Gsxr 1100 turbo projekt
Pete är trött, "nu får det fan vara nog med grejer"
Kan förstå han, kan inte vara roligt att maska och mäta ut mitten på alla prylar.
Tjusigt, Blir säkert bättre med tiggen. Slår en pling i morgon
färdigt:tummenupp
    237.7 KB · Visningar: 232
Men du glömde ju att montera den:krama
Tusen tack för svetsningen peter:)
Som sagt, motorn är i och utan allt förmycket märken i lacken.
Fick dock plocka av kåpan till toppen, hade varit bättre med ett 1100 chassi
    209.5 KB · Visningar: 153
    236.6 KB · Visningar: 147
vassegod inga problem
jag känner mig som din motor nu förpakkad
Har fått dit svingen och stötdämpare idag. Riktigt nöjd med längden måste jag säga. Kommer bli smutt:tummenupp
Även monterat ihop turbon igen, så imorgon åker grenrör och turbo på plasts.
Skall också göra distanser till dom nya justerbara hundbenen
    227.9 KB · Visningar: 158
    80.5 KB · Visningar: 136
ser fint ut fan jag tror att en liten pokal från danmark kommer snart nu vill jag se kort på långsingen oxå:tummenupp
Snyggt :tummenupp
Men du skall inte köra svart avgasbandage på den svarta sidan?
Och det säger du nu?:mad:
Nejdå, jag funderade först på det. Men jag tyckte det svarta bandaget var så fult. Och man får även försöka hålla ner kostnaden så gott det går
..kommer inte att ryka nåt vid uppstart :tummenupp
Har hört detta, första starten får bli på utsidan:tummenupp
Låter bilderna tala för sig själv
    237 KB · Visningar: 232
    73.3 KB · Visningar: 194
    237 KB · Visningar: 231
är det klick golv i garaget jag ser:va
hojen blir kanon bra:tummenupp
Ser ju bra ut, kommer du någonsin köra hojen sen?!
Tack
Självklart kommer den rulla till våren, skall se till att jag når mina effektmål.
Även tänkt o testa lite dragrace. Var anmäld i sommaras till malmö men det regnade tyvärr bort.
Kommer även rulla med den svarta turbosmällan också
Klick golv är smutt, mycket enkelt att torka bort olja och skit som kommer på golvet
Medicinen du fick mot polerus erectus verkar inte ha bitit riktigt och gett biverkning i form av vaxus blankus:ätapiller
Det blir fräänt:tummenupp
Hugga, det kommer bli mycket att vaxa. Tips på vax som inte blir smått vitt pulver när man pysslar?
Tack
Imponerande att du fortsätter och ska använda hojen till att rejsa med trots det enorma finishjobbet som är nedlagt:Bugar
Sonax flytande hårdvax skräpar ner minimalt.
Om du skulle ta dig tid att tjusa tjejer och går på restaurang, då bjuder du på B&W va:D
Klart den skall användas. Funderar på att montera kraschpuckar utifall att man lägger omkull.
Brrr, Tjejer är ett knepigt släkte som man inte förstår sig på:glömdet
Status idag, Gick ifrån boden med ett stort leende som gick ifrån öra till öra. Tycker det blir rikigt hårdrock med långsving och svinlågt.
Den skall dock höjas ca 1 cm bak till.
    76.3 KB · Visningar: 146
    95.7 KB · Visningar: 141
    114.3 KB · Visningar: 150
Kommer du att köra stum dämpare på hojen sen eller är det bara för utställningen som den blir så låg?
Enbart show, måste höja den fram och bak innan man kan köra på gatan igen. Samt att hjulbasen nu är förlång för gatkörning.
Men det är väldigt enkelt att justera höjden, gjorde distanserna till hundbenen 3mm längre än orginal.
Super Adventure och Teide ...
