Vem säljer lithiumbatterier till 600cc?
Tack för det snabba svaret :) slipper jag tänka på det när jag går o lägger mig.
Får ta och köpa det batteriet du länkade till, verkar vara det mest prisvärda.
NEJ.
Max.Discharging current: 2.7 A max.
Du behöver MIIINST 27A när du startar hojen så MIIIIINST 10 sådana parallellt.
...och på en större twin minst 150-200 A. Så hundra parallella så har man iaf 270 A, vilket är normal cca för ett HD-batteri. :rofl
Jag brukar använda multiquote-knappen längst ned till höger, sen "svara"-knappen endast på sista inlägget, då blir det alla citat i ett inlägg. Tror det är en tidsgräns, precis som förr, när man svarar på flera inlägg. Eftersom jag skriver långsamt så brukar jag därför inte chansa på att jag hinner.
Förr när man svarade flera inlägg så slogs dem ihop ala multithread. Nu blir det en jäkla massa lösa för mig... Jag som gör något eller har Swedie inte fått till det med det nya?
Angående din rädsla om min krets. OM du bara isolerat allt riktigt bra så är det värsta som kan hända att kretsen bryts och att den då inte är i funktion längre. Dvs det blir som du haft det tidigare.
Det är bra!
japp.
3,6*12= 43,56 W Jag tror inte att skillnaden mellan 60 och 44w kommer göra någon större skillnad för hur mkt som kommer suga ström. Någon kan rätta mig om jag har fel. However det går ju att sätta ihop kombo med motstånd för mer exakt värde som motsvarar lampan.
Tack!
Är det inte typ 13-15 Volt i laddspäning.
EDIT: Vill bara tillägga att anledningen till 3 eller 4 motstånd istället för 1 var ju bara för att det blev billigast så efter en snabbscan i Elfa.se Eller att jag inte hittade rätt ohm.
Jag kan ha missat prisvärda effektmotstånd med korrekt ohm från början men det finns egentligen inga större nackdelar att göra så som jag har sagt. Lite plats för all del men så stort blir det inte.
OM du vill ha något mer exakt motsvarande kör 4 sådana motstånd parallellt.
4 st 10ohm
10/4 = 2,5
U=I*R
12=X*2,5
12/2,5=4,8 Ampere / I
I*U=P eller W för all del.
4,8*12= 57,6 W
Borde alltså bli en ypperlig lösning för totalt som numera kostar 140pix!
vart ligger tolerans nivån om man formulerar det så, 14,8v är det för mycket för en mc?
Njaa hur så? Antar attt du syftar på lipo istället och det fungerar inte lika bra då du kommer bara få en liten del av den kapaciteten som finns eftersom du laddar det till mindre med generatorn.
Köpte den som du hade köpt så det är mindre viktigt nu :)
Custom Bike Show den 6e juni.
Stor invigning på Sulas MC
Nyheter från Wunderlich
Harley-Davidson lanserar RIDE
