Drevning
nathell
Gixxer 750 :)
6 May 2011
Höör
Suzuki GSXR 750 -95
hejsan jag har en suzuki gsxr 750 -95:a och jag skulle vilja få upp den lite lättare på bak hjulet, kan de hjälpa om man drevar den så den blir starkare, hur drevar man i så fall? större bak och mindre fram eller det är inte lönt? tacksam för svar :) Mvh..
Dreva bak för det slits mer fram. Kika vad du har nu och sen är det bara laborerar.
1975 ringde och talade om att kugga ner fram ger mer motorbroms vilket kan vara bra om man e nybörjare och inte kan bakbromsen riktigt än ;)
Fast det sliter mer kedja, men du kan behålla din gammla kedja eftersom större bakdrev betyder fler länkar.
-1 fram eller +3 bak skulle jag rekomendera.
Ser jag på min vän stuntaren är det pizzadrev bak som gäller, typ 50% mer kuggar bak och ny kedja.
Sänker topphastigheten till ca 160km/h.
Men innan du ger dig på det här, kolla om oljepickuppen måste byggas om ?
för att ge motorn smörjning när du kör på bakhjulet.
Funkar förgasarna vid bakhjulskörning?
För då blir ju projektet större än drev och kedjebyte.
Låter som att TS problem inte kommer vara att slå över utan att få upp den tillräckligt med ny drevning....men visst ett överslag kostar säkert mer än 1975:-
Undrar om denna fråga varit uppe förut....
