Hjälp med en axel-adapter (KTM)
  • Thread starter Thread starter V/S
  • Start date Start date
V/S
aka Plysch^
26 May 2007
Uppsala
KTM 450 EXC
Har gogglat och kikat på gamla länkar men hittar inte "vart" det finns att köpa.
Jag har en uppsättning ktm sm fälgar med 20mm axlar som jag tänker använda på min ktm 450 exc. Men på 450:in så är det 26mm fram och 20mm bak. Så nu undrar jag ifall någon vet vart jag kan hitta en axel adapter (samt axel) som skulle fungare som en övergång ifrån 26mm till 20mm?
/Tack på förhand.
sxs03540400 heter adaptern och så måste du köpa 20mm axel+mutter också.
Okej, tack Busaberg.
Dem va ju inte farligt dyra heller. :)
Har köpt "SXS03540400" adapterkit men hittar inte på någon axel som passar, alla jag provar har varigt för korta!
Någon som har något förslag på vad för axel man ska ha eller kan använda och vad är det som fattas då glappet är sjukt stor mellan fälgen och gaffeln!?!?
/tacksam för hjälp :(
såhär står det på karlströms Beskrivning utöver "kittet" med distanser:
Also requires 20mm front axle 50309081200 and nut 50309082100 This allows you to fit a front wheel with an axle diameter of 20mm into forks designed to normally accept an axle of 26mm.
Jag har detta kittet liggandes hemma, har inte prövat montera det så vet ej om axeln är tillräckligt lång, men jag tvivlar på att dom skrivit att man behöver axeln också annars...
Du måste fixa en distans som ersätter hastighetsmätardrivningen.
Okej, får kika efter det.
Du har ingen hum om vad för axel som skulle kunna passa, den rekomenderade axeln är för kort.
Tror inte den e för kort av bilden att döma. Är muttern på andra sidan gängad i botten nu? Det blir nog bra när du får dit distans eller hastighetsmätardrivning. Du har inte gaffelkronor/gaffel från LC4? Dom är ett par mm bredare.
LC4:ans mindre axel fram( 50309081200 ) skulle alltså passa med hans adapter på LC4:ans gafflar avsedda för 26mm axel?
Undrar mest av eget intresse då jag letar efter ett par enduro-fälgar till min motard med 26mm axel.
Ja det måste det ju göra. Lc4 ans axel skiljer inget i diameter. Har dock inte superkoll på alla modeller med alla dess årgångar. Dom axlarna är bara lite längre i och med att bredden på gaffelkronorna är lite bredare. Jag har nya och beggade endurohjul om du inte hittar någon som säljer. Med och utan däck o skivor. Har dock inte funderat över om jag vill sälja dom. Har ju svårt att skiljas från mina saker. Har dock börjat inse att man inte kan använda allt man har liggandes. PMa ett bud.
Nopp inga Lc4 grejjer här inte, hade fått fel axel ifrån åtf.:hihi
Men nu har jag "rätt" axel (50309081200) + att jag hittade en distans (50309019100) som ersätter hastighetsmätardrivning, så nu är allt som det ska vara. :rolleyes:
Bilder på kittet och distansen.
Hur är det men orginal bromsen fram (260mm), fungerar den eller
ska/kan man byta till en 320mm skiva med orginal ok?
I see that this is old post, but still present situation for me.
I purchased the part 50309019100 and the axe 50309081200.
But the SPACER BUSHING does not slide in the AXE. (see the picture 2)
The spacer bushing inner hole is too small.
Question: to mill a bigger hole, is the solution?:confused:
Thanks in advance
Custom Bike Show den 6e juni.
