Dieseltråden.
Wastegate behövs inte..
Det där gäller bara om du har tillräckligt stor turbo eller VGT.
Annars kan det vara en fördel om du vill undvika en sprängd turbo.
Och om du läser min komentar som du svarade på igen så skrev jag "vid ökad bränslemängd", vilket betyder ökad bränslemängd tills du når någon gräns någonstans.
Genom att bara montera turbo utan att öka bränslet, så ökar effekten mycket lite .
Var det inte det jag sa?
motorn blir lite effektivare pga. ökat kompressionstryck), .
Verkningsgraden ökar inte vid ökad kompression på dieselmotorer eftersom friktionsförluster samt värmeförluster börjar öka för mycket. Värmeförlusterna vid ökad kompression ökar eftersom ytarean i förhållande till volymen på den heta gasen ökar precis vid TDC. Och varför friktionsförlusterna ökar behöver jag nog inte förklara.
Så den omräknade carnot-modellens verkningsgrad kan du glömma någonstans över 15-17:1.
Sen är det inte riktigt korrekt utryckt att kompressionen ökar även om jag förstår vad du menar.
Största vinten med turbon är att gasväxlingsförlusterna blir mindre och kan till och med ge ett positivt arbete eftersom man använder värmeenergin ur avgaserna. Har du en intercooler så har du ännu bättre odds att hamna där.
Vidare gör den ökade luftmängden i cylindern att temperaturen efter förbränning i cylindern minskar och därmed minskar värmeförlusterna och därmed blir den termiska verkningsgraden bättre.
sedan ställer man effekten med hur mycket diesel man tillåter pumpen att ge.
Jag tror vi är överens på den punkten.
Ska man ha ut mest mos och har en stor turbo som inte går i väggen innan dieselpumpen gör det får man ha wastegate och begränsa laddtrycket lite annars går den för magert och ger dålig effekt.
Finns det någon kunnig här som skulle kunna redogöra för om dieselmotorns verkningsgrad och varför den är högre än en bensinmotor.
Och hur kommer det sig att stora 2 takts fartygsdieslar är de motorer som har högst verkningsgrad? När det gäller mindre motorer så har ju 4 taktarna högre verkningsgrad. (tror jag)
Bjuder på en halvdassig bild på 8-cylindrig MaK på ca 2500 hk, som trots sprickor i blocket tuffar på oförtrutet.:brynad
    227.8 KB · Visningar: 130
Det långa svaret räcker till hela böcker men...
Största vinsten hos dieselmotorer är att dom slipper pumpförlusterna som blir hos en ottomotor över det stängda trottelspjället.
Stora fartygsdieslar tar tillvara på det mesta av avgasförluster och den energi som man kyler bort på mindre motorer. Sedan gynnas även verkningsgraden av stora cylindrar.
Små tvåtaktare spottar ur sig massor av oförbränt bränsle så dom får därför usel verkningsgrad. Man skulle antagligen kunna driva en HCCI-motor på avgaserna från en normal tvåtaktare. Fartygsdieslar är direktinsprutade och därmed smiter inget oförbrännt bränsle ut genom avgasporten.
Är det verkligen så?
Visserligen mindre cylinderyta ju färre cylindrar vid samma totalvolym, men en nackdel borde överväga: Lägre varvtal.
Ju lägre varvtal desto mer tryck (arbete) försvinner som värme under förbränningsfasen.
Lägre varvtal är ingen nackdel tvärtom, det blir som du säger lite mer värmeförluster men även en mer fullständig förbränning.
Friktionsförlusterna ökar i kvadrat med varvtalet.
The King!!!!...of Diesels
http://www.youtube.com/watch?v=m48vyc5beNg&feature=related
Men längre slaglängd hinner varje cylinder hinner bränna ur bättre. Lite som längre pipa på en bössa.Verkningsgradsmässigt då ...
