Yamaha R1 -01 med andningshjälp
Hur går det för turbo byggarn?
Skulle du låna svetsen, eller komma förbi med nå delar vi skulle bränna ihop eller hur vart de?
(Far iväg imorrn söderöver, så svessen är ledig en vecka nu ;) )
Har fått det svetsat nu! Och jag har handlat en egen så nu är allt lugnt!
Har lyft i motorn igen i ramen och stoppat dit kylaren så nu ska jag göra några fästen till turbon och försöka få den där jag vill ha den, sen ska det byggas grenrör :) Höll bara dit turbon för hand och det kommer bli taaajt...
Har inte blivit så mycket mer gjort med hojjen. Har fixat en svetsarhörna och börjat bygga på en utsug så man inte däckar mitt i allt.
Mvh Tomas
Hade lite tid över så byggde om wg-fästet, blev ganska nöjd. Får se hur det funkar i praktiken.
Såg dessvärre att jag fått en kabel på fel ställe när jag stoppade i motorn så måste lossa på den och dra om kabeln...:gnissla
Nu ska jag fixa några bitar 38mm rör närmast toppen sen bygga grenrör:yoparty
Mvh Tomas
Grenrör
Nu har det hänt lite i garaget.
Har fått turbon där jag vill ha den efter lite ombyggnationer och sen punktat ihop ett grenrör. Hade tänkte fixa nå t-rör till gasen så ska jag köra rotgas och helsvetsa grenröret. Sen blir det att börja snida på ett plenum.
Gick ganska bra att få till grenröret, blev dock ett ställe där jag har en spalt på några mm men det ska nog gå bra lägga igen, hoppas jag. Sen har jag lånat en jigg av Noc så jag hoppas att det inte ska dra sig allt för mycket...
Marklund hade inte tid att göra rörbitarna som går in i toppen så fick snida till nå egna. Gick ganska bra, originaltätningen var 38mm invändigt så den passade perfekt på ett 38mm rör som jag sen kona ner till 33,7.
På bilderna är oljereturen uppåt men jag ska ta isär och vrida den rätt, måste ändå isär då jag tappa ner en mutter i avgashuset och sen när jag skulle plocka upp den med magnetstav så lossnade magneten där nere också :)
Övergång mot toppen
Färdigpunktat, ingen superbild men det syns ju hur rören går.
Mvh Tomas
Någon som vet vars man hittar en intercooler som passar? Marklund hade inte tid att göra en förrens tidigast mars.
Kolla lite närmare på Anderssons patentlösning med vattenkylt plenium istället för luftkyld intercooler, du spar mycket plats för framhjulet med ett sånt.:tummenupp
Har i helgen svetsat grenröret, förutom turboflänsen. Flänsen är i svart och rören i rostfritt. Vilken tråd ska jag köra till flänsen? Har fått för mig att er312 och 309L funkar. Sen fick jag tips att 316Lsi skulle gå men jag är inte säker. Var in på den lokala svetsaffären som hade en enkom tråd men var tvungen köpa 5kg á 500kr/kg så det vart ingen affär. Tyvärr kom jag inte ihåg vad den hette.
Annars så gick det bra. Det drog sig nästan ingenting så jiggen fungerade bra. Det var bara vid flänsen det slog sig lite så fick kapa loss punkterna och slipa om litegrann men inget avancerat.
Hur gör man med packningar till turbon? Köper man färdiga eller skär man ut egna ur packningsmaterial?
Är det någom som har någon bra affär att rekommendera som säljer exempelvis ic's, soppapumpar osv. till r1an?
Mvh Tomas
hej
kul med ett turbobygge till,kolla med turbobanditen ang packningar soppapumpoch glöm inte att det ska poleras oxå
,mvh peterpain
Har för mig att en tumregel när man svetsar ihop två olika material är att man använder tillsats i det material som är mjukast, alltså svart i ditt fall.
Jag har hört tvärtom, att man ska köra med en överlegerad tråd. Vad gäller?
Hmm, bäst nån bättre vetande lägger sig i här. Det jag hört av en rätt säker källa är att om man svetsar chromoly mot svart är det bättre att använda svart tillsats än CrMo för att få lite mer seghet i fogen och motverka sprickbildning, vet inte om samma gäller för svart/RF däremot.
Okej, tack för tipset. Går det lura den på något sätt att den tror att den sitter kvar?
Nu är jag inget elproffs, men borde man inte kunna koppla dit ett motstånd med samma resistans som motorn?
Kul med turboprojekt f.ö. Som alltid :)
Vad tror ni om att ta typ ett 150 rostfrirör och platta till lite och köra som plenum? Känns som att man bättre kan utnyttja utrymmet om man använder plåtar, men kanske blir bättre luftströmmar i ett rör? Någon som har provat att använda ett rör?
Satt och funderade lite angående sopparetur till tanken. Borde det inte fungera lika bra att bara sätta ett y-kors före pumpen och stoppa på returen där? När BTR skickar soppan i returen så borde den ju sluta ta från tanken och bara skicka soppan runt-runt. Eller tänker jag helt galet? Känns ju lindrigt motför att svetsa i tanken.
Mvh Tomas
Hur varm blir wg-stången? Den ligger precis an mot min kylarslang...
Har även funderat vidare på min idé att slippa retur i tanken. Har tänkt bygga en liten catchtank på nån dl bara. Vad tror ni om det? Ska lägga upp några bilder snart när jag fått dit turbon, oljeslangar och kylare.
Mvh Tomas
