Ni som har erfarenhet av badrums-renovering!?
Sledden
9 Aug 2010
Hemma
Kawa
Tjena!
Tänkte söka lite kunskap kring hur fan jag ska bära mig åt med ett litet projekt jag håller på med.
Har en lägenhet som jag inte bor i som jag renoverat upp och ska sälja. Har ordnat allt utom själva badrummet. Det va modernt strax innan Tyskland invaderade Polen, och allt som följer därtill.
Det sitter kakel 130cm upp, sen sitter där en trälist (!) där efter kommer våtrumstapet. Jag var inne och handlade våtrumsfärg och lite annat smått och gott.
Började idag och skulle dra loss våtrumstapeten, och mycket riktigt så kom den av väldigt enkelt. Det roliga var bara det att den har tapetserats över en annan äldre tapet. Och när jag skulle plocka bort den för att komma ner till betongen så jag kunde måla så följde där med ett 5-10 mm jämt lager av väggen med ner. Jag hoppade av lycka, startade bågen och körde inom systembolaget på vägen hem. Där till så var själva trälisten som satt i mellan kakelen och våtrumstapeten fastlimmad i kakeln så en hel rad av kakeln ville följa med ner.
Nu ser toaletten ut som en grotta, fattas bara batmobilen eller hällristningar på väggarna.
Vill behålla allt kakel, eftersom att där går massa rör på utsidan av väggen och jag varken orkar, vill eller har råd att kakla om hela skiten.
Så.... Hur ska man enklast göra?
Det som jag får upp i huvudet är att bredspackla upp väggarna. Fästa upp de gamla kakelbitarna och foga om, sedan slippa som ett tard, måla och färdigt? Eller vad bör man göra? I med att där sitter kakel så långt upp så behöver man ju inte hålla på och klydda med kakelsättare och fuktspärrar osv har jag fått förklarat för mig. Vill bara lyckas med enklast möjligast :rolleyes:
Tips mottages med kärlek! :D
Det är nog spackel som gäller. Fundera samtidigt på hur du ska göra med taket. För ska du sänka det och fälla in spottar så kan du lägga in lite slang i väggen när du ändå är igång.
Det är aningen högt i tak och all färg där följde med jätte bra. Så jag funderar på att precis att slippa er det lite så det får fäste sen bara dra över det med färg. Men jaja, då blir det att spackla i helgen *gråter*
