Orolig tomgång Suzuki gsxr 89
Frisk89
lite bättre än alla andra!
2 Dec 2010
Sundsvall
1989 Suzuki GSX-R
Hejsan!
Har orolig tomgång på en Suzuki Gsx750R från 89.
Varvar jag upp motorn så tar det ett tag innan den går ner i varv igen och det är nästan omöjligt att ställa tomgången på den, monterade nya stift i den idag men det gjorde ingen större skillnad.
Vad kan det bero på?
Ändra har jag mycket hög tomgång eller så ingen alls, den verkar dock inte lina ut.. :confused:
Kolla efter sprickor vid insugningsgummin
Jag tittade det men hittade inget.
Kan det vara vakuumslangen som är dålig eller är förgasarna fel bestyckade? sitter ett laser helsystem på den om det kan påverka?
När hojen står på stödet så är tomgången ojämn, men reser jag den upp så förbättras det, men det tar ändå tid innan den går ner i varv...
Hejsan!
Jag har en likadan hoj som dig med precis samma symptom. Antingen har jag ingen tomgång alls eller så rusar den upp till höga varv och man får lägga i en växel o släppa pyttelite på kopplingen för att den ska lugna ner sig...
Jag har börjat plocka isär förgasaren och funnit ett mambran som var klämt, massa rost i kopparna, men även att alla nålar är slitna.
Vet någon var man kan få tag på nålar till min förgasare?
    100.5 KB · Visningar: 103
Hade samma symptom på sjuhalvan och höll på att bli vansinnig innan jag hittade vad det berodde på.
I mitt fall var det o-ringarna till lågfartskruvarna som var kassa, där läckte alltså luft in och tomgången blev lite som den ville.
Mikuni BST 38
prova http://www.cmsnl.com
Kolla med att spruta startgas på insugsgummina medan du har motorn på denna tomgång.
Märker du en förändring i varvtal har du en läcka. Man ser inte detta enkelt bara genom att titta på gummit.
Synka förgasarna om det inte är gjort,hjälpte på min i alla fall hade samma problem med orolig tomgång,går som en symaskin efter det!
Tror de var dessa eller tyska mikuni jag använde till min moppe.
http://www.motorcyclecarbs.com/Mikuni_Jet_Needle_Dimension_Ch_W121C37.cfm
Sen ska denne också vara lite av en magiker då det gäller gamla vakumfuggar.
http://www.cameron-site.co.uk/nrp/index.htm
Skadat vakummembran kan ge fel typ det du nämner, den senare länken har billiga utbyten för detta.
Okej, tack för svar :)
Nu när man ändå har förgasaren nere så blev jag lite konfys angående huvudmunstycket (?) det verkar vara storlek 112.5 men då jag har nästan helt öppet utblås låter det som väldigt lite eller?
Gällande membranet så hade jag tänkt beställa här http://www.triumphcenteruppsala.se/index.php?action=viewparts&id=302961
Borde inte det passa? Ser exakt ut som min förgasare..
    224.8 KB · Visningar: 79
Dubbel o trippelkolla membran. Kolla så det är samma fugge på din moppe, och att diameter är samma.
Den nedre länken jag la upp, killen har stenkoll och är väldigt hjälpsam.
Custom Bike Show den 6e juni.
Stor invigning på Sulas MC
Nyheter från Wunderlich
Harley-Davidson lanserar RIDE
KTM uppdaterar sin elhoj
