Peterpains busaturbo
LÄMNADE du pärlan vid vägkanten? Utan Securitas-vakt?
Ser ut som om alu-skalet är intryckt i underkant - kortslutning med kretskortets undersida?
Eller är det bara distorsion i bilden...
3-4mm skall han väl inte kunnat knyckla ihop den med aslet.
Eller ja nu när jag såg sista bilden så kanske...................
hallosan
nu har jag skruvat tillbaka allt och knackat dosan lite vackert mot
knäet och den startade så fint så fint men efter ca 4 5 minuter började den gå likadant som när jag körde och ungefär lika
lång tid som i söndags.
måste köpa en laddkabel till gameldatorn så att jag kan kolla vad som händer och samtidigt montera lambda mätaren
mer imorgon ha det
hej
så här var det
magneten bakom tändpic uppen hade spruckit,nu blir det att leta upp en från en 750 eller 1100
nä nu måste jag ebaya o leta
ha det
    239.3 KB · Visningar: 131
    239.2 KB · Visningar: 132
    239.6 KB · Visningar: 184
hej
så här var det
ha det
Är det från gamla GSX motorn du ska ha prylar?
Har en gammal 750 snurra i en låda här.
Även ett par 1100 motorer... (Den som köper på sig han har)
haha den som köper han har :tummenupp
det är magneten som jag behöver tror att den bara satt på den vattenkylda motorn :va
annars skulle det vara gött att få tag i en så lätt :D
Man kan inte spara på allt, kollar på Kanal5 just nu (maniska samlare) och får bara lust att städa verkstan!
wikipedia
A bad crank position sensor can worsen the way the engine idles, the pistons fire, or the acceleration behavior. If the engine is revved up with a bad or faulty sensor, it may cause misfiring, motor vibration or backfires. Accelerating might be hesitant, and abnormal shaking during engine idle might occur. In the worst case the car may not start.
Hmm , Jag tyckte jag vara väldigt TYDLIG med att tala om att den givaren du ska ha ( magneten)
Sitter på ALLA suzuki utom just hayabusan utav nån anledning
Med andra ord Patriks sensor passar dig som handsken:yoparty
Mangnet
Tja.
Kan hända att jag har en ifall det skulle skita sig.
mvh Micke
man kan göra så men det är inte rätt
eller
tänkte inte på det:tummenupp
jag satt på boxen det kanske man inte skulle gjort:D
hej
så här var det
ha det
Hej
Det var ju skönt att du inte ätit för mycket bacon och knölat ihop sprutet:D
Har läst om äventyr i bänken och skalbaggsmiddag, kul att det blev så mycket flås, spännande att se nya kurvor med en hetare pump:yoparty
Äventyr i Algeriet
CIAO ITALIEN!
Nu jobbar vi med Katalogen!
