axelsson_vpg
Guest
någon som provat biltemas indikationsklocka?
Jag kör på Biltemas 15W-40 "turbodiesel" efter läst en artikel om att ju mindre skillnad mellan kall (15) och varm viskositet (40) dessto bättre. Hittade inte den artikeln nu...
men hittade det här. En stor skillnad mellan biloja och mc-olja är den våldsamma belastning mc-oljan utsätt för i växellådan i motorcyklar med samma olja i motor och växellåda. Trycket kan var så högt att oljemolekylerna klipps av och blir kortare och då sjunker viskositeten.
Detta är resultatet av olika oljor körda i samma motorcykel.
Relative Viscosity Retention, viskositen mätt vid +99C
(as a percentage of initial viscosity retained
after normal use in the same motorcycle)
0 miles 1290km 2413km
Mobil 1 100% 86.6% 83.0%
Castrol Syntec 100% 78.1% 74.5%
Castrol GTX 100% 72.2% 68.0%
Honda HP4 100% 69.2% 65.6%
Spectro 4 100% 68.0% 63.9%
(800miles och 1500miles omvandlade till km)
från http://www.nightrider.com/biketech/oiltest1.htm
Det finns alltså skäl att många tävlingsförare byter olja i hojen efter varje tävlingshelg. För viskositen minskar.
Slutsatsen är att om man som jag kör på den "billiga" Biltema oljan kan täta oljebyten vare lämpliga.
Instämmer.Det hade varit intressant med ett senare värde vid 5000km. Det verkar ju som att kurvan planar ut.
Depåstöd bak är kanon ! skulle dock vilja att dom säljer med bobbiner fästningar (kanske finns???) Fram stödet litar jag inte på då det såg väldigt ostabilt ut på min gsxr.
Cross stövlarna funkar perfekt för isköra !
Även högtalarna som vi tryckte in i firma bilen spelar på riktigt fint![]()
Men är inte 10W-40 olja tjockare än 15W-40?
Får aldrig riktigt grepp om det.
För Biltemas Racing olja är 10W-40 (den dyra oljan).
Och då är det den jag ska köra med.
Hur många liter behöver man i min 900 motor -95:a, 4L eller?
Hur är deras oljefilter då?
Bra eller skit?
Samma fråga om deras bromsvätska?
Bra eller skit?
Biltemas GEL batteri till hoj! (två år gammalt tror jag att det är)
Jag vred av nyckeln när jag hade kört färdigt i fjol, jag startade hojen nu, det tog en stund innan den hade fått bränsle men batteriet tuggade på med oförändrad kraft.
Ja just det, jag har INTE laddat batteriet en enda sekund....
Ja just det, hojen har stått ute under skärmtak i vinter
Har biltemas multiladdare (ctek kopian) och den gör jobbet bra iaf, laddade upp i samma hastighet som cteken så jag är nöjd.
PatrickR6: Har ni deras 6.9"? Tänkte slänga in ett par i min pendlarbil så man iaf får lite tryck i skiten...
Jag kör på Biltemas 15W-40 "turbodiesel" efter läst en artikel om att ju mindre skillnad mellan kall (15) och varm viskositet (40) dessto bättre. .......
Biltemaoljan har den högsta klassningen jag sett.
Saknar klocka på Transalpen.
Köpte denna:
När jag öppnade förpackningen var den spräckt på baksidan.
Någon överstark kines hade dragit skruvarna utan momentnyckel.
Till Biltema igen efter ett par veckor, fick en ny utan knussel.
Kollade att den var ok redan i butiken.
Noterade att den levererades med batteri i samt ett löst bifogat.
Monterade på styret eftersom det stod för styrmontage i bruxen.
Efter en vecka fick den tuppjuck och bleknade bort.
Batteriet slut tänkte jag. Hade ju legat på lagret i x antal
månader innan jag köpte den.
När jag öppnade den för att byta såg det ut så här:
Noll komma noll miljoner poäng i kvalitetstävlan.
Nu får jag bygga en egen, i klass IP69K!
/e
Förarkurser på Nürburgring
Brembo presenterar TrackTribe
Rykten om nya klassiska Duc... |
