Vad skiljer sig på Ktm 660 640?
r00bin_g
4 Apr 2011
helsingborg
ktm 640 duke / aprila rsv 1000 tuono
Vad är det som skiljer motorerna på Ktm 660 06a och Ktm 640 04a?
Tror ni vevdelarna från 640 i 660in?
Okej hur är det och sätta 660 cylinder topp och kam på Ktm 640 01 vet du det ?
Du får lite mer kubik, inte mycket, inte lönt.
Skaffa trimkam och helsystem + porta toppen istället, det ger mer.
Byt förgasare också, antingen FCR41 eller TM40.
Byt ut förgasaren till en FCR 41:a så har du kommit en bra bit på vägen!
660 har 654cc, flatsideförgasre och lite vassarekam.
640 har 625cc, vacumförgasare och lite slöarekam :)
eller har jag fel?
Har hört att 625 har liknande förgasare som 660, dock har 640 en vaccumförgasare.
Men vet inte om det är sant
625 och 660 har samma likadana förgasare dvs fcr41.. Om 660 toppen kommer från en 03 eller nyare så är den av HighFlow modell, den ger några extra hk iaf..
//Jonas
Jag vill ha tag i den förgasaren men hittar ingen! om någon har en liggandes så tänk på mig ;)
-FCR41MX.
-Rallye kammen.
-Bra avgas
Då är du en bit på vägen om du inte vill porta och grejja mitt på säsongen.
(Dvs, om du har higflow toppen redan!)
625/640 är samma motor. 101mm borr och 78mm slag. 625 har samma förgasare som 660 dvs Keihin FCR 41, 640 har en trist Mikuni BST.
660 är 102mm borr och 80mm slag. En lite hetare kam än 625/640 men rekommendationen är ändå att köra på Rallykammen.
Alla delar är bytbara mellan modellerna. Vill du ha en 660 vev så har jag en ny över.
har nu fått tag i en 660 topp och cylinder. ska jag smälla på 660ins topp och cylinder eller bara toppen på en 640 cylinder?
tips på vad jag kan stoppa i för kam ?
Tänkte också höra om ni vet någon som portar toppar i skåne? eller spelar ingen roll var kan ju skika iväg den!
Lyfter en gammal tråd med en liknande fråga. Har en KTM 640 -01 med läckande topp och är därför på jakt efter en ny. Har fått nys om en highflow topp från en 660 -05. Nu till 1000-kronors frågan, kommer den passa min hoj utan att jag byter cylinder mm? Känns spontant som att den inte borde passa då det är större kubik i 660:n men det verkar som att det skall vara fritt fram att byta mellan modellerna...
Tacksam för svar! :tummenupp
// Mayer
