Helljus R1 -03 dött
Lirs
14 Apr 2011
Oxelösund
2003 Yamaha R1
Detta kan ju vara vad fan som helst men lika bra att fråga runt innan man gör alldeles för stora ingrepp. Halvljus funkar som det ska, men när jag slår över till helljus blir det svart.
Lamporna är ok. Har kolla i switchen och rensat "polerna".
Någon som kan gissa lite?
Bytte du heljuslampan för att försäkra dig om att den gamla inte var sönder, eller kollade du bara på den?
Relä kanske, kommer inte ihåg var det satt men skulle gissa på under sadeln.
Mät spänningen framme och under reläet för att utesluta kabelbrott
/Per
Säkringar är hela..Men att mäta från "helljus dosan" och bakåt kan ju vara bra..ska kolla det under helgen..forst. följer
Fungerar helljuset med ljustutan, men inte med helljusomkopplaren? I så fall är det troligen helljusreläet (eller möjligtvis helljusomkopplaren). Fungerar helljuset varken med ljustuta eller helljusomkopplare så ligger felet högst sannolikt i kablaget eller spänningsmatningskrets till helljuset (säkring).
Fan det glömde jag skriva..ljustutan funkar..så det gäller att hitta helljus relät då..eller köpa ett nytt för att testa..
Vet du vart helljusrelät är? kunde inte beställa ett om jag inte visste vilket det var för dem på Motorhuset kunde inte se vilket som var till vad.
Finns ett i mitten bakom lysena som verkar vara för halvljuset. sen finns det ett på vänster sida under säkringsdosan och sen 2st under sadeln.
