Akut hjälp, motorstopp!
pinku91
Schysst!
7 Feb 2009
Norrköping
Kawasaki zzr 600 (streetfightad)
Happ, så hinner man inte till besiktningen heller...
Har kört ca 10 mil. 5mil sedan jag tankade fullt, och nu står jag still på väggrenen nånstans runt örebro. Startmotorn jobbar som aldrig förr, tanken är full, och den startar med choke men dör direkt jag drar av den.
Vafan är fel?!
Böghora.
Det hände samma sak för 1 mil sedan, och då körde jag med öppet tanklock för att jag trodde att jag hade tankat för mycket. Då startade den när jag öppnade tanklocket men nu är den tvärdöd. Hur kollar jag luftningen?
Jag hade precis samma symptom när min sopppapump gett upp. Tickar/surrar soppapumpen när du vrider om tändningen?
Det hände samma sak för 1 mil sedan, och då köaag med öppet tanklock för att jag trodde att jag hade tankat för mycket. Då startade den när jag öppnade tanklocket men nu är den tvärdöd. Hur kollar jag luftningen?
Kolla så att inte bränsle eller luftslang inte är klämd. kör skiten med choken på tills du kommer hem då.
Ja vet inte känner igen mig , sökte fort på zzr600 fuelpump....
Vet inte om det är din hoj men som svar dök det b.la upp en bild http://www.wemoto.com/bikes/Kawasak.../picture/Fuel_Pump_Repair_Kit_-_Point_Switch/
Din brytarspetsar till membranpumpen har svetsat fast du kan fixa det temporärt på plats (om det är så)
har inte tid nu men på pumpen skall det finnas nån form av lock på ena sidan - öppna - lokalisera brytarens spetsar - dra lite sandpapper mellan dom - skruva ihop och kör iväg.
Eventuellt kan du knacka på pumpen med en mejsel för och få dom och lossna och kunna ta dig vidare
Edit:
Eventuellt kan du förbikoppla pumpen men då måste du ha bensinnivån ovanför förgasarna så du har självtryck - fulltank hela tiden på vissa hojar m.a.o
Edit:
Tror soppapumpen är borttagen faktiskt... den är streetfightad och från tanken går slangarna direkt till förgasarna.
Edit: jag är säker, det finns ingen soppapump, och inga slangar är i kläm. Vad kan det då vara?
Ok och inget vakumm i tanken.
Då kan det bara vara tändning - säkerställ gnista - om inte.
Kolla dödaren och dess kablage.
Knacka på flottörhusen om dom hängt sig, prova öppna dräneringsskruvarna i botten om du har soppa där.
Om inte koppla ur tankanslutningen , blås in tanken via den och öppna kranen för o se om nått skit satt sig i silen.
Spara på batteriet vid felsökningen - börjar det bli tomt så snurrar startern men tändingen får ingen ström till slut.
Nödfall - de e fredag - köp ett sixpack , ring nån me släp - shit happens
Det får bli nödfallsplanen :) besiktningen är avbokad så nu har jag inte lika bråttom. Släp och skjuts är här inom en timme, men jag ska prova det du skrev så fort jag kan. Tack iallafall för sällskapet och tipsen :)
Super Adventure och Teide ...
MC-mässan startar idag
Nya Indian Chief Vintage
