Honda CB 900 bygge
Instämmer med Peter ovan. Ser riktigt läckert ut! :tummenupp
Hur är det med kedjan? Kollat om den löper fritt (eller någorlunda fritt) över svinginfästningen?
Kommer att bli riktigt snyggt!! Gillar verkligen stuket du får till.
Hur har du gjort med motorfäste och svingaxel när du tagit bort adapterplattorna för fortpinnarna?
Jag vill ha bort mina men vet inte om man måste ha nya axlar eller om man kan kapa och sen gänga?
Kan du itne ta en bild på andra sidan så man ser hur du gjort med fotbromspaketet? :)
Jo, det ska nog bli bra, man får tacka!! Peter, Viktor Zäta.
Jag har hojen hos en kille som kallas Pompe, han körde bla en gsxr1100 med Grottis portade toppar å turbo,
lång sving, platt slick å stum "dämpare" för en massa år sedan.
-Det är helt fel det här! brukar han säga.
-Åtminstånde turbo måste du ha!
Men det blir det inte, i 1.0 får motorn vara mer eller mindre org.
På dalgrens fråga då.
-Om jag minns rätt blir det till att gänga vidare på bultarna,
givetvis får man kapa bort det som i så fall sticker ut och
skulle någon distans behövas får det tillverkas.
I ärlighetens namn har jag inte lagt så mycket tid på den frågan ännu,
utan bara konstaterat att "något behövs göras".
/M
Jo just det - Nocken!
Det blir OK, lite kommer det att släpa men inte farligt.
Klunsen som sitte på väger 115 kg, så lite sjunker den å med gummikappan på bör det lira.
/M
Sitter å ritar nummerskylltshållare.:banana
Inte helt lätt när man aldrig tidigare startat ett CAD program, men det är rätt kul faktiskt!
När jag väl är klar blir det alu å vattenskärning.
En liten detalj ska ev. CNC fräsas, får se om jag orkar "böga" till det.
Den här hade jag missat helt å hållet. ser ju döläckert ut!
Men du har kanske övervägt att snygga till tanken lite? Jag kapade bort "öronen" och gjorde en rak linje i nederkant på tanken. Gjorde sjukt mycket för utseendet. Kolla min byggtråd för tips och råd!
<micke>
Jag har två upplägg för "öronen".
Alt 1) Dom ryker, som på din hoj.
Alt 2) Plast pucken är inte helt klar, funderar på att sy ihop pucken å tanken.
Plasta det så att det linar up bättre, sätta i en pigg i plasten å haka ihop dom två.
Får se vag det blir, men du har helt rätt - Sådär kan det ju inte se ut.
En annan sak från din tråd är stödet. Själv har jag inte löst det ännu och ditt alt skulle funka.
Såg bilderna på din hoj med fibran på!! Egoboost?!?
hahaha
/M
Ja, det är ju ett bra alternativ! Kan du få till en snygg linje och använda öronen som fäste (kanske till och med med orginal gummibussningen?) så är det ju ett bra alternativ!
Jag va inne på samma banor men kom fram till att tanken va helt enkelt för ful för att det skulle bli bra. Det blev en kasse bärs, (jag blev rikigt full) vinkelslip och lite 1 mm plåt så va tanken uppsnajad när jag vaknade morgonen efter med huvudvärk! =)
Jo, fotograferingen va riktigt skoj! Mittenuppslaget från tyska "Fighters" med donnan sitter ju givetvis uppsatt i garaget brevid info skylten från Mcm / Mc mässan 2011!. =)
Stödet blev bra, men de va ett sjukligt jobb. Tar ditt stöd också i fotpinnsseten om du använder orginal fästet?IMG_2133.jpgIMG_2130.jpgIMG_2139.jpg
Origami
Jaha, då har man klippt å klistrat.
Det är inte allt som är skitcoolt med att bygga hoj...
Ska svetsa färdigt först bara, sedan blir det till att måtta in men jag tror det funkar med ritningen.
Vars kommer du fästa skylthållaren? Under kutsen nånstans? Spännande design tycker jag. :)
DraftSight_2.jpgJo
Under kutsen sitter en 3mm alu plåt, nån bättre kvalitet. Det du ser vid det röda röret blir i 10mm alu och den nedre biten i samma 3mm alu, allt skruvas ihop.
En vinklad bit måste göras till lampan, annars kommer den att peka upp i skyn.
Aha, det blir under-seat avgassystem? Det där kan bli riktigt läckert tror jag. :tummenupp
Jaha gott folk.
Led- och korsbandsoperation.
Nu bir det inte mycket gjort.374339_344677458895561_100000599298844_1305770_1882128384_n.jpg
Fan va less jag är, redan...
Än lever projektet.
Efter att fått några manliga ärr på knät har jag nu börjat snegla åt bygget igen.
Medan jag satt hemma å stirrade i väggen hittade jag en italiensk liten firma som bäckna racegrejor.
Slog till på ett gashandtag från domino. Fri frakt va det oxå, bra som fan!
Leveransen tog så där 2 månader, så nu vet jag varför det va gratis.
Hittade av en slump ISR grejorna jag vill ha på ebay, satt på Arlanda 10 min innan boarding å budade på dom å vann!
Så nu väntar jag på att få tillbaka ramen och det kombinerade regskyllt/bakljus/blink/ljddämpar hållaren av Fräsarn. Sedan blir det till att slå ihopp den igen å fixa bromsslangar (NBM).
Kuts & Fotpinnar
Hade lite svårt att sitta still.
Satte dit fotpinnar,kuts å undertail.
Aprilia skriver historia
Nytt i MotoGP till 2027
Fyra nya Triumph-modeller
