funderingar kring ghetto-lackering samt kombinationsmöjligheter hos färger
zilog
Mr. Hardtechno
13 Jan 2004
Landskrona
RSV1103R -02 Magnesium, VW Polo 1.4 GTI -97
Jag har en blandning av standard-kåpor och glasfiber/epoxy som måste lackeras. Standardkåporna tror jag har ett färgskikt ingjutet i ytterlagret av plasten, medans glasfibern antingen har eller saknar gelcoat (fläckigt).
1. Måste jag ha plastprimer på originaldelarna om jag bara slipar mig in i den ingjutna färgen?
2. Fungerar det att lägga plastprimer på lätt slipad fortfarande färgad yta på originalkåpdelarna?
3. Vilken slags förberedelse krävs för att kunna lacka delar som potentiellt har släppmedel kvar på sig?
4. Det är svårt att få tag i kompletta lacksystem på burk (att skaffa allt som krävs för att spruta lacken känns inte värt det) i 2k, dock verkar mekonomen ha vissa produkter från http://www.spraymax.com - dock har de inte deras 2k plastprimer, eller några topplacker i 2k. Det de har som jag tror skulle fungera är deras 2k klarlack. Skulle det fungera vettigt att lägga 1k plastprimer från Hagmans eller Biltema, 1k "vanlig sprayfärg" från samma leverantörer och sen lägga 2k klarlack från spraymax? Det jag är ute efter är en lack som tål att jag sitter och gnider med skinnstället mot den, samt slabbar med bensin och olja när jag är på banan.
5. Jag har ingen inomhuslokal där ägaren tillåter att jag spraylackar, så det måste ske utomhus. Dock kan jag hänga in delarna i värmen efter sprayning då det bara är färg på maskiner, bilar, tak, väggar etc som måste undvikas. Fungerar det att spruta på 1k eller 2k färg i nollgradigt utomhus om man direkt efter bär in det för torkning?
6. Går det att få något rimligt resultat om man istället blandar till 2k färg och penselmålar?
Nu har jag letat vidare lite och hittat följande på Biltema:
Grundfärg för plast: http://www.biltema.se/sv/Bat/Kemikalier/Farg-och-Lack/Epoxiprimer-30623/
Toppfärg: http://www.biltema.se/sv/Bat/Kemikalier/Farg-och-Lack/2-komponents-polyuretan-36536/ i Benvit eller Svart nyans
Klarlack: http://www.biltema.se/sv/Bat/Kemikalier/Farg-och-Lack/2-komponents-polyuretanlack-30553/
Detta stryks på med http://www.biltema.se/sv/Bygg/Farg-och-Fog/Penslar/Malardyna-med-svamp-2-87875/
Går det att få ett vettigt resultat med detta -. någon som har erfarenhet av hur färgen ser ut, samt om epoxyprimern även fäster på PP, Nylon osv?
Var får man enklast tag i medel för att avlägsna släppmedel/silikon?
Tveksam ifall svampen tål 2-komp.
De flesta svampar/rollers brukar luckras upp när de kommer i kontakt med lite hårdare lösningsmedel.
Du skall förresten ha förtunning till det hela också, finns även på Biltema.
Jag skulle annars rekomendera Mo-hair roller till den, då den tål färgen.
Du kommer att få rinningar och noppar i lacken när du kör med roller. Vill du ha perfekt yta går det väl att slipa ned den lite lätt och göra om lite försiktigt tills du är nöjd.
Färgen ser ut som vitt på t.ex. vita skåpbilar... Biltema brukar ha färgexempel framme vid färgerna.
Går det att använda någon av deras vanliga behårade penslar till detta med vettigt resultat istället då?
Jag trodde man bara använde förtunning om man sprutar, det antyds ju i texten till färgen att man späder ut om man ska spruta. Vad blir vinsten/skillnaden om man penslemålar med eller utan förtunning?
Rätt sorts primer. Går bet på den.
Vill du ha hyggligt resultat och lättslipat. Hagmans filler
Hagmans 1k
Avsluta med 2k klarlack över det hela.
