Kostnad för el
Det som drar mest hemma är AC under sommaren, (då höjs elräkningen med cirka 100 kr/månad) Jag stirrar mig inte blind på vad enskilda saker drar utan ser till att jämföra bolagen där det kan skilja mycket. Idag har jag fast avtal på 50 öre / kWh. Spis, projektor, diskmaskin tar nog mest (förutom AC).
Har tvättmaskin och torktumlare men tvättar/torkar oftast i tvättstugan och det märks på elräkningen. Förra månadens räkning var på 450 kr :)
Intressant med årskostnaden för en lampa... Att hålla på med att släcka vissa lampor hemma för ekonomins skull, skulle bara spara en tusenlapp på ett år kanske då.. Skulle vara för miljöns skull i så fall..
Fick på en föreläsning höra att om man ska gå ut ngn timme så kan man lika väl låta lamporna vara tända, det drar nämligen mer att släcka ner och tända än att låta det vara tänt...
Edit...avfrostar regelbundet..en frys som inte är avfrostad drar mer...
Fann detta på vattenfalls hemsida (har inte vattenfall som elbolag).
Checklista för lägenheten
Om uppvärmning av lägenheten inte ingår i hyran och du själv betalar för elvärmen, blir förbrukningen betydligt högre än normalt för en lägenhet. Förhoppningsvis är istället din hyra motsvarande lägre.
Elvärmegolv till exempel i badrum kan kraftigt öka din elförbrukning. Ditt elvärmegolv kan dra 200-400 kWh per m2 och år beroende på hur varmt du har och om dörren mot omgivande rum är stängd.
Handduksvärmaren med el kan dra en hel del beroende på hur ofta den står på och vad eventuell termostat är inställd på.
Elelement kan till exempel finnas i badrummet, även om lägenheten generellt värms av ett centralt system.
Kupévärmare eller andra tillfälliga värmekällor som du kanske använder för att lägenheten är för kall, kan på kort tid öka förbrukningen märkbart.
Belysningsspottar i taket kan dra mycket el beroende på vilken typ av spot du har. Har du LED-spottar blir inte förbrukningen så stor, men har du 30 eller 50 watt i varje spot, har du en betydande elvärme i taket.
Glödlampor i armaturer som du använder ofta ger en onödigt hög förbrukning i förhållande till om du använder lågenergilampor.
Vattensängen är en klassisk eltjuv, men är kanske inte så vanlig idag.
Akvarium med doppvärmare kan dra en hel del, speciellt om akvarietemperaturen kraftigt avviker från rumstemperaturen.
Servrar eller mer omfattande datainstallationer som står på väldigt mycket ger med tiden en hög förbrukning.
TV-apparater med kringutrustning som du låter stå på även när du inte tittar, innebär en elförbrukning som du kanske inte har någon nytta av.
Tvättar du och torkar i torktumlare eller torkskåp i din lägenhet kan framför allt torkningen ge en hel del elförbrukning. Torkningen drar cirka fyra gånger mer el än själva tvättningen.
Luftkonditionering som ger kyla under varma sommardagar drar också en hel del el. Stäng gärna dörren till rum som du inte behöver kyla.
Värme på inglasad balkong med infravärme kan vid längre drifttider betyda en hel del.
Checklista för huset
Lägenhetschecklistan är till största delen tillämplig även för husägaren. Nedan tillkommer en del tips och råd som gäller främst för huset.
Inomhustemperaturen påverkar energibehovet direkt, då uppvärmningen står för cirka 60 procent av energibehovet i ett hus. För varje grads ökning av temperaturen, ökar uppvärmningsbehovet med cirka fem procent.
Isoleringen av huset påverkar hur mycket värmeförluster du får. Kanske behöver du se över tätningslisterna eller tilläggsisolera vinden?
Spetsvärme med el gäller i många fall även om du inte har elvärme som grundsystem i huset. Om du har vedpanna, pelletspanna eller värmepump finns det ofta en elpatron eller elkassett som går in när grundsystemet inte räcker till eller automatiken inte fungerar. Vet du hur och när din spetsvärme går igång?
