ta risken och tejpa sådana enkla saker.
/Nitrous
Förstår givetvis din invändning men vad är det som säger att gummipluggar lämpade för genomföring av elkablar skulle tåla värmen bättre från den tokheta oljan? Gummi har väldigt olika egenskaper gällande resistans mot värme.
Varken tejp eller gummi kommer smälta av "tokhet" olja. Klistret på tejpen däremot kan tappa lite fästförmåga när det blir varmt en stund. Onödigt att riskera oljespill när det är så enkelt att klämma dit en gummiplugg.
25mm säger reglementet :)
För din egen säkerhet vid regn så ska hålen vara 25mm för att vattnet ska kunna rina ur båten tillräckligt snabbt. 22 eller 25 har väl inte så står betydelse. Men just på Sviestad B-race var det faktiskt en hoj som hade hål stora som 6mm ca och han fick åtgärda det, jag råkade jobba i besiktningen där :rolleyes:
/Nitrous
Så man kör alltså utan plugg vid regn? Hur tänker man då? Att det inte skiljer så mycket mellan halt och såphalt på banan?
Finns det inte varit någon smart lösning att alltid ha plugg och istället ha någon form av "skvalphål" där vattnet kan rinna ut vid inbromsning eller nerlägg?
Så när hojen står upprätt skall den vara "tät".
Att det inte är så kul när ett par liter vatten glider in under framhjulet när man bromsar.
A fan. Trodde inte så mycket vatten kunde kastas så pass långt framför hojen. Var mer inne på att man ville bli av med den ständiga viktförflyttningen.
Blidde Biltemas elgenomföringar, verkar passa bra i kåporna (fick slipa ner plasten lite på insidan för att det skulle passa tjockleken)
Trådlyft :)
Jag har ett par frågor..
Så här står det i ett inlägg i en annan tråd:
För 4-taktsmotorer gäller dessutom att den undre kåpan ska vara konstruerad så att vid ett ev motorhaveri ska halva mängden olja och kylvätska kunna hållas kvar utan att hamna på asfalten därigenom undviks att bakomvarande förare drabbas. Se §3.7.3.10
Konstruktionen skall ha 2 hål med vardera 25mm diameter som skall vara pluggade vid torrt väder men vid regn ska på tävlingsledarens order hålen kunna öppnas.
Var ska dessa två hål vara placerade (en bild säger mer än tusen ord
:va)?
Lägg en länk till vilken plugg man "ska använda" så är jag evigt tacksam!
Jag använder (som många andra) Biltemas plugg, sök på vad som står på påsen där så borde Du hitta rätt.. . Avståndet mellan hålen i båten! Ja, Du ser ett av hålen i min gamla båt och tar du upp ett till på motsatta sidan o ungefär lika avstånd från kant så funkar det. Som Du ser när jag bytte för nått år sen så va de gamla riktigt dåligt skick .. Lycka till :tummenupp
Tack! :) Det ser ut som hålen är i framkant, stämmer det?
Biltema 46-036
Screenshot De flesta nav...
Pressrelease från Galfer: ...
Screenshot I kommande nu...
Ducati DesertX 2026
KTM firar 100 år av 6DAYS
