Annars kanske Öhlins Support Senter kan hjälpa till! De har en filial i Varberg och en i Lindome som, förutom att de har härligt trevlig och ROLIG personal, kan hjälpa till med ALLA typer av problem med RR-hojar. Framför allt är de bra på fjädringsinställningar; de börjar från grunden, rattar allt till noll, och går sedan på känsla. Ett säkert vinnarkoncept för den kräsne konässören!
Telefon: +46703271060 (Jorpes) alternativt +46709752562 (Mossberg)
Kan rekommenderas!
Tror i och för sig att Helge Spjeldnes har rätt så goda kunskaper/kontakter i hur man ställer in fjädringen på en hoj.![]()
Ja, det var veldig vanskelig å stille inn demperne på Most banen, så det var fint at Öhlins Support Senter tok turen ned for å hjelpe....med eller uten pass.....
Vad tänker du på den där bilden Mozz?![]()
så ser det inte ut med ditt ansiktsuttryck!
Exakt sååååå ser det ut!![]()
Det funka nok bra med de 2 klikka på returen ;-)... Jeg hadde Pole etter 30 min på kvalet, men da kjørte de andre inn og satte på nytt bakdekk, så det ble ca 10 startsport. Men, etter flera "peptalk" from the Swedish öhlins crew så ble det rundt 4 plass på løpet...Tack Mozz!
Nytt i MotoGP till 2027
Fyra nya Triumph-modeller
