Garmin Zumo 220 och basecamp
  • Thread starter Thread starter Snowman89
  • Start date Start date
Snowman89
Guest
Hur gör jag för att ändra en rutt egentligen? Jag tankar in en rutt som jag bara vill åka en mindre del av. Om jag hittar en rutt som jag bara tex vill börja åka mitt på och sen åka 20mil och sedan åka min egen sträcka igen. Hur gör jag då? När jag börjar ta bort punkter nu så börjar den automatiskt räkna om rutten och då förstörs ju 20mils sträckan i mitten.. Så hur gör man ?
Förtydliga lite, menar du att att du vill göra om rutten i datorn eller i gps'en?
Jag sitter och pillar i Garmins basecamp i datorn. Jag har tankat ner en rutt som går över hela sverige. Jag vill dock köra den från Linköping sen en bit upp i landet.
Då vill jag också lägga till en sträcka, från mitt garage till den "riktiga" rutten. När jag tar bort punkter i basecamp nu så räknar den om hela sträckan samt att den verkar "leda om" den rutt som jag vill åka, även fast jag bara tagit bort punkter som är låångt borta..
Sen undrar jag även hur jag får över rutterna från datorn till gpsen?
Jag har den inkopplad via usb-sladden och datorn hittar gpsen. Har provat att exportera från datorn till gpsen och det verkar gå bra, iallafall enligt basecamp. När jag väl kollar i gpsen så hittar den dock inget..
Ok, att editera en stor rutt till att bli mindre är ofta struligt. Det enklaste brukar vara att göra en ny rutt helt enkelt. Starta hemma och dra rutten till där du vill gå på stora rutten klicka vidare längs den tills du e nöjd och avsluta/sväng av. Det är inga problem att låta en rutt "ligga" över en annan.
Låter som om att du gör rätt vid överföringen. Du får inget felmeddelande eller så? Finns det kanske en logg i 220'ian?
Aha okej. Då får jag göra så istället då.
Inget felmeddelande alls. Jag för över filerna i basecamp från "My collection" till "All data" under Zumo 220 i fliken till vänster. Däremot verkar det inte gå att ta bort rutten genom Basecamp. Jag ser att de ska ligga i gpsen men det verkar inte gå att göra något med dem..
Jag har också hört att det ska ligga loggfiler i zumo så man kan kolla på hur man har kört. Vart hamnar de?
Edit:
Verkar ha löst problemet med att flytta över rutter till gpsen. Man var visst tvungen att först flytta över dem från datorn till gpsen, för att sedan gå in i inställningar och importera rutten en gång till..
Custom Bike Show den 6e juni.
Stor invigning på Sulas MC
Nyheter från Wunderlich
Harley-Davidson lanserar RIDE
KTM uppdaterar sin elhoj
