Lös sladd i Kawasaki ninja 250
kawanin
31 Jul 2011
Eskilstuna
-09 Kawasaki Ninja 250R
Hej!
Ikväll när jag gjorde en koll på min hoj så såg jag att en sladd stack ut ur vad jag tror är motorrummet? Jag har tagit bilder så får ni specialister avgöra vad det är för sladd och var den ska sitta, varför den åkt ur?
http://www.filfyren.se/385551.jpg
http://www.filfyren.se/822142.jpg
Har även problem men den röda oljelampan lyser när jag sätter på tändningen även fast jag har olja till mitten av fönsterglaset? vad kan det vara för fel? kanske det hänger ihop med den lösa sladden? Jag är ny ägare av hojen så jag hoppas fan inte jag har köpt grisen i säcken!!:rofl
Hjälp uppskattas stort!
Mvh
Kolla om den är ansluten till batteriet. Ser nämligen ut som en anslutning för underhållsladdare. Du kanske fick med en laddare när du köpte hojen.
Om man sätter på tändningen på en fyrtaktare så tänds normalt oljetryckslampan, eftersom det är 0 oljetryck när motorn inte går. Men lampan ska slocka när du startat motorn.
Sladden är som Jurgen sa.
Kontrolllamporna tänds när man drar på tändningen så man vet att dom e hela - slockanr den inte när motorn går så har du köpt en död gris i säck
Säger som Jörgen - är med stor sannolikhet en anslutning till underhållsladdare, min ser nästan exakt likadan ut. Ta bara bort sadeln och kika efter batteriet så lär du se.
Ang. oljelampan så skall den lysa när tändningen är igång men inte hojen :) Lyser den däremot när motorn är igång har du problem.
EDIT: Precis som ovan sagt, va sjukt seg.
Bra att ni ställer upp och vänligt svarar på frågor i Teknik-forumet, det är så det ska va.
+1 på det.
Sidan laggar för mig med, så inte undra på att vi svarar på samma sak. Men det är ju mycket bättre än att ingen svarar. Inga problem.
tack för svar kommer upp en film där jag beskriver vad som hänt när jag skruvar upp den
här är filmen http://sprend.com/download.htm?FileId=PiRPFPiVCitEkPi4KV4N
Jag visar vart sladden går, den där mutter n jag håller upp är nåtgot som ramla ut när jag öppnade sadeln, det fanns 2 av dessa. en annan fråga jag har år om sladdarna ska vara så där tejpade? är total meknoob så vad vet jag.
filmen blev lite sne men jag är tvungen att visa för det är viktigt för mig.
jag ska testa starta den imorgon och se om röda lampan fortfarande lyser då!
Aj då!
Jag tror du blivit lurad! :D
Allvarligt, de flesta blir nojjiga när de köpt hoj. Helt naturligt! :tummenupp
Sladden är som sagt med 99,9% säkerhet en anslutning för laddning.
Allt övrigt som syns på videon ser helt normalt ut.
Lite märkligt med muttrarna dock. Dock ganska normalt det med när jag tänker efter. :hihi
Seså, skruva ihop skönheten nu och gå och lägg dig!
I morgon blir det provkörning! :yoparty
/e
NEJ JAG VÄGRAR. Klart jag är nojjig! en kompis kommer och kollar snart. behöver all hjälp jag kan få! tur att jag inte lämnade ägarpappret på posten än! ahahah
edit. men om sladden sitter löst? ska det inte sitta i någonstans?
I den lösa änden kopplar man in batteriladdaren.
(Fast på bilden sitter den lösa änden fast i en panel också.)
Jag har samma grej dinglande från mina hojjar.
Vad gäller muttrarna så är det väl bara att kolla om något
sitter löst eller om det verkar saknas några någonstans.
Det är ju inte ens säkert att de kommer från hojen! :hihi
:tummenupp
/e
Tack engström för att du tar dig tid i mina trådar, nu blev jag lite lugnare.. pheww men muttrarna??
åkerkommer imorgon när jag testat o köra cykeln om röda lyset är kvar..:gnissla
Allt ser helt normalt ut utifrån min begränsade kunskap, ser likadant ut på min hoj. Sladden är en snabbkoppling som är kopplad till + och - polerna på batteriet för att du skall slippa ta av sadeln varje gång du skall ladda batteriet :)
EDIT: Fan va seg jag är idag...
    51.6 KB · Visningar: 61
Kör du iväg så kommer förmodligen även den röda lampan även åka ifrån ursprungsplatsen då den verkar vara monterad på din motorcykel.
Det är som sagt en lampa som fungerar likdant som i de flesta bilar. Slå på tändningen och allt tänds. Starta motorn och det mesta släcks. Står säkert i bruksanvisningen med.
