Tv-mottagning i sommarstuga
Harmon Rabb
1 May 2004
Helsingborg
Ducati
Vad är det bästa alternativet för att få tv-mottagning i ett hus som används korta perioder utan större kostnader (fasta abonnemangskostnader).
Det finns telefonlina indraget till huset, men inget abonnemang för närvarande. Finns även analog tv-antenn som givetvis inte fungerar.
Är det ett Boxer abonnemang som gäller eller finns det något bra alternativ till det idag? T ex ett abonnemang man kan flytta med sig? Kan nämna att mobilt bredband inte fungerar särskilt bra i området. Har testat Telia.
Egentligen bara intressant att få in kanal 1 & 2 samt TV4. Tv tittande har inte varit och kommer inte att vara någon prioritet när vi är där uppe, men det kan vara trevligt att kunna ha möjlighet till det.
Svt och TV4 borde du väl kunna få bara du har en digitalbox (utan kort alltså) eftersom att det är fria kanaler.
Boxer och en herrejössesantenn var det enda som funkade i våran stuga.
Varför man nu vill ha tv i sommarstugan? :va
Bara att köpa en boxer utan abonnemang alltså begagnad? Vi tog upp en gammal boxer box som en släkting använt, men fick det inte att fungera. Därav drog jag slutsatsen att man ändå kanske måste ha någon form av abonnemang inledningsvis åtminstone. Men i princip har jag tänkt samma sak att det borde vara fria kanaler. Bör man ha ett kort kopplat i digitalboxen för att det ska gå att få in SVT och TV4?
Kan inte direkt påstå att jag saknat tv senaste 10 åren jag varit där. Finns dock andra i familjen och släkten som efterfrågat möjligheten att kunna titta lite på tv om de skulle känna för det vid dåligt väder när pocketboken är utläst och det råder nyhetstorka pressen.
Jag provade nu att plocka ut mitt kort och svt funkade fint utan :tummenupp
När jag testade digitalboxen de hade ställt upp där fick jag inte in några kanaler. Tanken var som sagt att det kanske krävdes ett abonnemang eller så kanske tv-antennen är felriktad eller ur funktion. Lutar väl mest åt att den är felriktad om inget abonnemang ska krävas.
Du måste byta antennen till en för digitaltv. Ser ut som fiskben ungefär...
Många som tror det, men så är inte fallet.
Som sagt gör en kanalsökning först.
Var ligger stugan?
I sommarstugan där jag är nu fanns det en gammal kombibox för både parabol och marksänd digitaltv, men inget kort och ingen antenn.
jag pillade in en ståltråd i mitturtaget där antennen för marksänt skulle sitta och hängd den över gardinstången, det räckte för att få in dom fria marksända.
Så bor du nära sändaren funkar nästan vad som helst som antenn, bor du längre ifrån måste du ha en bra utomhusantenn, men den gamla för analogtv borde funka om den fortfarande pekar rätt.
Kanske inte alla antenner som behövs bytas ut men flertalet fungerar inte med Boxers mottagning men de är antagligen inte många.
Jag var tvungen att byta ut antennen i vår stuga mot en som funkade tillsammans med boxer, det gick helt enkelt inte att få in en endaste signal med den gamla.
Om du använder en Boxer så kan du dessutom köpa korttidsabonnemang om du vill ha fler kanaler under en kort tid, så gör jag i vår stuga sen vi gick över till Felia från Boxer och inte kan ta med programkortet längre.
Var ligger stugan?
I Norrbotten ett par mil utanför Boden utmed Luleå älven. Inte helt utanför civilisationen helt med andra ord.
Jag har ingen aning om var sändaren ligger i förhållande till vårt hus. Åker upp om en vecka så jag tänkte titta lite närmare på det, men det är rätt mycket annat som också ska prioriteras så det är bäst att förbereda sig lite innan. Att spendera tid där uppe hos en radiohandlare är bara bortkastat.
TV antennen på huset är antagligen antik. Möjligt att det ändå är den som är den felande länken. Kanske måste åka förbi den där tv-handlaren ändå :mad:
förmodligen Älvsbyn som är närmast då, om du inte har en slavsändare ännu närmare, kolla på www.teracom.se
Jag har ingen aning om vad den gamla sändaren däruppe låg på för band, den låg dock inte på 50MHz det är jag ganska säker på (det gjorde den här), och då finns det hopp om att antennen funkar.
Dock är ju både antenner och antennkabel färskvara och en ny är inte dyr så det är nog en bra investering.
Älvsbyn verkar stämma bra. Mottagningsförhållanden mycket goda enligt sidan. Riktning 190 grader. Är det den riktningen man ställer antennen? Vad utgår man från för nollpunkt då. Lite för trött för att tänka logiskt just nu.
På din länk gick jag in och hittade följande info:
Nät Kanal Frekvens (MHz)
Nät 1 44 658
Säger mig inte så mycket däremot. (EDIT:Är det rent av en slava antenn?)
190 grader är 190 grader från norr dvs syd sydväst hur va det med scout kunskaperna ;)
infon uppfattade jag som nät 1 kanal 44 frekvens 658 men det verkar jävligt högt.
Jag tyckte att scouterna sög. Det var mest en lekstuga med barnlekar. En annan ville ju ut på riktiga äventyr :D
Man kommer långt med medfött lokalsinne och hyfsad koll vädersträcken på egen hand :tummenupp
hehe tydligen inte ;)
Gick bara där i början av högstadiet och hade sån tur att jag hamna i ett klockrent gäng och vi slapp ledare då vi klarade oss själva till skillnad från många andra, hade både min första fylla och blev av med oskulden där
Så va väll inte så mkt scouterna utan mer träffa nytt folk och komma hemifrån.:D
Nät 1 44 658
Har den bara mux1 så är det en slavantenn.
Typisk vhf-antenn, funkar inte på dom vanliga kanalerna (mux1-5)
Typexempel på den gamla sortens uhf som om allt är ok funkar.
Hrm, blev av med oskulden i scouterna........................
:D
Screenshot I samband med...
Pressrelease från Galfer: ...
Screenshot I kommande nu...
Ducati DesertX 2026
