Ljudisolera dörr?
Riv ur låskistan och kolla om dörren är tom inuti.
Är den tom så hade jag fyllt dörren med fogskumm! Kan bli svårt att få ut det i alla hörn om man inte plockar av dörren!
en skiva i pdf eller spån som du isolerar, 2 enkla gångjärn bara el bara ställ dit den när du ska sova
Gör en skiva som du isolerar med skumgummi och sedan klar du skivan med knappstoppat konstläder...
Montera skivan på insidan dörren med lim eller skruv så får du lite Hef-mansion känsla :D
Som jämförelse: När jag bodde i lägenhet en gång i tiden, så fanns det dubbla vanliga trädörrar - sådär som var vanligt på 50-talet. Dämpade sisådär, men det hördes en hel del från trappen. När den yttre dörren byttes mot en tung säkerhetsdörr, så blev det nästan knäpptyst och det utan att ens behöva stänga innerdörren. Så konstruktionen i en sådan bör man försöka efterlikna. Utan att veta säkert i detalj så innebär det stålskal och en kraftig lös stålskiva inuti (den förhindrar att man kapar med vinkeslip - allt hugger fast i den) och troligen en del isolerande material. Tunga material som Biltemas ljudmattor för bilar, lär fungera bäst.
Går säkert att räkna på exakt materialtjocklek m.m. för att dämpa de hörbara ljuden maximalt, men tungt, tätt och tjockt bör räcka :)
hmm intressant att veta, har dubbla värdelösa dörrar, men säkerhetsdörr kostar multum så man kanske skulle ta å bygga en ny innerdörr..
Steg 1:
Tätningslister. gärna 2 rader om möjligt. Det får inte finns något 'hål', jätteviktigt.
(Tänk de små hål du har i huvudet och hur bra ljudet dämpas när du proppar dem.) :D
Steg 2:
Gör dörren tyngre och styvare genom att skruva fast en eller flera gipsskivor(bra)
eller plywoodskivor (inte lika bra.) på den. Alternativt montera en innerdörr.
Att bara sätta en fluffmatta på insidan ger väldigt lite dämpning av ljudet från trapphuset.
Däremot blir det en tystare miljö när man står och pratar med sig själv i hallen.
Men nu var det ju inte det som var problemet.
Kort sagt, täta alla hål och sedan in med tunga material om du vill dämpa bort ljud från utsidan! :tummenupp
Draperier, fluffmattor och äggkartonger om du vill dämpa/diffusera dina egna läten i lägenheten! :rolleyes:
/e
En god tanke... Får se vad jag kan ordna i form av tunga material. Jag äger ju som sagt inte dörren, så jag måste nog först kolla upp vad jag får och inte går göra med den (dvs borra/inte borra etc)... Men det kan ju väl vara så att du har rätt, att dörren behöver solidifieras för att dämpa ordentligt. den känns förvisso stadig även i nuläget, men den kan ju vara ihålig eller så...
Fluffmatta på utsidan mot trapphuset, då vet tjejerna direkt att dom är på väg in i en porn-cave...
Jag vågar inte bjuda hem cheyer av rädsla för att de ska skrika när jag säger "Här, vi ska ner i källaren..." och låser upp en suspekt liten dörr i en mörk och smal trappnedgång av sten...:D :gnissla
Du har många playboyidéer du:D
Tackar för tips och råd, får se vad jag kan rota fram!:)
Draperi fungerar som absorptionsdämpare på de ljudvågor som kommer genom dörren.
I övrigt håller jag med.
Möjligen skulle man plocka loss foderna och kolla om det är drevat också.
Appselut, missade det. :tummenupp
Där är det oftast hål rakt igenom, definitivt värt att (försiktigt) bryta
loss fodret på insidan och sedan vid behov fylla hålrummet med fogmassa.
Ej pu-skum, fogmassa är tyngre, tätare och inte lika galet hälsovådligt samt
bildar inte jättelika skumtumörer på oväntade/oönskade ställen. :D
Är det mycket luft kan man först bottna med bottningslist:
/e
Jepp, gammal vinkällare som inreddes som temporär bostad åt en av husets hyresgästers söner när deras lägenhet inte var stor nog åt familjen... När han flyttade ut flyttade jag in:) Billigt och centralt är det, så jag kan leva med värmeledningar i taken etc:D
Jo, så får det bli. Ljudisolering på dörren (jag tror starkt på de dör biltemamattorna, så något sånt får det bli), nya lister runt om och ett skynke framför. Blir det inte tyst då får jag väl göra som du säger och sätta upp en lapp. Undrar just hur populärt det blir med tvättstugelappar från "han i källaren"...:gnissla :D
http://www.ikea.com/se/sv/catalog/products/00120979/
Nått sånt kan du använda som draperi framför dörren, har själv såna hemma, de är riktigt tunga vilket är bra för att skärma av ljud ..
"Regla" upp ett lagomt tätt rumönster på säg cc 200 på,dörren med timglasfunktion, vi kommer till detta senare.
Det viktiga är att det tätas med tex pl400 eller liknande, vi kommer till detta senare också....tjockleken på reglingen räcker det nog med säg 15 mm.
Limma och skruva fast spån eller plywood men helst gips som lock på skapelsen.
Borra nu ett hål så du kan få i en tratt i överkanten och börja fylla hålrummet med torr sand, och det är nu timglasdelen är så viktig... Banka som en dåre på dörren under tiden sanden fylls på så att det fyller ordentligt i alla kaviteter.
Att gångjärnen inte är anpassade för det är en bisak, tyst kommer det att bli iaf.
Ja det krävs ju även att tätningslisterna är tätande också.
Om du nu snålade med tätningen så kommer du behöva dammsuga hallen varje dag och ha en säck sand stående för påfyllning med tratten.
Hur gick det tillslut? Jag är i samma sits, får göra lite som jag vill med min dör och funderar på att skruva dit en hel Mdf-skiva på min dörr och sedan måla. Ska även kolla drevningen..
Jag nöjde mig faktiskt med en mörkläggningsgardin som drapperi och en vanlig mjuk p-gummilist runt dörrkarmen. Tätade helt ok och blev en enorm skillnad, dock inte helt perfekt men tillräckligt för att jag inte skulle orka lägga mer möda :)
