Manstråd: Att raka ansiktet!
  • Thread starter Thread starter Merovingian
  • Start date Start date
Alltid rakhyvel, dock verkar bara Gillette-nånting funka. Tex Wiliinson sword, Bic eller annat billigt mög gör att det ser ut som att jag har försökt hångla upp en gräsklippare på högvarv, däremot funkar nån månad gamla Gillette alldeles ypperligt, även om man får ta i lite :rolleyes:
Däremot rakar jag mig högst nån gång i veckan, så jag brukar ha tredagarsstubb, minst.
Någon gång per vecka.
En skvätt vatten och så någon slags Gilettehyvel.
När det går trögt och endorfinpåslaget blir för
starkt är dags att byta blad.
Inget kladd och inget gucka.
Fast i bland hinner en stor jävla mustasch
etablera sig när man har garden nere.
Nedkämpas med hyveln även den.
/e
trimmar ner till 1 mm, så slipper man dessutom irriterad hy.
Och får i stället en irriterad sambo!
Inte poppis alls att gå på damhud
med 40-korns smärgelduk. :gnissla
Sjukt effektivt preventivmedel. :fakta
/e
Steg 1: Duscha ALLTID innan du rakar dig så huden är fuktig
Steg 2: Tvätta ALLTID ansiktet innan, då undviker du finnar då de uppkommer pga öppna sår och smutsig hy
Steg 3: Fixa en safety-razor
Steg 4: Fuck bitches! (illustration)
När det ska gå snabbt, rakmaskin.
När jag vill vara fin, en dusch och sedan valfritt lödder och just nu bic engångshyvel (orange med 3 blad, hyffad resultat och hyffsat prisvärd) Duschar jag länge behövs inte löddret.
Där nere får det växa hej vilt. :wildandcrazy
Kör oftast hyvel, men väldigt less på att hyveln bara funkar 2-3 rakningar.. Funderar på att övergå till rakkniv :)
Skrivet med fingrar på en iPlatta...
Jag känner igen mig men när Gilette kom med dubbelblad (Excel) funkade det kanon om jag rakade mig i duschen. Sen var det någon idiot som la till Sensor i namnet och meckade med bladen. Efter det kunde jag fortfarande raka mig med den men det är ett jämrans hamrande mot väggen, tryckluft, andra verktyg,... för att hålla den ren.
Sen blev det 3 blad och ännu flashigare reklam men helt värdelös att raka sig med. Ovanpå detta var det någon djuping som i miljötänkets tidevarv tyckte att batteri i en rakhyvel var en bra ide :huvet och det blev ännu sämre.
Som tur är så har jag kvar Excel skaft och det går att hitta sådan blad på tex Claes Ohlsson (där köpte jag 3 x10 pack sist jag köpte.
Maskin funkar men det är för meckigt, rakar inte tillräckligt bra efter en kortare tid och nya knivar är på tok för dyrt.
Engångshyvlar är tortyrinstument för mig.
När det inte längre går att inhandla Gilette Excel twin blade längre får det bli helskägg eller gammal hederlig rakkniv.:yoparty
Kör med bic enkelblad och nivea-skum, tar fejset först sedan svålen :)
Ner i papperskorgen med hyveln och fram med ny varje gång, ca 3ggr i veckan.
Men jag har hockeyklubbs sideburns och dom vill ju man hålla efter ;)
Frugan har sagt att om jag rakar bort bockskägget och burnsen så blir det skilsmässa...
Så det är den hårda looken som gäller hemma !
Jag brukar raka kanske var annan/var tredje vecka typ. Det börjar med att man ser lite skönt relaxad ut med lite skäggstubb, sen blir man lite skäggig och sen plötsligt måste man delta på något och se välvårdad ut och då blir det till att raka sig igen.
Kör nästan alltid med maskin först och sen i duschen med rakhyvel. Föredrog Gilette med 2 blad men det går ju inte att få tag på längre så det är 3 blad som gäller.
Ansiktstvål och tvätta, raklödder, raka, och sen sån där rak-gelé efteråt tycker jag är skönt.
Kör med en Philips rakaparat (brauns varianter fungerar inte alls tillfredsställande) om man har 1-3 dagars stubb.
Fungerar tillräckligt hyffsat för vardagsbruk.
Är stubben längre eller om man ska jaga nått fruntimmer är det först trimmer, sen dusch med lödder o rakning med wilkinsons extra sensitive 2-blads (sjuk bra med rensnings knapp och billiga, går att använda 2-3 innan man behöver byta). Sen då man kommer ut ur duschen tar man o kör en omgång till med lödder o 2-bladaren för man missar utan spegel då man är i duchen.
