Axialspel vev ktm lc4
Yelly
Sommarluft i däcken
5 Feb 2011
Norr om Göteborg
Gsxr 1000 K6, KTM 450exc motard,
Tjenare! Mätt upp block/packning/block till 66,7mm
Veven va lite svår att mäta men fick den till 66,0mm
Hur mycket bör jag shimsa? 0,10/0,15 på varje sida?
De gamla shimsen blev 0,85 tillsammans vilket skulle bli helt tajt om jag skulle använda alla igen, kan det skilja så mycket? Jag har bytt båda ramlagren o knackat dit dom me dorn :)
Har du knackat lagebanorna i botten på båda sidor då?Om du bara byter lagren och inte rör veven så ska ju spelet bli som innan du klöv motorn.
ja dom ska allt va i botten. sticker upp från blocket lika mycket överallt på lagret också
Pressat alla lager med hydrualpress lite lätt, tror inte att de kom ner nåt mer men jag ska mäta sen efter skolan
Om det inte har ändrat sig nåt så är alltså spelet 0.7, ska jag sätta på 0,1 på varje sida veven isåfall? :)
Vad har du för mätutrustning? Jag har genom åren mätit på olika sätt. Erfarenheten har lärt mig att digitala skjutmått, rätskivor o annat duger inte när man ska räkna ut axialspel. En indikatorklocka som mäter hundradelar säger något annat när allt är hopsatt. Mätte du axialspelet innan motorn delades? Knacka inte med dorn. Lager i blocken demonteras/monteras enklast om blocken värmes i ugn til 175-180 grader. Innerringar till ramlager värmes till samma temperatur. Så faller det på plats av sin egen tyngd.
Axialspel är ibland en kompromiss. Vad är diametern på vevtappen på din motor? Vad kommer ditt max varvtal att vara, och under hur lång tid?
tog me allt till skolan idag o pressade på lagren, mätte när jag kom hem med ett sånt skjutmått de har i manualen(mäter bara djupled) och då verkade de ha kommit drygt 0.1mm till på varje blockhalva, så med shimsen i nu hade spelet varit 0.1 vilket ktm själva rekommenderar. Drar i grejjerna nu igen o lägger spelet på 0.55
Någon indikatorklocka har jag inte tillgång till tyvärr
055 låter ju rimligt. Mät när allt är ihopsatt. För litet så knäcker du ytterringarna på ramlagrena. För stort så knäcker du vevtappen.
    58.1 KB · Visningar: 96
Tackar! Hur mäter jag när det när det är ihopsatt då? Vad använder man för verktyg?
Nåt en vanlig svensson har hemma/liten verkstad som funkar eller är de specialgrejjer som måste till som man får vända sig till företag/verkstad för att låna? :)
får väll gå o gömma sej när man sagt det... Men! bi****a har indikatorklocka och magnetarm. använd det eller nått liknade.
Ditt digitala skjutmått som du har mätit med borde funka. Eller någon finurlig lösning med bladmått. Det är inte noga till absurdum. Mellan 045-065 så ligger du safe. Säger jag utan att kolla Lc4 spec. Den motorn är dock den som påminner mest om en Husa.
Det där såg väldigt bekant ut,men jag tror inte att det var axialspelet det berodde på i mitt fall.
Angående LC4 så satte jag ihop min med 0,60 i axialspel och det har den gått i över 200 timmar med utan problem.
[video]http://img198.imageshack.us/img198/6086/zbh.mp4[/video]
Mätte med digitalmått och fick det till nästan exakt 0.55mm spel
Såhär ser de ut, det är så de ska vara eller?
aa men då får dessa 0,55 vara bra :D Men det är inte fel att allt rör sig så lätt va?
För i början va de ju stumt tills jag började knacka på sidorna av veven för att mäta, då äna den låssna, men de måste väl vara såhär det ska va eller? :) Ingen har ju skrivit med stora bokstäver att jag måste riva ner den igen så?! :D
