Yamaha R1 -00 går inte som den ska
oscar_skoglund
18 Apr 2011
skövde
r1 -00 , Harley bobber , ktm 250
Hej jag har en yamaha R1 -00 som har börja gå illa. den blöddrar när man har stått still med den på tomgång och ska köra iväg. man får lixom frikoppla och varva upp den ibland för att komma iväg :s Har bytt luftfilter, bränslefilter, tändstifft samt gjort förgasarinställning på den men det har inte hjälpt.
Nån som har nån ide om vad som kan va fel på hojen?
MVH/ Skoglund
hmm har ju haft dän luftboxen osv men det är ju så jävla trångt där nere så jag såg inte om dom var hela då :confused:
På äldre hojar (typ 80-talet) med dina symptom skulle jag gissa på slitna emulsionsrör och trottelnålar. På så pass ny hoj känns det mer osäkert. Beteendet tyder iaf på att den går fett på låga varv och sotar igen stiften så det är nog så att du bör se över förgasarna.
När du gasar till efter att ha stått en stund på tomgång ryker det svart då? Går den OK innan den är varm? Om ja så är min teori rätt.
Dynojettad? Tycker jämt jag läser om att deras förgasarprylar slits fort.
Jag hade exakt samma problem med min 01:a. Luktar det bensin också?
Felet var torkade O-ringar som sitter på nålsätena till flottörnålarna i förgasarna. Den betedde sig precis som om flottörnålen inte tätade som den skulle.
Om den är varm eller kill gör ingen skillnad och svart ryker den inte. ska kika på förgasarna i helgen å se om nått ser sletet ut
Är den tjurig att få igång ?
Orolig på tomgången ?
Prova att titta på lågfartmunstyckena.
Det händer att dessa "sitter igen". Småa hål med avlagringar i.
Lycka till !
/ Peter
Harley-Davidson lanserar RIDE
KTM uppdaterar sin elhoj
Screenshot I samband med...
