Husaberg-tråden
Hämtade ut jd power surge idag :) när man tittar på det på nätet ser det sådär ut, men ack till min förvåning. Den där lilla prylen, kretskortet, sladdarna, kändes bra när jag väl fick känna på det. Det finns färdig mapp att köra när man kopplar in den, alltså lite fetare än dom kör från fabrik, kanske kan passa min hoj med tanke på helsystem och dna filter, men skall testa först med orginal o se. Väldigt enkel o installera, jag trodde först att man var tvungen att koppla till batteri, men icke, kopplas enkelt mellan ecu och spridare, 3 kablar med jorden.
Återkom med hur den fungerar, märkbar skillnad? Jag ska handla en själv om nån övertygar mig... :)
Skulle det märkas någon skillnad om jag bytte till en oversized bromsskiva istället för original på en husa 650 -04?
Det är inte alls för jag har behov av det utan mest för det ser riktigt snyggt ut.
Jag kikade på följande alternativ :http://www.motostrano.com/EBC-Supermoto-Brake-Kit-p/17110563.htm
Såhär ser bromsskivan ut idag
det kitet ska användas med original enduro-ok. Du har redan bland det bästa som går att köpa. Är du missnöjd, byt belägg och vätska.
Sent from my X10i using Tapatalk
Storleken på nuvarande skiva har jag inte mätt, det är ju orimligt att byta ner sig pga. utseende men den här moppen. Tack för informationen, då lägger jag pengar på riktiga handskydd istället.
Kikade på beläggen från PFC (Performance friction brakes) och de verkade bra, men vilka är det som står sig bäst för supermotard på marknaden?
Då har jag fått hem min hoj :rock
tagit bort trottelstoppet,katalysatorn och ventilen som sitter på högersidan av motorn.
skall ta å ta bort "bögläppen" och flytta upp blinkerserna.
Min -08 har på sin höjd droppat ur spillslangen nån enstaka gång vid nåt rödljus... Har din kokat kanske de e läge å riktplana toppen? Ganska märkligt att den skjuter toppackningen innan den lättar på trycket via slangen...
Va har du för fläktar? Ja köpte orginalfläkten å ifall du bara strajpat dit nåra typ "datorfläktar" så lär dom inte göra nån större nytta, e rätt bra flås i orginalet nämligen (som ändå inte räcker till vid tjuriga rödljus en varm sommardag)...
Ja du verkar vara synsk monterade inte originalet men jag köpte istället dubbla fläktar och de ger ganska bra flås men ingen som vet om man kan montera större kylare eller oljekylt :):hihi
såhär ser det ut just nu.View attachment 354031
Min handlare tog bort alla struypningar :D
Ang. blinkersen så finns det redan en "borrmall" på insidan om plastläppen så dom hamnar rätt.
Hehe. Endå bra att lära känna hojen direkt :)
Fast fjädrarna till fotpinnarna verkar svåra att få dit.
Läppen ser ut att vara samma som på 690in å den hade också borrmall
Hej hej har en husaberg 450 08:a som jag skulle behöva ha baklampa med inneskärm mm till.
Ingen som har nått över?
Mattias
Shelby Turner, klar för GGN
