KTM 640 Lc4???
Kan man på 640'n byta mellan motardfälgar och offroadfälgar enlekt? Bara att skicka över bromsskivan från ena till andra och sen tuta och köra?
Hittar ett gäng annonser på blocket på 640'or där de säljer med en extra uppsättning kompletta hjul. Motsvarande motard/off-road uppsättning. Tror inte de skickar med en extra gaffel?
Som den här: http://www.blocket.se/gavleborg/KTM_Mycket_fin_LC4_640_SM_med_Dubbdack_37257839.htm?ca=23_10&w=3
Fungerar inte båda hjuluppsättningarna på samma gaffel?
Det beror på vilken frambroms man använder. Åker man med häftigare frambroms tar den i 21" hjulets ekrar. Men den på bilden är bara att byta hjul.
Vilka modeller har "häftigare" bromsar fram? Eller det är eftermarknadsprylar du tänker på?
Tack för svaret!
Sen, är det någon som kan förklara skilnaderna på en "vanlig" 640 och en Prestige? Är det någon typ av facelift? Nya kåpor och pipor?
Tack för svaret!
Ja original passar. Eventuellt kan du slipa pyttelite på originaloket för att skapa ett större spel mellan oket och ekrarna.
Kort och gott så går det ganska fort att byta mellan enduro/motard när du har prylarna. Kan ju vara skönt då att ha extra drev och bromsskivor så att man slipper flytta detta mellan fälgarna vid varje byte. Har du samma drevning så slipper du dessutom att spänna om/korta kedjan vid varje byte också.
Skillnaden är väll bara utseendemässigt mellan 640 och 64 Prestige om jag inte missminner mig. Svarta fälgar etc.
Ser att svingen uppdaterades 2003-2004. Hände något mer? Nya färger säkert...och Up-Side-Down gaffel fram?
Finns det olika långa framskärmar för motard/enduro?
2003 kom det en del. Ny sving, hydraulisk koppling, "high-flow"-topp som ger bättre effekt, ett lager i motorn byttes ut till ett hållbarare, digital display och en del annat smått som jag säkert glömt.
Finns olika framskärmar för motard/enduro, ja.
