Långtidsbredbandstest?
xibalba
13 May 2007
Norrköping
GSX-R 1000 -02, GSX-R 750 -98(såld), Duke II -02(såld), GSX 400 E -82
Mitt bredband dyker hela tiden, finns det något gratistest för att tex testa nätet under 10minuter?
Tele2 tror mig inte då det givetvis funkar när de testar.
tror inte de e de du söker men bredbandskollen kan man juh göra många test och de sparas och kan jämnföras med varandra...
Jag hade samma problem med mitt tidigare (BB). Pratade med deras kundtjänst och talade om att jag loggat med PingPlotter, då ville dom ha loggfilen, sedan fixade sig mitt internet.
Mjo, problemet är att det funkar 3ggr av 4, 4e hänger sig.
Antingen är modemet dött, eller så är det fel på kablarna i huset.
Scientific Atlanta EPC 2100 Series ?
Precis samma som jag har. Det första jag gjorde var att kapa koaxkabeln mellan modemet och uttaget i väggen så den bara är typ en halvmeter lång, man får ett bättre signal/brus förhållande. Du kan gå in på modemet med browsern (IP 192.168.100.1) och kolla status, signalnivå m.m. Det finns även en log lagrad i modemet, den kan du kopiera och skicka till tele2.
MEN med PingPlotter så ser du var i kedjan det skiter sig!!
Verkar vara hos tele2 iaf
ams-core-1.pos0-1-3-0.tele2.net
Ska kolla sen, har routern emellan nu och kan inte stänga ner för tillfället, tack för tipset!
Ingen login/kod?
Ingen login/kod?
Nej, inte mellan datorn och modemet. Om du har en router emellan så kan det eventuellt vara en annan IP än den jag har.
:hihi
Fick ut loggen, nån som kan lösa biffen i ett nafs? :hihi
Time Level Description
Mon Oct 24 20:47:05 2011 Warning (5) Map Reject - Not Authorized for Requested Downstream Traffic ...
Mon Oct 24 18:40:25 2011 Error (4) Improper Configuration File CVC Format
Mon Oct 24 18:40:24 2011 Notice (6) TLV-11 - unrecognized OID
Mon Oct 24 18:39:38 2011 Critical (3) DHCP WARNING - Non-critical field invalid in response.
Mon Oct 24 18:39:31 2011 Critical (3) No Ranging Response received - T3 time-out
Mon Oct 24 18:37:57 2011 Critical (3) Received Response to Broadcast Maintenance Request, But no Un...
Mon Oct 24 18:39:23 2011 Critical (3) SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire QAM/Q...
Mon Oct 24 17:39:15 2011 Warning (5) DHCP RENEW WARNING - Field invalid in response
Sun Oct 23 15:35:10 2011 Error (4) DCC-ACK not received
Sun Oct 23 08:39:15 2011 Warning (5) DHCP RENEW WARNING - Field invalid in response
Tue Oct 18 19:37:51 2011 Error (4) DCC-ACK not received
Tue Oct 18 09:24:15 2011 Warning (5) DHCP RENEW WARNING - Field invalid in response
Mon Oct 17 21:24:22 2011 Error (4) Improper Configuration File CVC Format
Mon Oct 17 21:24:22 2011 Critical (3) REG RSP not received
Mon Oct 17 21:24:19 2011 Notice (6) TLV-11 - unrecognized OID
Time Not Established Critical (3) DHCP WARNING - Non-critical field invalid in response.
Time Not Established Critical (3) No Ranging Response received - T3 time-out
Wed Oct 12 20:43:55 2011 Critical (3) Started Unicast Maintenance Ranging - No Response received - ...
Wed Sep 28 06:52:54 2011 Critical (3) Started Unicast Maintenance Ranging - No Response received - ...
Sun Sep 25 13:22:00 2011 Critical (3) Started Unicast Maintenance Ranging - No Response received - ...
Sun Sep 18 15:57:12 2011 Critical (3) Started Unicast Maintenance Ranging - No Response received - ...
Wed Sep 07 12:50:11 2011 Critical (3) Started Unicast Maintenance Ranging - No Response received - ...
Wed Sep 07 12:46:30 2011 Critical (3) DHCP WARNING - Non-critical field invalid in response.
Wed Sep 07 12:46:19 2011 Critical (3) No Ranging Response received - T3 time-out
Wed Sep 07 12:46:08 2011 Critical (3) Init RANGING Critical Ranging Request Retries exhausted
Wed Sep 07 12:46:08 2011 Critical (3) No Ranging Response received - T3 time-out
Wed Sep 07 12:46:02 2011 Critical (3) Init RANGING Critical Ranging Request Retries exhausted
Wed Sep 07 12:46:02 2011 Critical (3) No Ranging Response received - T3 time-out
Hardware Version
2.0
Software Version
v2.0.2r1256-091104
T3 ( Ranging Request Retries Exhausted )
The cable modem has sent 16 Ranging Request (RNG-REQ) messages without receiving a Ranging Response (RNG-RSP) message in reply from the CMTS. The cable modem is therefore resetting its cable interface and restarting the registration process. This typically is caused by noise on the upstream that causes the loss of MAC-layer messages. Noise could also raise the signal-to-noise ratio (SNR) on the upstream to a point where the cable modem's power level is insufficient to transmit any messages. If the cable modem cannot raise its upstream transmit power level to a level that allows successful communication within the maximum timeout period, it resets its cable interface and restarts the registration process. This error message is DOCSIS event message is R03.0, Ranging Request.
Från gooogle
Du har störningar på din uppkoppling!
PM'a mig med din Publika IP så kan jag köra mot dig med PingPlotter!
Det tolkar jag som att felet ligger hos dig, eller mellan dig & stationen.
Jag får inte dom siffrorna när jag kör emot din telestation!
Typ vid 00:40, där ser jag inga problem i min logg.
Hmm, din log går tillbaks ända till 7:e Sept, det kanske är dags att starta om modemet (dra ur DC-pluggen) för den kanske behöver en firmware uppdatering. Jag har samma SW version men min HW version är 2.1. När jag har problem så är det oftast T3 timeout, upplänken går igång men inte nerlänken, nerlänken är typ 10ggr snabbare. Jag är inte säker på om firmware-uppgraderingen görs automatiskt eller om tele2's support gör den vid problem.
Satt en timme med tele2s support, inom 2 dagar ska nån servicenisse titta på det.
Troligen nytt modem (5år gammalt)
Missar BF3-premiären iaf, fan :)
Enligt supporten var modemet skottsäkert, enligt servicekillen en skitserie.
Fick nytt modem på studs :)