Jag ger inga garantier men detta fungerar för väldigt många med fint resultat.
Sa jag att jag fullkommligt älskar Hagmans produkter sedan ett par år tillbaka? ;)
Snabbtorkande, vill inte rinna så lätt. Ger en fin yta.
Nackdelen är antal kulörer.
Det går åt totalt
2 primer 150:-
1 filler 100:-
6 kulör 600:-
3 2k klarlack 600:-
SÅ visst... Gratis blir det inte. man kan klara sig på färre burkar men med lite slip mellan lagren osv så går det åt.
Filler är ju självklart bereoende på hur fin kåpan är och vilket resultat du vill ha.
Det blir lätt väldigt tjockt med roller. Om du dessutom inte använder förtunning blir det lätt ännu tjockare.
Tjockt = spricka väldigt lätt i färgen.
Men visst går det. Sätt en del rollade bågar som på håll sätt helt ok ut.
Klarar sig verkligen 1k sprayfärg mot bensin, nötning, värme osv? (jag kommer att sitta med röven tryckt mot en lackad del samt ha armbågarna mot andra).
Det där med sprayburk löser dessutom inte mitt problem med att inte ha inomhus att vara när jag lackar, är väl samma färgdimma från sprayburk som spruta?
Förresten, lägger man filler mellan primer och "färg"? Isf antar jag att mitt enda val av filler är Biltemas epoxyspackel ifall jag kör med deras 2k båtfärger? (polyesterbaserade produkter går ju inte väl ovanpå epoxyprodukter)
"OBS! Kan ej lackas på tidigare lackerade 1-komponentsfärger. Vid osäkerhet, testa på liten yta." står det ia på biltemas klarlack om nån missade det...
Ful-Lackade hela min pärla i somras, mattsvart 1K från Hagmans.
Tank, frontkåpa, sidokåpor samt cuts.
Slipning o lackning utomhus, och naturligtvis irrade sig nån liten insekt in i lacken :) på en sidokåpa.
Sedan fick grejerna ligga inne i lägenheten över natten och torka. (sambon var bortrest :)
Tål tanken bensin dropp ? Yes, har inte märkt varken missfärgningar eller släpp. Dock var jag lite försiktig vid tankning i början.
Hur skavtålig lacken är kan jag dock inte uttala mig om, kör inte så aktivt och har heller inte kört mer än kanske 2-3 hundra mil efter lacken kom på, dock är min lack iaf utan repor eller skav än så länge.
Resultatet då ... en MC körande granne kom förbi och gav positiv feedback :tummenupp, sa att den matta lacken brukar vilja bli flammig, så jag hade väl tur, inget flammigt, inget rinn utan bra yta/finnish och totalintrycket var klart godkännt.
Även totalkostnaden fick mvh :)
Nu skulle jag ju inte behålla färgen så länge (jag håller på att bygga om pärlan), men skulle jag behållt den så hade jag lagt en klarlack över, för den matta ytan suger åt sig pollen,damm o skit
Har funderat lite mer, och ska göra ett försök att arra lackeringslokal där jag kan spruta lacken.
Om jag ska göra jobbet seriöst med lackspruta (Biltemas proffs-spruta!), vad behöver jag för färger/härdare/förtunning osv, samt var köper jag det online?
Jag har suttit och tittat lite på olika lacksidor i UK, men jag tappar bort mig helt då det bara finns saker att köpa men ingen beskrivning till. Färgen jag tänker mig är blank eller halvblank svart. Helst utan klarlack om man klarar sig utan, men kan tänka mig att lägga på klarlack med om det inte är för svårt och tidskrävande. Att köpa färdiga lack-kit från exempelvis www.bilfarg.se går bort då jag ska måla flexibel plast.
Måste färgen ha mjukgörare inblandad för att det ska fungera på rangliga kåpdelar, eller duger med med 2k plastprimer, 2k basecoat och eventuellt 2k clearcoat?
Framtidens hjälmar är här!
Ny Suzuki-importör
Suzuki byter importör!
2026 års YAMAHA XSR900 GP
