Dubbla strålkastare = svagare ljus?!
dewil
Sporthojsnörd
5 May 2003
Harley Davidson Sportster- 00
Tjena!
Jag har bytt ut min singel-strålkastare mot en dubbel med 2 H4-lampor. Problemet är att helljuset blir väldigt svagt, medan halvljuset lyser som det ska.
Vad ska jag göra för att få tillräckligt med kräm i helljuset?
Orginalstrålkastarn e en från Harley, den nya dubbla är Biltemas.
Uppskattar hjälp nu i höstmörkret!
//Will
Förmodligen går matningen genom strömbrytaren på styret, det bästa sättet är att montera ett relä som matar lamporna direkt från batteriet, och bara får tillslag genom omkopplaren.
Du har spänningsfall, nånstans.. Kablar, anslutningar, brytare.
Multimeter (119:-) löser alla problem. Iaf att hitta problemet..
Mät spänningen på lampsocklarna, till en början.
Turkmeket är att med en grov kabel förbinda + på batt till + på lampsockeln..
..och förstås sammlunda på minussidan...
Det är inte så enkelt som att du kopplat helljuslamorna i serie istället för parallellt? I så fall får de endast halva spänningen (6V) över sig och effekten blir bara 1/4 av den normala.
En H4 lampa har 3 anslutningar: "Helljus", "halvljus", "gemensam minus"
Om du kopplar
Sladden från halvljus på styret till "gemensam minus"
Sladden från minus på batteriet till "halvljus"
så kommer halvljuset fungera utmärkt
Men när du sedan slår om till helljuset går strömmen först genom helljustråden i lampan (till gemensam minus) och vidare genom halvljustråden till minus på batteriet.
Du får bara ca 6V över helljustråden och ca 6V över halvljustråden i H4 lampan.
Urdåligt ljus för båda glödtrådarna i H4 lampan är inkopplade i serie när du slår om till helljus.
som tidigare talare, troligen spänningsfall, org kablar brukar inte vara direkt överdimmentionerade.
mät spänningen 12,5v skall det vara iaf !
är det inte det och det är kopplat rätt, så dra ny matning till ett relä, som du styr med org kablarna, sen får du bra med kräm.
har du ff dåligt ljus så e nog lampan bara att kasta...
Tack för svaren!
Ska kika på det med paralellkoppling. Låter vettigt!
