Kompositfråga - Avrivningsväv, vart?
FläsketBrinner
Sporthojsnörd
18 Jul 2008
Grums
Suzuki "sju lösa plomber" GS500E, KX450 -20
Ja precis som rubriken. Håller på med min Honda CRM 125 från 1991 och tänkte göra lite gobitar till den ;)
Gjorde en panel i glas/kolfiber förut men jag hade ingen avrivningsväv, alltså det som suger upp den överflödiga epoxyn/polyestern.
någon som vet vart det går att få tag i? :)
EDIT: btw, det var väldigt seghärdat, fick visserligen stå i kanske 5 grader för låg temp. Blandade rätt, hade iaf inte för lite härdare. Kan det bero på kylan? eller är det att någon av komponenterna har något år på nacken?
ska härda på 30 minuter men det har nog tagit 4 timmar..
Använder Biltema epoxy för att reparera spräckta kåpor. Limmar först ihop kåpbitarna och lägger sedan glasfiber + epoxy på insidan som förstärkning. Biltema epoxy som har en härdningstid på 8 timmar.
Men sedan jag först värmt med värmepistol till det börjat komma små bubblor i epoxyn
och sedan låtit det stå i rumstemperatur så är det härdat på 1 timme.
Att det tar 4 timmar vid +5C ska du vara glad :) för.
För nått som härdar på 30 minuter vid +20C.
Jag hade inte varit förvånad om det tagit 24h eller mera vid +5C.
Avrivningstyg? Prova med bitar från ett gammalt lakan borde kunna suga upp överskottet.
Kan vara så att det var för mycket härdare har hänt mig med glasfiber.
det har fortfarande inte riktigt härdat :näsblod ska kolla upp det där med lakanet, morsan har trots allt jobbat med kompositer i typ 10 år så hon borde veta.
Vad jag har hört så kan man inte ha för mycket, det ska bara härda snabbare och snabbare och tillslut fattar det eld om du har för mkt härdare :D
Men tack för tipsen :tummenupp
intresant att man kan ha så mycket härdare och det härdar ändå. Kanske det var tempraturen som var låg då med
För mycket härdning så härdar det inte alls om man blandar polyester iaf.
Akta er för att värma för mycket med värmespistol och liknande, kan också förstöra plasten.
Kolla med R2 här på forumet men jag brukar baka i bastun! Funkar skit bra.
Är det små grejer kan du göra det i ugnen på ca 90 grader.
Värmen är nyckeln, tänk på det.
Jobbar du med epoxi eller polyester? Ganska stor skillnad....
BHP plast produkter i klågerup. Bra pris och bra kille att ha och göra med.
Hej, ursäkta en okunnig.
Har tänkt att prova lite glasfibergjutning i vinter och undrar vad är avrivningsväv och hur använder man den?
klickar man på den här länken i frezon s inlägg (tack för den) http://lmgtfy.com/?q=avrivningsväv och sedan klickar på första länken
kommer man till http://www.al-composite.com/add/default.asp?page=rowing&menu=pop&Language=&@=
Vitsen är att ge delen en grov yta, en yta som lämpar sig särskilt väl för att limning mot andra delar.
Jag som aldrig limmar ihop glasfiberdelar har aldrig använt avrivningsväv.
Men vill man tillverka tex en kajak med släta ytterytor så görs den i minst två delar bottendel och ovansida som sedan limmas ihop.
och då blir det läge för avrivningsväv. För att limmet ska sitta bättre / skarven ska hålla bättre.
Tackar
jag kör polyester =)
och vad jag har hört så blir det en kemisk reaktion med för mkt härdare så skiten börjar brinna.
gott nytt på er, tror jag fått tillräckligt med tips ;)
MC-mässan startar idag
Nya Indian Chief Vintage
