Koppling
kricke90
9 May 2011
stockholm
Gsxr 750 -07
Hej!
Jag har precis haft isär min motor för att utgående axeln i växellådan hade gått av, allt har gått bra med att hänga i motorn igen och montera allt annat tills nu när jag monterade kopplingen. Friläge går att lägga i och fungerar som vanligt men när man lägger i en växel så frikopplar den inte helt om man håller in kopplingen, den går att rulla men är väldigt trög rullad.
Vad kan vara fel?
Hyralisk eller wire? har du rätt spel i handtaget? Hur trögt är trögt?
Det ska gå ganska trögt att rulla med koppling intryckt och växel i, speciellt med kall olja i motorn.
Det är wire koppling. Det här är väldigt trögt i min mening, nästan så att bakdäcket inte rullar alls
Det är inte felinställt vid kopplinghadtaget eller att höljet och att vajern skulle vara klämd
Det dær har jag med upplevt nær jag rivit ner koppling och motor och sen skall køra igen. Kan va lamellerna som klibbat ihop men har du testat att køra lite eller?
slæpper det inte efter du anvænt kopplingen lite såær det ju fel instællt eller monterat.
Mitt råd testa och kør lite och se om det slæpper annars så skjusterar du på vajern och ser om det hjælper.
Okej, tack så mycket ska göra de. Om de är så att kopplingen tar för lite finns det risk för att växlarna tar skada av de?
Beror på hur du væxlar men jag har faktiskt kørt med en koppling knappt frikoppla ett bra tag innna jag fixa det och det har inte tagit skada.
Upp kan du ju væxla utan koppling utan problem om du ligger rætt på varven ner ær væll mindre bra om du gør det till en vana.
Men det dær får du olika svar från alla på, min honda ær då svår att ta død på :D
Men om du bara skall testa lite ær det ju lugnt. Du rasar inte lådan så fort om du tror det,dom tålen del innna du mosar dom.
Så ut och testa.
Så ut och testa.
Tack så mycket för svar, testar det:)
Jag har inte fått igång den ännu, nått elfel sen ska den vara körklar, tror att de bara är någon säkring som gått:)
