Armbågsfett, tigsvets och en gammal sjuhalva
  • Thread starter Thread starter pw
  • Start date Start date
Nu ska jag suupa en vecka, bo i skogen och skjuta thailändska bärplockare och andra naturintresserade:crash dax för årets älgjakt:yoparty
Vi hörs
Försök rida på älgen efter du satt en kula i bakhasorna på den.
Du kommer behöva erfarenheten när laddtrycksmätaren börjar klättra över 1 bar :crash
Ja nu äntligen har det blitt lite tid för turbobygget igen:tummenupp
Först sitta en vecka i spöregn och äta korv och frysa, sen hem och byta packning och ge sig iväg på utbildning. Hotell och sena nätter, fint ska det vara, hem en vända byta packningen igen och iväg och jaga älgjäveln igen.
Nu är det slutflängt ett tag men man ska visst jobba mellan varven också:gnissla packningen jag bytt några gånger här har tyvärr inget alls med motorer att göra....
Hur som helst, nu var jag och hämtade en bukett med tre metallfärgade slangtulpaner och provmonterade på biken, det blev ju finfint. Det som är kvar på smörjsystemet är en gängad hylsa att svetsa i tråget och att konstruera en avluftning som både luftar av, tål den sköna värmen och är skapligt snygg:tuttar
Eftersom det det liksom blir mindre och mindre saker kvar att göra närmar det sig mer och mer förgasarpill igen vilket jag lyckats förtränga ett tag och det har känts fluffigt och skönt:va men nu har jag kastats tillbaka till verkligheten igen, den är hård och kall med en vebomeckad förgasarbrygga mellan bena:gnissla
Nån dag när inspirationen är fantastisk ska jag slutmontera fjuckarna, det ska bli otroligt intressant att se om det fungerar. Hela alltet beträffande förgasarna känns bara halvdant.
Min fem år gamla ericssontelefon funkar fortfarande fint så det blev bilder på slangar under en gammal sucka till folket ikväll:tummenupphåll tillgodo
Lyckas jag ska jag åka till kiviks marknad och ha föreställning i ett litet tält, och då menar jag inte med turbohojen:crash
    219.5 KB · Visningar: 163
    178.2 KB · Visningar: 155
Vad är det för gjänga på banjobulen för oljetillförseln till turbon? Tänkte om du mins, du som har nygjort den.
Mvh Peterpan.
Extensions
De senaste dagarna har ägnats åt lite extensions, hmm, förlängning tänker den fundersamme, vad har han nu hittat på:va
Nä, inte såna som sambon tjatar om ibland och man (hon) ska ha i håret utan såna man har på sitt oljetråg. Tråget ifråga tillhör en bakhjulskung som skrivit lite i tråden och har bilen på bild, och då har den uppmärksamme snart listat ut vad det är för kärra:yoparty Biltypen lider visst av en smula blodbrist vid sportig körning:crash
Förövrigt skedde operationen med en lånad tigersåg (ahhh...) så nu måste jag nog köpa en egen.
På hojfronten har jag stekt fast en anslutning till returoljan, den går in i tråget ungefär där oljan ramlar ner ifrån toppen. Bra eller dåligt, inte vet jag, men det kändes bra iallafall:tummenupp
När jag plockade ner tråget rymde rökpuffen från tv-serien Lost ut:skrämd och jag fick akta mig för att inte åka på stryk. Som synes lämnade han spår i tråget i form av svart slam, kanske sot:va Ganska skräpit med tanke på att hojen gick 15 mil mellan ihop-och-isärskruvning med ett oljebyte i mitten nånstans:va
Ähum:D...En passning till alla bytaoljainnanvinternmänniskor i teknikforat; Ni måste plocka ner tråget och göra rent, det är skitviktigt för där gömmer sig de mest hemska saker och eder motorcykel kommer självdö annars...:rolleyes:
    204.1 KB · Visningar: 189
    176.5 KB · Visningar: 148
    178.6 KB · Visningar: 137
    200.3 KB · Visningar: 165
    188.4 KB · Visningar: 145
I min turbomatade babbitskvarn bytte jag alltid olja med tråget nere. Oljan jag använde visade sig alltid vara Motul 20-50w factory goldmesh.
Sedan jag jackat kolven o dragit pluggen på oljepumpen samt givit oljefilterflyttaren sin astmamedicin så har jag kört 20mil o 38bänkpull med samma oljetryck!
Innan trodde jag oljetryck var precis som bensin dvs nåt man fyllde på var 10:e mil.
Det jag menade var att man kan nöta i evigheter om vilken oljesort man ska ha när hela tråget i själva verket kanske är fullt med slam. En del motorhypokondriker skulle nog få stora skälvan:hihi
Nu stod min hoj ett tag innan oljan åkte ut så slammet har sjunkit till botten i tråget vilket gör det extra effektfullt. Det var dock rent innan uppstart då jag lättade på tråget för att kolla hur det såg ut.