Uppvärmning av tilluft med elbatteri kan vara en dold elförbrukare. Om du har satt in en luft-luftvärmepump i ditt hus för att minska elkostnaderna, kontrollera om du har ett elbatteri som värmer upp tilluften, så att det inte finns något behov att få ytterligare energi från värmepumpen. Huset är i praktiken fortfarande elvärmt.
Luft-luftvärmepumpen kan vid inställning i automatläge fungera som kylmaskin dels under varma sommardagar, dels om du värmer huset extra på annat sätt, exempelvis med braskamin.
Uppvärmning av förråd, garage och andra extrautrymmen kanske du inte har räknat med i den uppvärmda ytan. Även om du inte håller så hög temperatur över vintern och ytorna är små kanske isoleringen är bristfällig.
Varmvattnet står normalt för cirka 20 procent av husets energibehov. Detta beror mycket på duschvanorna. Tonårsfamiljen med många och långa duschar kan få betydligt högre kostnader för varmvattnet.
Avfuktare som används för att avfukta källare, krypgrunder med mera kan dra en hel del el utan att du tänker på det.
Egen brunn innebär pumpning, kanske även en värmekabel för att hålla vattenledningen frysfri samt eventuellt uppvärmning av pumpgropen.
Trädgårdspoolen kräver kanske både uppvärmning och pumpning.
Trädgårdsdammen kanske innebär att du har pumpar för filter, UV-renare med mera. Även om de inte drar så mycket så står de på hela tiden och kan ge mycket med tiden.
Jag har inga problem att kapsla en glödlampa och om dessa var sånna otroliga värme makare så skulle det sitta glödlampor i elementen.
Jobbar med kapslingar. Så om jag tar 10st glödlampor(100w) och stoppar dom i en kapsling, sätter en termostat och ställer in i varje rum, så påstår du att det är effektivare än ett element???
Glöm och dröm.
Den kanske kan kallas miljövänligare än en oljepanna, men jämfört med min elpanna så är glödlampan ineffektiv och miljövidrig eftersom hållbarheten är lika med 0 jämfört med element eller panna.
Kom med ett annat argument ang lampan, så som att vi människor blir lätt depprimerade utav det kalla ljuset en lågenergi/led ger och jag köper det. Men att det blir dyrare elkostnad i kåkan aldrig.
Tycker du skall kapsla några lampor, fyll kapslingen med vatten och du har en elpanna.
Hållbarheten må vara lägre än en elpatron, men det är endast för att tråden är optimerad för att ge ljus, effekten är fortfarande den samma.
1kw elpatron eller 1kw glödjus är och förblir 1kw oavsett hur du väljer att se på det.
Men effektivare vet jag inte om jag påstod, snarare att du med fördel kunde byta till ljus som värmekälla då du isåfall skulle släcka när du lämna rummet, temperaturen skulle sjunka och elförbrukningen densamma.
Fast jag är helt säker att min värmepanna värmer huset bra mycket mer effektivt än glödlampor.
Den gammla slogan kör lågenergimontståndare med. Jag har bara lågenerig, har har två LED men gillar inte det blåa ljuset. Finns dock bättre idag. Ute belysningen är lågenergi eller led, ska bli spännande och se led i 20minus. Så ute har jag 2x11w samt 2x7W och 1x2W. Alla dessa går på skymningsrelä.
Jag kan inte begripa vem som orkar hålla på med vanliga glödlampor, dom ska ju bytas hela tiden.
Sedärja.
Radiovågorna från LEDlamporna ger dig cancer och lågenergilamporna innehåller kvicksilver.
Lågenergi tappar lyskraft snabbt, så "livslängden" är ganska ointressant.
Glödlampor håller länge om man köper ordentliga - Jag kör med OSRAMs 50W industrikvalitet.
Glöm och dröm.
Tänk nu efter igen. Elvärmepannan och glödlampan är ungefär lika effektiva. Båda omvandlar el till värme genom en förlust över ett motstånd. Skillnaden är bara vilken effekt dom har.
Säg att din elpanna är på 10kW. för att helt ersätta den skulle du teoretiskt behöva 100 st 100W lampor och det skulle bli jobbigt ljust och dessutom rätt bökigt att termostatreglera.