Ska man bara vara lite extra vardagsfin så blir det apparaten + 2bladaren (torrt då inget lödder behövs för att bara dra bort det lilla extra som apparaten inte klarar av)
Nu börjar det bli problem att hitta affärer där man kan köpa just wilkinsons 2-bladare med rensningsknapp :(
typ bara en av 4 affärer som har dem. Annars finns bara de där skitdyra multiblad extra duper hyper varinterna som inte ger ett skit extra mot den billiga 2-bladaren.
Ett annat tipps är att efter ni rengjort hyveln är att blåsa eggarna torra.
Läste en artikel nånstan om att det är rost som tar eggen av bladen (på de hyvlar som inte är skitkvalite från början) o gör de slöa o jävliga.
Efter det att jag började blåsa bort vattenet från eggarna på 2bladenen så håller den 4-5 rakningar :)
inte dåligt för en "engångs hyvel" för 4kr stycket
Raka sig? Vad är det? :va
Jag kör med billiga skithyvlar kombinerat med trimmer samt sax (beroende på hur långväxt mitt skägg är). Ska jag renraka mig så kör jag med trimmern till det är lagom kort, fulhyvel tills jag är någorlunda renrakad och sen en flerblads Gillette Fusion (eller nåt sånt) för att bli babylen. :)
Rakar mig alltid efter dusch eller bad. Då går det som bäst. Annars är det som att dra av isoleringsrör med en kratta. Ont som fan gör det.
Skäggtrimmer någon gång i veckan. Är man snygg är det bara sexigt med lite stubb. :)
Bic is king. Kostar dessutom typ en spänn styck.
Najf it is!
Fungerar väldigt olika måste jag säga. Främst beroende på att man kanske inte alltid orkar skärpa den tillräckligt eller har för inpiskat hård stubb eller helt enkelt på dagsformen för handlaget. För handlag krävs, det är inte förlåtande som en hyvel precis.
Sedan bör man ha en bra strigel att skärpa den mot samt bra raktvål och -borste. Det fungerar med raklödder också men resultatet blir inte lika bra tycker jag och då har jag bara att jämföra med en dålig borste och en tvål som kanske inte kan klassas till elittvål.
Ska vi göra en liten lista kanske? Jajjemen!
Fördelar:
  1. Räcker länge, blir mycket billigare och dessutom bättre för miljön på lång sikt.
  2. Bryr sig inte om hur länge sedan det är du rakade dig sist.
  3. Old School.
  4. Konturer blir knivskarpa (vad annars).
  5. Ger faktiskt ett viss mått av självbelåtenhet när man lyckas riktigt bra.
Nackdelar:
  1. Resultat hänger på dagsform (kan vara på pluslistan med iofs).
  2. Man måste löddra på ordentligt (iaf jag).
  3. Svårt att blindraka med gott resultat (utan spegel alltså).
  4. Risk för att skära sig in i evigheten (även detta kan hamna på plussidan vissa dagar).
Totalt så skulle jag rekommendera kniven alla dagar i veckan, eftersom jag tycker att fördelarna väger så mycket tyngre än nackdelarna.
Och ja, du kommer att skära dig. Det är inte ofta dock. Första jacket jag gjorde var i pannan!
Och skit i lotion och gojs. Det rimmar inte väl med knifkonsten. Spritig after shave livar upp dagarna lite.
Läste något liknande detta på någon svensk sida som krängde knivar:
"Att raka dig med kniv är bland det absolut manligaste du kan göra. Konturrakning, renrakning, ALLT blir skarpare med kniven. Glöm bara inte att smörja in huden med alun och en aloe vera-kräm efteråt så att huden blir så blommigt frisk den bara kan bli!"
Jag tillhör den håriga generationen och kan bara uttala mig om ansiktet. Och för mig är det varje vardagsmorgon som gäller.
Såvida man inte kan hantera en kniv så är det oldskool våtrakning (mkt varmt vatten innan) med en bra hyvel som gäller, finns inte en maskin i världen som slår det. Däremot är fler blad inte nödvändigtvis bättre...har testat senaste Gillette Fusion Phenom med fem blad men ärligt talat slår den inte min Mach 3 Turbo (så jävla fånigt namn men hyveln är det inget fel på:tummenupp).
Sen på med lite After Shave Balm (Biotherms och L´occitanes grejor är riktigt bra till ok pris) på hals, kinder o haka så är man redo för en ny dag! :yoparty
Sista chansen!
Äventyr i Algeriet
CIAO ITALIEN!
