PC-mos
Mark
FÖRrBANNAD
30 May 2003
KTM 990 SMR
Datorn höll på att kuka ur. Felsökte lite o insåg att ena minneskretsen var dålig. När jag bara hade en i
slutade datorn att hänga sig mm.
När jag ändå skulle byta in båda två passade jag på att dubbla munnesbanken. Inte blev det så mkt bättre tyvärr.
Nu får jag följande fel... Någon som vet vad det är för fel?
Hur mycket minne hade du innan och vad har du i nu?
Vilken typ av minnen är det?
Hur gammal är burken?
Not sent from an iProduct...
2x2gb hade jag innan
Nu är det 4x4gb DDR3 1333MHz
Burken är 18 mån gammal.
Snubben i butiken hjälpte mig att hitta nya minnen. Han kunde då se vad jag hade för moderkort.
Vad har du för OS ? För att stöda över 3Gb säkert måste du ha ett x64.
Vad har du för moder kort. Har du kollat QVL för det.
Version på BIOS kan spela roll. Kolla på nätet och uppdatera BIOS om det finns något nytt.
Tack alla för hjälpen!
Memtest86+ för att testa minnena :)
Det var inget vidare det här. Har inte testat klart men det är väldigt rött och sjukt många fel. Antar att det ska vara 0% error på om allt är i sin ordning?
Ja, har Win 7 64-bit.
Återkommer om det inte visar sig att minnena är FFL.
Vad har du för moderkort? Kan vara så att snubben i butiken var en idiot och moderkortet vill ha DDR2 minnen?
Kolla så du inte kör minnena på för låg spänning, DDR3 vill ha ganska mycket kräm, ofta runt 1,65 volt, de flesta moderkort är som standard inställda på 1,5 volt till DDR-DIMM och ja, de där 0,15 volten som saknas får lätt minnena att kuka ur. Det står på minnenas etikett (eller på asken de levererades i) hur mycket de ska ha.
Det andra du kan kolla är om timings är rätt inställda, vissa moderkort ställer in en helt tokig auto-timing, så var det när svågern byggde dator senast, minnena var specade för 9-9-9-24 moderkortets auto-läge var 7-7-7-20, funkade INTE speciellt bra...
Korrekt. Testa med en modul åt gången.
Datorn ska väll inte starta om du sätter i DDR3 istället för DDR2?
Ok då stöder OS 16Gb. Gör moderkortet det och i så fall i vilken konfiguration ?
Läs på moderkortet tilleverkare + modell. Leta upp QVL (qualified vendor list) och jämför med minnena du har.
Moderkort: MK Asus M4A77TD PRO, AMD 770 / AM3 /ATX
Har nu testat med en modul i taget.
Modul 1: Massor av fel i memtest86+
Modul 2: datorn startar ej
Antar att det är läge att lämna tillbaka skiten...
Hittade inget om antal Volt på lådan till modemen, men dom heter DDR3, 8 Gb Corsair (Kit) 1333MHz, CL9, 1.6V./XMS3
Som sagts tidigare är det säkert för låg spänning på dina minnen. Moderkortet ska automagiskt hitta rätt, men det fungerar långt ifrån alltid. Har du försökt hitta manuella minnesinställningar i Bios? Testa att ange 1,6volt där.
Tillägg: Jag har också Coirsair XMS3, och fick manuellt ställa spänningen på dom efter massa bluescreens. Verkar som de vill ha mer kräm än andra minnen eller något. More cream should do it som man säger på engelska :tummenupp
Vaffan, nu blir jag trött på riktigt. Ställde om till 1.6V i BIOS.
Blev dock inte bättre. Kikade sen på själva minnet. Där står det ju 1.5V. På kvittot står det 1.6V.
Vaffan!?
Vaffan!?
1,5 volt borde det vara då, känns mer troligt att det är fel i kassasystemet än klistermärket på minnet. Blev det lika mycket fel när du körde memtest vid 1,6v? I så fall börjar det ju lukta minnesfel.
Kolla in QVL och jämför med dina minnen
Finns igen spec som stöder 16 Gb i QVL
Inte heller single 4Gb bar 4Gb kit
Detta behöver inte betyda att det inte fungerar bara att ASUS inte testad och verifierat 2x(kit 2x4).
Corsairs memfinder säger att
CMX16GX3M4A1333C9 DDR3-1333 (XMS3-9-9-9-24*1.5v) Dual Channel 16GB (4 x 4GB) 1.5v 9-9-9-24-2T
ska fungera.
ska fungera.
Enligt QVL så stöjds ju faktiskt inte just den här konfigurationen.
Inga Corsair minnen på 2x4gb finns med i listan. Kan ju förklara varför det inte går.
Fan va keff, såhär krångligt var det inte att skaffa minnen förr inte :gnissla
Så, eftersom det inte går och det krånglar, är det ingen ide att försöka leta efter nåt annat fel antar jag. Bara att åka till butiken igen mao.
Tack för all hjälp!!! :Bugar
Fast RAM brukar funka även om de inte är med i QVL. Ofta hittar man inte ens exakt de minnena som finns med i specen .
Så sant (det skrev jag ju också), men att inga 2x4Gb finns med är illavarslande.
Enligt ASUS så ska kortet stöda 16Gb kan ju finnas ett nytt BIOS som gör det.
Dom 2x(2x4Gb) du har, är det dom som Corsair själva säger (mitt förra inlägg) skall fungera ?
senaste BIOS är "M4A77TD PRO BIOS 2301"
Vad har du ?
finns flera "system stability" fixes och "for certain memmory modules"
KTM uppdaterar sin elhoj
Screenshot I samband med...
