Xyrons Gsxr ska överladdas
Kan bara säga att 9.90 repan såg jag från lläktaren, den låter vara högt drevad. Men det såg fränt ut när du hjulade över mål.
Hoppas du fixar sving förlängningar och fortsätter med dragracing.
Mvh Peter
Håller med Sjödin, det lät som att den är högt drevad. Om du även skruvar dit ett par svingförlängningar och sänker den litegrann så ska du få se på skoj! :)
Kul att du ville komma och prova! Visst kommer du tillbaka på vårtävlingen? (och tar med några kompisar)
/Jocke
Mvh Peter
Jag stod och funderade på att dreva om den innan jag for ut till långnäs på söndagen men sket i det. Den är högt drevad absolut (19-39), fick precis i 4an innan målgång.Med denna drevningen toppar den ut lite drygt 340km/h... Men samtidigt hade jag drevat ner den hade den hjulat ändå värre, så lite längre sving och dreva ned den i kombination kan nog vara en bra grej :D
/Jocke
Ska bygga om i vinter och kommer garanterat tillbaka till vårtävlingen, var riktigt roligt!
Ska försöka lura med så många polare som det bara går :D
Framförallt vad billigt det var jämfört med roadracingen jag sysslat med tidigare... nu har man iofs inte börjat jaga tiondelar då kan det säkert bli minst lika dyrt..
/Jocke
Nu är jag grymt oinsatt i hur de olika kopplingsmoddarna fungerar men du får gärna förklara.
Den hub/korg du länkar till är alltså som original fast förstärkt alltså.. Så man inte får hacken i korgen lika lätt?
Det jag skulle vilja komma åt är att man kan finlira mer med kopplingen, som den är original sugmotor/ej förstärkta fjädrar då känner man exakt vart man har allt. Nu är det lite mer chansning, jag får inte den direkta känslan för hur den kommer bete sig... Om du nu förstår hur jag menar dvs... :P
Edit: läst lite om multi stage lockup kopplingen där och den lät ju passa mitt behov ganska exact... dock passar den min plånbok mindre bra... :huvet
Det jag länka till är förstärkta grejer, korgen är fräst i stället för gjuten, lika så huben, mycket hårdare material och hårdare fjädrar i korgen.
Huben har även större oljehål så du får mer olja till lamellerna, och då försvinner hugget=)
När jag tog upp mina hål i min hub så fick jag en mycket bättre känsla i kopplingen och hade mycket enklare att starta.
Jag har även köpt kevlar-lameller och hårdare fjädrar, enda "nackdelen" med det är att du inte får köra på helsyntetolja, men det gör jag i alla fall inte så mig spelar det ingen roll..
Multistage lockup kan du justera ett slir på kopplingen tills du låser grejerna, är inte så haj på det då jag inte har någon själv.
Det jag vet är av andras erfarenheter, du kan få skruva koppling väldigt mycket :banana
BTW, jag kanske har ett par förlängningar till övers snart om du vill köpa =)
Skruva som i att aldrig få till det, eller justera och sedan går den som en gud?
Helsyntet olja vill jag gärna köra på, känns bättre iaf...
Jag har förstärkta hayabusa fjädrar som det är nu, men tycker det är svårt att få någon känsla med dem. Men förstår att de behövs för att nypa fast kopplingen så det inte slirar när laddet stiger.
Hur mycket förlänger de förlängningarna samt håller de i längden? Är lite skraj mot att använda såna... :näsblod
Då har ett litet paket från söder anlänt.
En original sving som ska kapas och förlängas :yoparty
Numera avställd edition, efter min första trad sväng till skåne som blir av imorrn så ska det börja rivas och pysslas :tummenupp
Väntar med spänning vad du nu ska hitta på:tummenupp
Glöm inte att jag var snabbare än dig:arsele:arsele:arsele
Jo jag vet ju det, men de är min morot inför vintern!
Ska inte säga ett pip om vad jag sysslar med det blir en överraskning :D
Som att man skulle lyckas med det... hm :/
Kan det varaa...... Långsving och spikdäck:va:yoparty
fasen va roligt ;) ska börja köra till sommaren jag ochså:yoparty
hoppas att vi kan träffas i sommar och prata turbo mek :banana
Innan sommarn kommer vintern.......
Man har hört talas om vissa Turbokryssningar, undrar om de skulle kunna utvecklas/invecklas till Dragracingkryssnings kursövning med fantastiskt kursmaterial o Lärarinnor :rolleyes::tuttar:yoparty:Bugar:banana
Mvh BusaPelle :D
Nu pöjk ska du kunna gasa utan att slå runt:D en liten teaser innan dom är klara för leverans:tummenupp
    234.5 KB · Visningar: 178
Du får vara min lille buttyboy hela sommarn:tungan
Ah, Xyron. Du ska montera de där långt fram för att få mer vikt på framhjulet så du inte får res så lätt.:tummenupp
Dal-Mausen
Jag kollade nu min anteckningar.
Min orginal packning var 0,25mm. Jag tog bort den och la dit en spacer på 2,0mm. Alltså +1,75mm. (slag 58cm)Då har jag 8,5:1 i komp och kan ladda 1,35 bar på 98 oktan.
Jävvlar i havet vilken häftig vevaxel du måste ha. ;D
Sandvikens franskaste Triumph
A ride for our child, Tyra
Mälaren Runt #40 – 16 augusti
Specialbyggd Yamaha XSR900 GP
