Kehin problem
penta 41
2 Mar 2011
hemma
En svensk
Problemet är att den inte vill gå ned i tomgångsvarv efter pådrag ,plockat ned flera gånger bytt munstycken upp och ned utan resultat .den hänger kvar på ganska högt varv ändå tills man ger den en snabb på drag på trotteln då sjunker varvet till det normala .fan irriterande när det ska slangas
Är 100på att det är den som jäkla .
Vad rekomderas finns det någon bättre gasare
Sent from my HTC Desire using Tapatal
Vilka Keihins är det? Är det flatsides så vill dom nog att du har push-pull. Hade Kehin FCRD (har jag för mig att dom hette) på min V-max. Först hade jag fel "stäng" wire och då stängdes dom inte helt. (men smattrade igen efter en stund. Var tvungen att sälja dom, alla kallade mig för mexicanaren eftersom dom lät som kastanjetter)
Kehin fcr flatside 41
Har kollat vajrarna flera gånger å hela mekanismen till trotteln problemet börjar inte förens den blivit ordentligt varm irriterande
Sent from my HTC Desire using Tapatalk
Den går troligen för fett på lågfartsmunstycke eller bränsleskruv.
Ska pröva att byta munstycken igen
Ska montera på ett acra nu i veckan
Måste jag bestycka om ?
Precis sådär gjorde min 660 när den gick för snålt på lågfartsmunstycket. När den var varm så rusade den lite när man kom in till rödljusen. Det tog sedan några sekunder innan den sakta dalade ner till normal tomgång. Bytte upp ett snäpp och allt var frid.
Byter du till acra behöver du gå upp i storlek på bägge.
Hej Moddan hur mår benen ?
Ja gick på magkänsla å gick upp i storlek på lågfarten,vi blev några som brappa 10 mil ikväll den går som dröm nu.alla proplems är borta gick även upp 5på huvudmunstycket,den kan snart inte bli bättre .semestern har nu börjat ,vi drar till Öland får se hur länge vi orkar stanna .sen måste vi träffas
Mvh
    47.1 KB · Visningar: 38
Bara fint tack! Har ätit och sovit sen jag kommit hem. Befinner mig nere i småland nu och blir nog lite motard till kalmar och kanske en båttur imorgon.
Fan vad skönt att det blev bra! Den måste gå sjukt gött nu! :yoparty Fan vad nice, det är fint på öland. Ja absolut hör av dig när du är tillbaka så drar vi en sväng! Är det bl.a. ogga och frullas hojar jag skymtar på bilden? :tummenupp
Mvh
