Bakdämpare
vlt
8 May 2011
Västerås
ktm 950 sm
Är behov av att spänna min bakfjäder då den är på tok för mjuk för min vikt (120kg)
Räcker det bara med att jag justerar på den stora muttern som sitter på dämparen så fjädern tycks ihop mera?
Måste jag ha någon speciell nyckel till för att kunna snurra på den muttern?
Om jag måste byta fjäder så vilken rek Ni i så fall jag skall köpa??
Fram är väldigt mjukt oxå så rek på nya fjädrar där oxå?
Tackar på förhand
Du bör byta fjädrar, de är normalt gjorda för nån på ca 75 kg. Att öka förspänningen gör inte fjädern hårdare, men kan vara en nödlösning "sålänge" eller om det inte finns ekonomi till nya fjädrar.
Märke på dessa spelar mindre roll, bara de är gjorda för din vikt.
Skickat från min Neo, ursäkta om jag är kortfattad.
Tack för svaren, men hur vet jag vilka fjädrar jag skall köpa?
Det står ej vilken vikt fjädern är anpassad till utan bara NM
Tips på inköpsställe??
Karlströms är toppen :tummenupp
Problemet med att klämma åt en för mjukfjäder för din vikt är att frihänget försvinner och att med din vikt kommer sannolikt ändå det statiska hänget ändå bli för stort.
Cykeln sjunker ihop där bak och blir trög styrd och stötig.
En hårdare fjäderkonstant med rätt häng gör att hojen uppträder mjukare följsammare och svänger bättre.
Kort sagt du får en ny hoj.
Kolla vad det står på din originalfjäder så kan man lättare rekomendera utbytesfjäder för som MC Doktorn säger måste du byta fjäder.
På din fjäder står zz/yyy vilket är fjäderkonstant i N/mm samt fri längd.
Tack för alla svaren.
Kollade fjädern, men kunde ej finna några uppgifter på denna.
Kollade med tidigare ägare och han hade haft hojen sedan ny och jag är köpare 2 på den så fjädern är orginal från fabrik om det hjälper något??
Nu är ny fjäder inköpt och blev rek att införskaffa följande SPRING 250 97N/MM .
Är det svårt att byta denna fjäder?
Lite snabbt kanske man kan få en liten steg för steg hur jag byter??
Fjädern är bytt och allt vart ju enkelt att byta när man satt med stötisen i näven
Shelby Turner, klar för GGN
