Hur montera Stebel-tuta på Bandit 1200?
MartinP
Sporthojsnörd
25 Apr 2007
Karlshamn
Suzuki GSF 1200
Köpte mig en Stebel-tuta (T80 Magnum) efter att ha blivit inspirerad av en annan tråd här på forumet. Nu har jag fått hem den, men vet inte hur jag ska göra för att installera den.
Den ser ut att vara uppbyggd precis som originaltutan, med liknande fäste och i stort sett identiska poler, bortsett från att de sitter aningen längre isär. Jag trodde därför att jag skulle kunna byta ut originaltutan och bara plugga in den nya på samma koppling. Delade på plastkopplingen eftersom det som sagt var aningen för smalt mellan polerna, sedan var det enkelt att plugga dit den nya tutan. Men det låter nästan ingenting, bara sjunger till lite lätt som när man slinter på ringklockan på en cykel ungefär. Jag har testat att byta plats på polerna men det blir ingen skillnad.
Vad ska jag göra? Några förslag? Det ingick inga instruktioner eller tillbehör förutom fästen med tutan.
Här finns en beskrivning.
http://www.gadgetjq.com/airhorn.htm
Relän o saker.
Men det borde väl redan sitta ett relä kopplat till originaltutan? Varför behöver jag ännu ett relä? Är den här tutan uppbyggd helt annorlunda jämfört med originalet trots att den ser likadan ut? Det behövs ju inget extra relä till originaltutan menar jag...
Det är förresten som sagt ett T80 jag har, inte ett Nautilus. Men det kanske kvittar.
De drar så mycket ström, att om det inte är tillräckligt grova kablar, så får inte tutorna den rätta rösten. Prova tutorna en och en med kablar (med tvärsnittsarea enligt Stebel) direkt från ditt batteri. Om de inte låter som de ska då, så är det endera fel på tutorna (italienska -> risk för själ) eller så är det ett dåligt laddat batteri.
Det är bla därför stebel rekommenderar nya kablar och det medföljande reläet. För att inte spänningsfallet ska bli för stort.
Märkligt att det inte följde med något relä då, tutan är helt ny i kartong och köptes från en brittisk firma. Får testa så som du säger.
Att batteriet är dåligt laddat tvivlar jag på, det räcker för att starta motorn...
Med mina kom det med ett litet rött relä. På pappbiten fanns även en kopplingsbeskrivning. Det beskrivningen borde även finnas som pdf på Stebels hemsida.
Det finns inget relä i min kartong (eller vad man nu ska kalla plastbiten den ligger i). Däremot stämmer det att det finns en enkel kopplingsbeskrivning på pappbiten. Men jag kan inte hitta något relä där (relay?). Det enda som finns är "fuse", vilket jag vill översätta till säkring.
Det är inte så att ditt horn är dubbeltonigt? Det kanske är därför det behövdes ett relä till ditt? Mitt är enkeltonigt.
Likadant som att Bandit-versionen med kåpor bara har en tuta och den nakna har två tutor med ett relä. Kan det vara så?
Ja mitt TM80 jag monterade på mercan är tvåtons, dvs det består av en hög- och en lågtons TM80. I hennes fall bytte jag bara ut mina två befintliga original Boschhorn mot Stebelhornen. Det satt redan relän och 1.5 mm2 kablar till tutorna i mercan.
Men som sagt, kolla din tuta med provisoriska 1.5 mm2 kablar direkt från ditt batteri, så att du ser om den funkar. Alltså bara fäst två kablar i tutan och dutta de andra ändarna mot polerna. Då ska det låta som det ska, annars är det fel på tutan.
Ska göra det, tack för hjälpen!