Har tidigare varit ute och servat samt provkört en hel del större dieselelverk, för det mesta Scania V8:or. Låter ganska fränt då man kör prov med spänningsbortfall då elverket ska lasta på full effekt inom några sekunder även om det är högst plågsamt för motorer/turboaggregat. Var också lite småkul att se folks reaktioner då det plötsligt sprutade svartrök ur en halvt osynlig skorsten mitt i stan då vi körde Telias dieslar!
Har du provkört Länsstyrelsens här i Umeå?
När jag var där på studiebesök förvånades jag över att kylvattnet ständigt höll 60grader, men det är klart, den startar lättare och ryker mindre då.
Näe inte Länsstyrelsens men däremot Telias där dom har dubbla Scania V8:or och kylvattenkulvert från älven. Dom hade även en äldre V6:a i en annan del av källarkomplexet som revs bort just efter att vi servat den och försett den med nya startbatterier!
Nej desto lägre varvtal man kan optimera effekten mot i en given motor, desto mindre friktionsförluster.
Värmeförlusten du pratar om sker ju åas oftare med högre tändfrekvens.
Det är därför varvtalen och utväxlingarna går mot allt lägre varvtal på tex lastbilar.
"Sudden unload test" har jag ocså varit med om vid FAT av marindieslar. Bla på V16 F25-motorer hos NOHAB Trollhättan. Maffigt! Fint turbovissel :D
Jo turbon visslar fint då det ska lastas på fort även om det låter något plågsamt! NOHAB? Hade fått för mig att dom la ner för en evighet sen? Har iofs hela mitt yrkesverksamma liv arbetat med deras fantastiska produkter (vattenturbiner) men mitt enda besök i deras f.d. lokaler bestod av gocartkörning!
Vart tar de motorerna vägen när de rivs bort?
Det hade varit kul att ha en sådan här på tomten bara för att kunna njuta av en stor motor ibland. Tänk vad underbart att få dra igång en sådan mitt i vinternatten..
NOHAB vart uppköpta av Wärtsilä. Men några kunder ville fortfarande ha NOHAB-motorer, så det byggdes vid det här tillfället en serie sådana F25:or åt en utländsk kund. Var med som tredjepartskontrollant vid leveransprovkörningarna. Men det var 10 år sedan nu. Men fortfarande mycket aftermarket, renoveringar och retrofit på dessa motorer. Det finns ju några stycken i drift världen över :D
BMW F 450 RR 2027
BMW F 450 RR 2027
A2-sporthoj med winglets – och ett pris som överraskar BMW:s nya A2-familj har fått sin tredje medlem. Efter F 4...
Ducati Panigale V4 2027
Mer effekt, ny ram och Factory Made Ducati har vässat sin superbike-flaggskepp. Panigale V4 2027 får 218 hästkra...
Aprilia skriver historia
Fyra Aprilia i topp fyra. Samma helg bytte VM-ledningen ägare för åttonde gången. 2026 års MotoGP-säsong vägrar ...
Wunderlich lanserar tre skyddskomponenter för BMW F 450 GS – motorskyddsbåge, motorskydd och tankskyddsbåge – ut...
Pressrelease, Borgo Panigale (Bologna), 8 oktober 2026: Ett år efter debuten av Ducatis första motocrosshoj bekr...
Nytt i MotoGP till 2027
MotoGP inför nytt helgformat från 2027 Två startfält. Två showdowns. Ett MotoGP. Nu kan fansen se fram emot en ä...
Fyra nya Triumph-modeller
En helt ny Bonneville T40, ny Street Triple 798, uppdaterad Tiger 900 och Tiger 1200 . Triumph Motorcycles har b...
Raven Moravia TX Air+: Seriösa mc-kläder till ett överraskande smart pris Ventilation, anpassningsbart väderskyd...
Misano gav Márquez hans femte fulla raceseger sedan Ungerns GP i juni och hans fjärde helg med maxpoäng. Marc Má...
På MC-mässan i vintras anordnade vi en tävling där förstapriset var en säsong med nya Yamaha R7. Tävlingen blev ...
