Biltema båtlack, torktid from hell??
Bushido
Skånsk Säckpipsninja
9 Sep 2006
Sydöst
HD Ultra Limited - 19, HD Heritage Softail -03, Yamaha R1 -99, Yamaha RD350YPVS -83 samt en bunt småttingar.
Ska lacka med biltemas båtlack och blir lite förvirrad när jag läser "övermålningsbar efter 16 timmar". Innebär detta att jag måste vänta 16 timmar med att spruta andra lagret eller hur funkar det? Någon som vet? Sprayburkar brukar ju vilja ha andra lagret gjort inom minuter, lite väl stor skillnad liksom...
Fernissor är ofta på nafta/terpentinbas, vissa fernissor måste hinna dunsta ur och oxidera ordentligt innan nästa lager läggs på. Annars blir det rynklack.
Men vissa fernissor går bra att forcera.
Tack för svaret :) de här är polyuretanbas... Hur fungerar de då? Det är biltemas 2k båtlack, primer, bas och varnish...
Övermålningsbar brukar avse när du kan måla över med annan färg.
Ska du lägga flera lager av samma så kan man kanske lägga vått-i-vått, men ring B-tema och fråga.
Polarn la Biltemuas cernissa på sin träbåt. Den torkade aaldrig ordentligt utan förblev småkladdig. Slutade med att han fick slipa ner skiten och göra om rubbet med en märkesfernissa. Köper aldrig måleriprodukter på biltema. Dom e kass,riktigt kass.
Ett tips som jag vill minnas står i instruktionen till färgen är att låta den blandade färgen stå en stund inan du målar 10 min? Annars blir det massa bubblor på resultatet.
Jag väntade typ 12h innan jag målade andralagret. 3 år sedan och svingen på fiddyn ser nymålad ut om man skulle få för sig att tvätta den.
Jag köpte Biltemas båtlack och primer och lackade mina fälgar med för att den är sjukt enkelt att spruta med.
Lackde hemma i garaget när det var ca 15 grader ute o den var torr typ 2h senare. Drog ett till lager o sen satte jag på dom på bilen o körde.
Shelby Turner, klar för GGN