Jag har aldrig sagt att man skall ersätta pannan med lampor bara att det ur miljösynpunkt är likgiltigt om man har lågenergilampor eller vanliga, om man släcker dom eller inte om man har termostatreglerad elvärme i bostaden. Har man oljepanna är det miljövänligare att använda vanliga lampor och låta dom stå på men det ersätter inte oljepannan det minskar bara oljeförbrukning och utsläpp.
OBS detta gäller ju iu Sverige och andra länder där man behöver både värme och ljus en större del av året. I länder man har problem med att det är för varmt gäller det däremot att tillföra så lite värme som möjligt och då är lågenergilampor utmärkta.
Men om frysen drar mer ger det bara mer värme till bostaden, för du har väl inte frysen utomhus ?, och förbrukningen i värmesystemet sjunker. Däremot funkar frysen sämre om man inte avfrostar den.
kruxet e ju bara att i lgh betalar man oftast för elen men inte värme/vatten altså kan man spara lite att sänka förbrukningen, men å andra sidan e det så löjligt lit att min tid är mer värd
Det är ju bara att titta på prylarna vad dom drar och sen ta miniräknaren och addera
TV 200w
Kaffebryggare 900w
Micro 1200w
osv osv
det som är bra när man gör så är att man kan spara en helvetes massa på saker man inte tänkt på,,som stallet tex,,lysrör som drar 2*18w är ju inte mycke men 46 st och som nu på den mörka delen av året 8/7 i kanske 25 veckor...
TV 200w
Kaffebryggare 900w
Micro 1200w
osv osv
All deras effekt blir värme i bostaden så har du termostater på elementen påverkas inte elförbrukningen. Självklart kan det påverka vat kostnaden hamnar om man bor i lägenhet men bostadens totala energiförbrukning påverkas inte
Ja så är det ju,,men hans fråga från början var vad saker drar per timme och det är ju bara att titta på effekten på saker o ting.
och vad jag menade med det andra var att man tror inte att saker dra så mycket förren man börjar räkna på dom så numera har vi delade avdelingar i stallet så man tänder bara där man är.
Att saker o ting värmer märker man i tv rummet där alla elemnt numera är av.
Men det klarade vi ut direkt, Pxt = W x 1 = Wh/1000 = kWh ingen raketforskning direkt.:tummenupp
I stallet är det bra med lågenergilampor och att släcka när man inte är där under förutsättning att man inte har det uppvärmt och inte vill ha det ljus när man inte är där. Vill man hålla uppe temperaturen lite kan det istället vara bra att ha lite lampor på, det ser ju desutom lite mysigt ut och kanske lurar det någon bandit. :)
Jag testade köpa en ledlampa men den lös lite dåligt tycker jag, finns ju andra lågenergilampor som ska va lika snåla men som ger ett bättre ljus, satte in såna hemma o dom lyser bra. Spelar nog egentligen ingen roll för mig när elräkningen pendlar mellan 73-80kr men dom ska ju va bra för miljön så :)
Du vet om att det finns en väldig massa olika "led"lampor
Olika färg, form, styrka, mm
Led i 20 minus är inte kul. Den bara lyser:tummenupp
Mina lågenergi-lampor på dass höll 3 månader ca. vanliga ett par år.
Jag kommer att satsa på led i framtiden, lågenergi experimentet är slut för min del.
Har du en vanlig elpanna så kan du med fördel byta den mot vanliga glödlampor, fast det blir inte snyggt och det blir svårt att sova.
lågenergi på dass är skit.
( de ska inte tändas och släckas i tid o otid)
Det dummaste säljargumentet jag hört är "Du måste byta ut dina gamla elelement eftersom dom inte är miljövänliga eftersom dom drar onödigy mycket el"
Ett elelement bygger på 100% förlust. Ju äldre dom blir desto högre resistans blir det i värmetråden vilket gör att det drar mindre ström det vill säga drar/ger lägre effekt. Enda verkliga anledningarna till att byta ett elelement är att det gått sönder, inte orkar värma tillräcklig, att man vill ha ett snyggare eller att man vill bidra till sysselsättningen.
Sanningen är väl den att nya element har bättre styrning och därav sparar ström för att den är mer exakta..?
Möjligen, men den eventuella besparingen uppväger antagligen inte investeringen. Om dom inte är riktigt gamla utan termostat.
Äventyr i Algeriet
CIAO ITALIEN!
Nu jobbar vi med Katalogen!
