Däck pys
Gummi Tarzan
örnörn
11 Jun 2010
Sollentuna
Svart/ grå kronan duo s
Har råkat ut för något jag aldrig vare sig hört talas om, än mindre varit med om.
3 gånger har jag hört rejäla pys från hojen, ungefär som när man tar bort munstycket från ventilen efter att man pumpat hjulet.
Det visade sig när jag kontrollerade trycket att jag tappat 0.2 bar fram samt 0,5 bar bak.
Alla gånger det inträffat har det rört sig om mopedfart samt vid frikoppling, alltså i samband med växling.
Bevisligen är detta något som kan hända men vad är det som händer?
Släpper däcket ur tryck vid fälgkanten eller kan det vara så att ventilhatten är felaktig och trycker ner nålen i ventilen?
Vid första tillfället hade jag skjuts, de andra två åkte jag själv.
:confused::va:confused::va:confused:
låter som om de spökar...
men prova o byta ventilerna och kränga om däcket.
det är vad jag hade gjort iaf:)
i ventilen sitter något som kallas ventilkägla eller nålventil
denna påverkas av gyrografterna när man kör
är den inte tillräckligt inskruvad, så kan det pysa, testa att spänna den/alternativt byta kägla
även en ventilhatt av metall skall användas & inte plast, då den i metall har en tätning i locket, som inte den i plast har.
kontrollera även med lite saliv på toppen, så ser du om det läcker (blir en bubbla)
// Henke (däckmontör)
Då ska vi se om jag hinner åka förbi någon däck krängar firma idag och byte kägla, för givetvis har jag ingen kompressor i mitt garage o så vet man ju hur det kommer gå när man "bara" ska göra ett snabbt byte.
Tack för hjälpen :)
Om man har vinklade nipplar som sitter i färdriktningen kan de påverkas av hjulets rotation?
Nu har jag kollat allt som går utan att kränga av däcken. Hittar inget fel någonstans alls. Skit skumt....
Äventyr i Algeriet
CIAO ITALIEN!
Nu jobbar vi med Katalogen!
