Dåligt isolerat i fjärrvärme-rör i källaren
sportarn
Team Gasar tills det rasar!
20 Apr 2004
Granne med September
Yamaha R1-00 *såld*
Bor i en BRF och där vi har märkt att det är väldigt mycket värme som går till spillo i källaren. Medans det knappt når upp till 20 grader i resten av huset så är det över 30 grader nere i källaren.
Finns det något sätt att isolera rören så det inte försvinner en massa värme där nere? Känns onödigt att elda för råttorna?
Vet att vi har många duktiga rörisar här.
Tacksam för tips!
Rörisolering på närmsta rörmokare är väl det enklaste.
Finns med klisterskarv så det går apfort att få klart.
Ta bara kilometrarna på rören först.
Edit, diametern skall det vara fast längden är ju inte fel den heller.
Våra rör är isolerade men där är fortfarand jäkligt varmt bland fjärrvärmen (också BRF).
Verkar som man får leva med det?
Jula har t.ex dessa, finns även i andra dimensioner såklart.
Våra rör är tyvärr inte isolerade så där verkar vi kunna göra en ordentlig besparing, sen är det skillnad på gammal isolering och ny isolering vad jag förstått.
Men tack för svaret. Ska genast diskutera detta i styrelsen.
Isolera bara efter mätaren, allt före är ju gratis värme.
Brorsan bodde i ett radhus med vidbyggda förråd, han var sista köpare och fick förrådet där fjärrvärmen kom in trots att det var ologiskt mtp i vilken ordning husen stod, så det hängde ett ganska stort skåp på väggen, det gjorde dock inget, han rymde motorcyklarna under skåpet och hade dessutom gott om mekplats, däremot hade han 15 grader varmt även på vintern medans dom andra hade kallförråd.
Det skulle egentligen sitta en plåtkåpa över rören som gick upp till fjärrvärmeskåpet, men den tog upp plats och fjärrvärmesnubben sa att han kunde skippa den bara brorsan var försiktig med rören.
Så hans kallförråd blev varmgarage för 2 motorcyklar, när jag var där och hjälpte honom att skruva tog vi loss isoleringen på inkommande rör före mätaren och då blev det genast lagom mektemp, vi satte givetvis tillbaka isoleringen när vi hade mekat färdigt, det räckte med 15 plusgrader när man inte skulle meka.
Annars kan ni ju låta det vara varmt i källaren och starta sån där värmeyogaklass:D
Det ni refererar till när ni nämner "före mätaren" är primärsidan i en undercentral. Hur man gör med isoleringen är upp till var och en, man bör dock lägga på minnet att isoleringen inte enkom finns till för att minimera värmeförluser. De skall också skydda de boende och övriga som rör sig i undercentralens närhet. Vatten från verket kan vintertid uppgå till 120 grader C. Inget trevligt att luta sig mot en sån pipa...
Oavsett om ni har ett- eller tvårörssystem så byt all radiatorventiler(genom åren samlas "skit" som förhindrar inställt värde på termostaten att löpa igenom) samt att en injusterare kommer till plats efter färdigt arbete för att födela värmen på dem olika stammarna.
Sen kan det vara primärsidan av av erat värmesystem som värmer upp så pass mkt att det blir varmt i källaren?
Sen vinsten av att isolera gäller bara längre sträckor om det rör sig om 1-5m annars är det inte vinstgivande.
Var klar i höstas med att byta ut alla rad ventiler i 4 fastigheter inne i stan, de som bodde närmast undercentralen fick överskott av värme medans de som bodde längst bort och högre upp i lägenheterna fick det kallare.
22-23 grader i en lägenhet är standard om du vill ha det varma utan att göra något jobb (anlita rörmokare) ta den termostaten, då bromsas inte flödet. Men i 8/10 fall så är det gamla rad ventiler som täpper igen.
mvh sjukihuve
Kolla så inte returkopplet är inskruvad en bit på elementet,öppna fullt och det blir bättre cirkulation.Väldigt vanligt att de inte är öppna fullt för värmebesparing.
Luftat har jag gjort några ggr och det där med ventilerna har jag hört om tidigare. Är ju en gammal fastighet från 1912 så man borde kanske gå igenom alla element i fastigheten.
Super Adventure och Teide ...
MC-mässan startar idag