Plockar man ut dubbla orginaleffekten eller mer så finns det ju lite större anledning att vara uppmärksam.
Efter två dagar i soffan funderandes hur mycket snor som kan få plats inne i huvet (nåja, det läcker hela tiden) fick jag ett anfall av tristess som inte går att stå ut med. Dängde i mig ett par alvedon och åkte till garaget, smällde ihop förgasarbryggan med alla hemtäljda gadgets. Den lilla ansträngningen att montera förgasarbryggan på biken resulterade i ymnig kallsvett och frossa.
Det finns få sjukdomsupplevelser som motsvarar en rejäl mansförkylning:jisses:ätapiller
Efter en matpaus hemma gjorde jag ett nytt ryck och tänkte montera plenum. När man ska visa sig på styva linan och bygga ett snyggt plenum som passar fint i ramen får man ett elände:gnissla
Plenumet är på plats men slangklämmorna får fan inte plats:brinnerup I en stund av irritation tidigare i år gjorde jag iordning klämmor på så vis att jag slipade ur för själva låsen, men det är trassligt att montera, det syns öht inget av silikonslangen mellan förgasare och plenum:va
Men säg det problem som inte har en lösning, jag har snokat rätt på att det finns ABA-klammer med 9mm bredd istället för de vanliga 12mm:yoparty
6mm till är oceaner av plats:tummenupp
I lördags fick jag iallafall beundra lite fungerande turbohojar i tierp:tummenupp skönt för motivationen
vi hörs
Haha, det där känner jag igen!
"Nej jag gör det nog liiite liiite tajtare mot den här delen som är fast och ej kan flyttas. Det blir ju så mycket snyggare då, och sååå mycket rör ju sig motorn egentligen inte".
:hihi
Avancemang
Efter vild jakt:va på ABA:s Nova-klammor på snart sagt alla ställen i stan som kan tänkas ha något med slang att göra kan jag bara konstatera att slangklamsfabriken misslyckats fatalt i sitt säljarbete. Gick bet överallt.
Det som till sist räddade dagen var WÜRTH, där kan man köpa smala tunna fina klammor i rostfritt till rena biltemapriser:tummenupp 17,90:- stycket.
Stärkt av framgången tog jag en sväng till garaget och provmonterade plenum och konstaterar likt Lena PH; Det gör ont men går ändå....:gnissla När plenumet väl satt på plats skruvade jag dit blowoff-stagen och resten av turbo-grejerna av bara farten och slås av tanken att snart kanske det är dags för, håll i er, provstart....:va En hel del småpill att reda ut och fixa till, men i det stora hela saknas inte mycket.
Lite bilder från kvällen, som efter lite brottning i trånga utrymmen där endast ett nagelband strök med, mest ägnades åt att nöjda:tummenupp
    171.6 KB · Visningar: 154
    208 KB · Visningar: 140
    205.3 KB · Visningar: 177
    211.1 KB · Visningar: 144
    188 KB · Visningar: 142
    238.6 KB · Visningar: 144
    165 KB · Visningar: 152
    234.4 KB · Visningar: 139
Blankt Juuh
Du som varit blygsam med att hålla fram ditt bygge.....det blänker ju satan både här och där! This is tha Shiitt:yoparty:yoparty
Grattis från
Mvh BusaPelle
SSStarta snart för bööveln :D:D
Ser lovande ut:tummenupp
Men du får pilla bort märket på pumpen:tungan
Jag får leta fram nån snabb trim-dekal och kleta över:) Eller låta den sitta kvar, det är dom små detaljerna som gör det:tummenupp
Grattis från
Mvh BusaPelle
Tack så mycket för berömmet:rodnar:tummenupp:tummenupp
tryck o pys = mys :tummenupp
:kär
Idag tänkte jag svänga ihop nåt att ta ut soppan ur tanken med, ideerna sprutade, men jag vet inte om det var snoret som tryckte på hjärnan för vad jag än gjorde blev det inget vidare:gnissla
Ett krav på konstruktionen var att jag ska kunna använda en orginalpackning som sitter mellan tank och kran. Hoppas jag kan komma på något....
Det hela slutade på wärdshuset gyllene röfwen där ett knippe hamburgare inhandlades att tröstäta i soffan:6surkart
:kär
min kran till gammel suzukin plundrde jag bara tog ut inehållet och andvände samma kran till ut och retur
funkar billigt men inget bling,,fint bygge
Nya idéer för tvåtaktsmotorn
Förarkurser på Nürburgring
Brembo presenterar TrackTribe
